4 часа назад, !Dem! сказал:
Хотел спросить, кто как борется с тем что для запуска стартера нужно на ножной тормоз жать?
Кмк это бред и от него нужно избавляться. Кто как лечил это?
Ого ))) интересные приколы. Расскажи подробнее, как это работает у Тебя? :D
Походу что-то с электрикой, а точнее в соединении "задний тормоз - стоп-сигнал"
  • Ответов 5,4 тыс
Очень просто работает.
Пока не выжмешь тормоза - стартер крутить отказывается.
Ну имеется ввиду и ножной тормоз тоже. Покупал осенью - думал это фича такая. Сам не догадался, тока после звонка "экспертам", думал что что-то с электрикой.
Но вообще мысль о том что это дичь посетила сразу же.
1 минуту назад, !Dem! сказал:
А с кикстартера как?
1 час назад, !Dem! сказал:
Где то при сборке не правильно проводку соединили.
2 часа назад, Kurt932 сказал:
На квадриках это норма, пока на тормоз не надавишь, не заведешь. Причем квадрики на механике КПП.
Для запуска, как с кнопки, так и с кика, тормоз не жму. На передаче не пускается, пока не выжмешь сцепу.
Даже не знаю пока, в какую сторону копать
Парни, мот месяц простоял в гараже, зашёл на днях, решил потарахтеть немного, проверить, жив ли)) пока прогревался - из трубы сизый дым валил, это норм явление после простоя?
3 минуты назад, Krazos сказал:
Если в цилиндр масло не заливал, то не должно быть такого. Откуда ему взяться в поршневой.
7 минут назад, Миша79 сказал:
Не, не заливал. Ну как валит, не так конечно как дизеля в разнос идут)) Просто когда горячий, то выхлопа не видно можно сказать, а тут вот примерно как на этом видео, может чуть сильнее... https://www.youtube.com/watch?v=qIRydO1Vog0
Забыл уточнить, в гараже ниже чем +5 +10 не бывает.
Изменено пользователем Krazos
3 минуты назад, мот сказал:
кольца в канавках прилипли
А не рановато прилипать? Замена масла частая была, пробег около 3000км
1 минуту назад, мот сказал:
ну так не залегли. а просто залипли. диффузия.
Ок. В пятницу пойду снова заведу, проверю ещё)
7 часов назад, Krazos сказал:
Дым синий или белый?
После остановки двигателя ещё долго висит в воздухе?
Характерный запах масла?
Снизу в глушителе есть отверстие, капает ли оттуда вода?
21 час назад, Krazos сказал:
Все, на капиталку попал. Можно заказывать запчасти уже, чтобы успеть к весне.
2 часа назад, Dmitry_fb сказал:
Это вряд ли. Угробить мотор за 3000 км можно только одним  способом - пролюбить уровень масла. Но, судя по частой замене, сделать это невозможно.
В 14.12.2021 в 23:21, мот сказал:
заводить изредка это полезно. техника не любит долгих простоев
Ничего хорошего в частых запусках при низких температурах не вижу. Густое масло плохо смазывает трущиеся детали. Мотор быстро изнашивается.
Как обещал вот видео https://cloud.mail.ru/public/AsKD/H5v7gyfZA
В гараже всегда тепло, ниже +10 не бывает. После прогрева и перевода заслонки в нижнее положение - синева пропадает, остаётся только белый дым как положено в холодное время года.
8 минут назад, Krazos сказал:
Как обещал вот
А запах какой? Сгоревшего масла или бензина?
4 минуты назад, tim2813 сказал:
Честно сказать не нюхал и не обратил внимания, сообщение твоё с этим вопросом только сегодня увидел. В следующий раз уж..
2 минуты назад, Kurt932 сказал:
А что в таком случае надо делать? Просто прогреть и всё ок будет?
Раскоксовка, если кольца залегли от нагара. Компрессию нужно перед этим измерить.
Хотя, я больше склоняюсь к тому, что это гарь от переобогащенной смеси.
Как вариант, в гараже холодно, диаметр поршня меньше, кольца уплотняют не так сильно, часть масла из-под юбки поршня забрасывает в камеру сгорания. По мере прогрева уплотнение приходит в норму. Это, если из из глушителя запах горелого масла и нормальная компрессия на прогретом моторе. Так думаю.
