10 минут назад, avatar1 сказал:
Ну значит, мне попалось две бракованные покрышки (не одинаковые по размеру и рисунку.)
Или подделка... :)
но впечатления остались негативные. А может асфальт виноват 70% пробегов...
да подделка или партия брак. у меня все янсинг нормуль , езжу везде и трасса и бездорожье , передней хватает на 10-15к , а задней может и больше в зависимости от модели. их у меня было уже 4 комлекта и не скажу что плохие. иногда катал но лысого состояния.
Заметил у них технологию такую на передней 2 слоя резины , основной слдой имеет другой цвет, а поверхностный другой лучший по зацепистости. Да у мня размерность 17\19 может в этом дело )
Изменено пользователем гуру
  • Ответов 5,4 тыс
44 минуты назад, avatar1 сказал:
Или подделка... :)
98% асфальта
47 минут назад, Zimager сказал:
Я думаю что нет
Я не просто так сказал, ставь обязательно или потом будешь делится опытом заварки ступицы(в лучшем случае), или заменой маятника и колеса в сборе, ну это если лёгким испугом отделаешься.
Представь на минутку, как звезда вылетает вместе с бочатами из ступицы, молотит колесо, клинит, и сварачивает маятник. Представил?
4 минуты назад, Serega_80 сказал:
Представил. Приятно мало, но стопор я оставил на месте
Вернулся из двухнедельного трипа по Уралу. Пробег поездки составил около трёх с половиной тысяч километров. Общий пробег мотоцикла 28 000.
Проблемы были, но таких, чтобы мотоцикл встал и больше не ехал не возникло.
Песочные дороги очень быстро кончили бессальниковую цепь, поэтому часть маршрута на юге Башкирии пришлось значительно сократить.
Дождь и калийные соли Соликамска попали в разъем указателя передачи, поэтому он начал моргать.
Потерянную гайку опорного болта двигателя заменил в Малоязе.
В Стерлитамаке у товарища в гараже сменил масло и заменил сломанную спицу.
В Нижнем Уфалее вкрутил потерянный винт крепления зеркала.
На Старом Белорецком тракте пакет с запасным тросом газа упал на двигатель. Клапанную крышку облило расплавленным полиэтиленом.
Фаер - живучий аппарат и едет дальше, несмотря на все трудности. Продолжаю наблюдение.
56 минут назад, tim2813 сказал:
57 минут назад, tim2813 сказал:
Если это живучий, то.... ну не знаю.... Три тысячи. Из них бОльшая часть- всё же асфальт. Ну, на край- дороги с твёрдым, относительно ровным покрытием.
А если его отправить по старой Колыме??? Или хотя бы по стиральной доске???
Цепь- опять я повторяюсь- на такие пробеги и такие маршруты не надо жмотится, надо сразу брать хорошую. Я в дороге цепь вообще никак не трогаю, максимум- смотрю.
сегодня поехал по делам  на светофоре открыл ручку газа и   ...поехал обратно рукой газуя оборванным тросом .Появилось чувство  не уверенности в надежности фаера из периодических мелких косяков.
1 час назад, Vitalii1980 сказал:
1 час назад, Реднеб сказал:
Вранье...
Людям, сидящим дома, на диване, я ничего доказывать не собираюсь.
22 минуты назад, уфа FG сказал:
Техническое состояние мотоцикла - это не магия, а физика. Если ты не смазываешь трос , то рано или поздно он оторвётся.
3 часа назад, tim2813 сказал:
Если ты сократил поездку, а она оказалась двухнедельной, то бобсь предствить что было задумано)
1 час назад, Tour116 сказал:
Да никакого особого трэша. Пара новых "коротких" дорог и три горных вершины-тысячника.
Удалось взойти только на две: Большую Калагазу и Нургуш.
10 часов назад, tim2813 сказал:
Третья-Арвякрязь?
16 часов назад, tim2813 сказал:
не смазываешь трос
Мало.
Надо хотя бы раз в сезон его внимательно осматривать. Мелкие повреждения изоляции можно замотать той же изолентой, чтоб вода не попадала внутрь. Но особенно- осматривать сам трос на повреждения. Я уже третий трос выкинул- заломы проволочек. Вот, последний- сцепления. Вроде- целый. Целая даже резинка на конце. Но- подвинув её я уколол палец. Снял- оказывается- уже большая часть проволочек лопнула.
Газ чаще рвётся на самой ручке- там трос зачастую идёт по сложной траектории, да и ходит больше.
18 часов назад, Реднеб сказал:
Вранье
В защиту- такие мотоциклы и стоят "немного" побольше, и эксплуатировать их подороже.
И- один хрен- сломаются. Только дорого будет.
Пример с цепью я приводил. Есть достаточно простой маршрут где обычные цепи не ходят дольше ста км без подтяжки. Они просто "вытягиваются" до состояния "ехать невозможно". Дешёвые раньше, дорогие позже. Колодки, особенно зад- аналогично. Дешёвых хватит км на триста. Дорогие медные прошли у меня тысяч пять.
И опять же- везение. Мой пит ирбис отлично, (я считаю), выдержал один очень сложный маршрут. Мелочи были, но либо я сам виноват (был удар в крышку грм), либо заводская недоработка конструкции. При этом- этот ирбис можно сказать- мем интернета в своё время был как образец того самого китайского г....
1 час назад, rustkar сказал:
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как увеличить крейсер на fireguard 250, и что для этого нужно?
Привет! Тюнинговать мотор: менять карбюратор, подбирать жиклёры, , полировать каналы головки, увеличить степень сжатия. Хотя, проще всего сменить мотоцикл ;)
В 16.06.2023 в 21:52, Zimager сказал:
Я думаю что нет
https://vk.com/wall-142539743_79253
Про втулки без стопара.
22 минуты назад, rustkar сказал:
А можно ли воткнуть ведущую звезду на 15 зубов, или она не влезет?
14-я звезда входит впритирку, на 15 зубов точно не влезет
В 18.06.2023 в 17:25, tim2813 сказал:
Даже "не верится". Это лучшее подтверждение возможностей данной техники.
А мы тут жалуемся на мелочи на 3-х тысячах. Ха-ха.
Многие думали, что и десятку не пройдет без проблем с двигателем и т.д. Да... Но разные мелочи и недоработки все равно портят настроение. Этого не отнять.
Изменено пользователем Dmitry_fb
