Только что, guitmann сказал:
Ттр ирбис или ямаха? А размерность подшипника не подскажешь? Тоже эти железные подшипники не нравятся, может на одном ролике попробую поменять подшипники
Ирбис, подшипники не помню, пришел в магазин с роликом и подбирал.
У меня на натяжителе стоял пластиковый, умер полностью при пробеге 1500-1700 км, заменил на резиновый, пробег 9000 км, даже выработки нет.
  • Ответов 5,4 тыс
5 минут назад, guitmann сказал:
не стал вверх переносить
8 минут назад, Serega_80 сказал:
пластмассового ролика на долго не хватит!!!!
Во-первых, стоковый ролик совсем не пластмассовый.
Во-вторых, есть у меня предположение, что дело не в расположении ролика, а в диапазоне работы цепи. В-общем, живучесть ролика зависит от размера звёзд и настройки заднего амортизатора.
Цитата
Хотелось бы заметить ограничительный ролик цепи.
13 тысяч прошел. тьфу-тьфу-тьфу
Настройки аморта: средние, ближе к жесткому, звёзды 14/35
А вообще натяжитель цепи вещь отличная, нету "дребезга" цепи(вертикальных колебаний), цепь всегда натянута, а так ещё на этот ролик (который на ваших мотах разбивает) могут приходиться ударные нагрузки от цепи, а цепь 520, тяжёлая. Я поставил натяжитель цепи выкинув ловушку, подгонял под крепления ловушки.
4 минуты назад, Serega_80 сказал:
У нас до сих пор Феригуарда в магазинах нет, так хочется в живую глянуть(и Мотоленд XR 250 то же нет).
А у вас это где? У меня знакомый как раз на xr 250 ездит, со 172 мотором, вроде не плохой аппарат, не подводил, но он как то дешевле сделан по ощущениям (пластик и другие мелочи), хотя это субъективно
4 минуты назад, tim2813 сказал:
А у меня на Дакаре, от размера звёзд и настройки аморта, зависит живучесть выхлопного коллектора на левую сторону(поездил чуть, увидел где цепляет, и по совету владельцев, нагрел и вогнул эту часть молотком).
6 минут назад, Serega_80 сказал:
ролик как будто текстолитовый.
Он, скорее, выполнен из какого-то зеленоватого силиконового каучука.
11 минут назад, Serega_80 сказал:
Не пробовал, но предположу, что это решение для только для хороших дорог.
На бездорожье оторвётся где-нибудь при попытке выбраться из колеи.
2 минуты назад, guitmann сказал:
Ставрополь.
Я смотрел видос, парни ездили из Москвы на Приэльбрусье, на S2 Dakar и Мотоленде XR 250, списывался с владельцем Дакара, говорит на Мотоленде по трассе обороты меньше на крейсере(оба мота на стоковых звёздах), в остальном разницы вроде и нет.
Если каучук качественный, должен работать лучше резины, а если нет, будет эффект "выкрашивания"(сужу по детским роликам, сталкивался с таким, потом купил другой комплект колес и они так и не стёрлись).
50 минут назад, tim2813 сказал:
По внешнему виду похоже на кусок ПВХ шланга.
В 04.01.2022 в 23:26, Dmitry_fb сказал:
Крепление под телефон никак не подберу
Попробуй на озоне разные. Там если не подходит, можно вернуть. У меня тоже защищённый, Oukitel WP5 Pro. В итоге нашел подходящее (с четырьмя лапами, которые кончаются карманами пластиковыми. В которые ты углы телефона вставляешь), но да, на такие телефоны проблемно немного найти подходящее
В 05.01.2022 в 11:27, fx_r21 сказал:
лучше заколхожу что нибудь, чем им хоть рубль заплачу
Да там термостойкий герметик решит проблему на раз-два, не? Даже не герметик, а есть такие, забыл, как называются, которые после высыхания становятся как резиновая прокладка эластичная. Если надо совет, какой брать - могу подсказать.
А я ещё раньше с одним китайцем договорился где-то на косарь за один фильтр. Даже Тимуру предлагал, т.к он уже искал фильтры. Но за косарь Тимур отказался, потому что дорого :D
Но что говорить, мне ещё ecconaut предлагал за ещё меньшую цену (но там точно неизвестно было).
так что, имхо, пока ещё не наступил следующий год и всё не стало ещё дороже....))
В 08.01.2022 в 16:15, fx_r21 сказал:
Неужели в(на) Украину привезти тот же ЗИП дешевле, чем в богоспасаемую? Не верю. Вот в этом и обман усматриваю.
Если буду проезжать Украину, объявлю сбор заявок на оптовую закупку запчастей ))))
21 час назад, guitmann сказал:
Пробег 1100 это уже второй ролик умер
Как Ты измеряешь провис цепи и сколько он? Регулировал ли подвеску заднюю, менял ли что-то у неё? Сколько давление в заднем?
Крепление под телефон никак не подберу. Нужно крепление под большой защищенный телефон со встроенным аккумом. Сам аппарат тяжелый.
Я себе взял такое. Мой телефон диагональю 6.35" там болтается по ширине-длине немного, а по глубине там аж две пенополиуретановые вставки его подпирают, так что толстый аппарат влезет влегкую.
Сам кронштейн я закрепил под один из винтов крепления руля, подогнул ножку так, чтобы чехол опирался на поперечный усилитель руля (демпфер грызлоотбойника снял). Зацепил стяжкой за страховочное кольцо к этому самому усилителю, так что в случае нештатного катапультирования телефон должен остаться при мне.
Получилось достаточно удобно - верхний край телефона получился чуть ниже приборки, по центру.
Минусы:
1) В дождь потеет изнутри;
2) Авторегулировка яркости не работает - приходится выставлять на максимум;
3) При падении на песке инерцией отломило один из четырех зубов защелки - появился люфт, работоспособность сохранилась;
4) На солнце, при питании от розетки телефон греется. Извлечение проставок позволяет слегка улучшить охлаждение телефона.
Плюсы: работает. Позволяет удобно расположить телефон. Навигация всегда перед глазами - и не заблудишься, и характер поворота видно заранее.
12 минут назад, Kurt932 сказал:
А там, глядишь, и бизнесок завертится)
20 часов назад, tim2813 сказал:
Я пробовал. С одной стороны, наоборот для плохих дорог помогает: если делаешь больше провис цепи, то это натяжителем компенсируется.
С другой стороны да, им можно цепануть что-то. Плюс не нравится мне перспектива, что его может при этом скрутить в сторону колеса и пообрывать спицы в нем
В 05.01.2022 в 13:27, fx_r21 сказал:
лучше заколхожу что нибудь, чем им хоть рубль заплачу.
Я Тимуру когда то предложил рассмотреть воздушный фильтр eko 01.366
Размеры. Наружный 115 (ваш 106). Высота 79, внутренний 58. Если наружный диаметр войдёт- то на автоПитере 449. Высота возможно кольцо потребуется.
3 часа назад, Kurt932 сказал:
3 часа назад, Vitalii1980 сказал:
Для меня время раздумий закончилось, наступило время действий :)
