14 минут назад, Kurt932 сказал:
Давно столько налил и сколько км пробежал после этого? Были ли длительные пробеги по трассе?
В этом сезоне точно лил 1,2-1,3 л. Пробег за сезон в р-не 10 тыс. В основном, трасса, 70-80 %. В день 400-600 км.
Скинь фотку. Может, для меня твой "засранный" фильтр - это привычная картина.
П.с. Не корми тролля ;)
  • Ответов 5,4 тыс
12 минут назад, tim2813 сказал:
Да, сегодня-завтра буду менять, скину. Заодно посмотрю сколько масла там.
Насчёт замера компрессии с маслом в камере сгорания: какой результат является нормальным? В интернетах пишут, что если компрессия неизменна, или выросла - это плохо. Получается, если стала меньше, когда залил масло, это - хороший результат? Как-то контринтуитивно: объем камеры уменьшился, за счёт масла в нем. Кольца и клапана если нормально работают - то значит, компрессия должна стать больше? Чего-то не хватает в моей картине мира
25 минут назад, Kurt932 сказал:
Мне кажется, тут все просто. Если компрессия пониженная из-за прилегания изношенных колец, то за счет масла и масляной пленки она вырастет. Уменьшение объема камеры на компрессию не влияет.
По нашему двигателю данных нет, но я бы считал  нормальной компрессию в 10-12 кг.
2 часа назад, tim2813 сказал:
А, ну да, логично. Это же для случая, когда у нас стандартная компрессия подозрительно низкая
Дорогие форумчане доброго времени суток! Вопрос по аккумулятору - за неделю ( катаю только по выходным) высаживается в ноль. В связи с этим вопрос - кто-то ставил увеличенной ёмкости или это не реально и нужно просто поставить более качественный?
1 час назад, Денис Александрович сказал:
https://www.china-moto.ru/forum/topic/10967-fireguard-250-trail/?do=findComment&comment=551741
Всем привет, 1,5 недели назад ездил в лес, после этого поставил мотоцикл, сегодня решил завести, завелся хорошо, но работал не ровно, с небольшими прострелами (как у двухтактника) пока не прогрелся. Потом решил проехаться немного, при откручивании ручки газа, происходит провал и мощность толком не развивается, как-будто чего-то не хватает, хотя мотоцикл не глох. Выкрутил свечу-вся черная, зачищал. С корбюратора с отстойника решил слить конденсат, сначало шла светлокоричневая жидкость, сливал, пока  бенз не потек. На момент как я поставил мотоцикл 1,5 недели назад в баке оставалось 1-2 деления топлива. После того как все почистил улучшилось не намного, так же при открытии дроселя происходит провал и мощность не развивается, хотя на 2-й передачи бежит чуть бодрее. В чем может быть причина? Может топливо такое? надо ли снимать и чистить карбюратор и бак? или причина в другом может быть?
52 минуты назад, AVArh сказал:
Топливо смени, чисти карб. Желательно бак промыть и поставить фильтр если нету.
В 08.10.2023 в 12:41, tim2813 сказал:
Вот так выглядит после 6к пробега. Я пофоткал и грязную сторону, которая ближе к воздуховоду в карб и отверстию под сапун, и - чистую.
https://imgbox.com/VFNYcSZT
https://imgbox.com/lNMWCtMo
https://imgbox.com/T7IKNmQo
https://imgbox.com/jYUwbtXn
https://imgbox.com/MeAeWW9N
https://imgbox.com/rVoTRCiF
Ну, к слову сказать, внутри не прям много масла было налито, мл 4-5 навскидку. И последние 500км были особенно пыльными.
Насколько это нормальное состояние фильтра, дамы и господа?))
П.С. Отдельно скажу, что это было мудрой идеей, с Твоей стороны: сфотать для вердикта, насколько это засраный))  Спасибо
5 часов назад, AVArh сказал:
Попробуй постоянно ехать на максимально возможных сейчас оборотах (так понял, он не развивает их) и внимательно послушай, не будет ли выстрелов в карб. Если будут - значит, не хватает бенза. Где-то мб засорился жиклёр, например.
Также проверь "атмосферу": отверстие, отвечающее за сообщение поплавковой камеры с атмосферой. На Pz30 оно слева по борту, золотая пипка торчит, горизонтально земле и перпендикулярно направлению движения мотоцикла
1 час назад, Kurt932 сказал:
Карбюратор снял, прочистил, при осмотре внутри обнаружились остатки воды, когда все собрал и завел, проблема не исчезла, так же провалы при открытии газа, думаю что все же топливо такое.
В 28.07.2021 в 20:52, Миша79 сказал:
Определенного ответа нет.
1) потому, что ни кто на 100% не знает правильных зазоров.
2) за какое то непродолжительное время ни чего не будет.
3) ни где не встречал, чтоб кто то длительное 15-20000 и более ездил с таким зазором и ни чего не произошло.
Если все таки 0,12 это критично максимальный размер то, это грозит расклепкой торца клапана, повышенным износом коромысла, неполноценным открытием клапана(а как следствием продувки камеры сгорания, а как следствие потеря мощности).
Все же я склоняюсь к зазорам 0,06-0,08 впуск и 0,07-0,09 максимум 0,1 выпуск. Но опять же это только мои догадки. Хотя, можно конечно провести эксперимент, выставить на выпуске 0,12 и на горячем двигателе измерить зазор.
Только после этого можно сделать более точные выводы.
По идее, между клапаном и коромыслом не должно быть зазора, но при этом клапан должен работать при любой температуре двигателя в полном диапазоне. Но, такое возможно только с гидрокомпенсаторами.
Из чего следует вывод, что на горячую зазор должен быть максимально мизерным.
12к на одометре.
Куда смотреть, чтобы найти симптомы потенциальных проблем из-за больших зазоров клапанов (стоят 0.1 и 0.13)? Как определить, что их расклепало, например
4 часа назад, Kurt932 сказал:
12к на одометре.
Не надо вам никуда смотреть. Если у вас  зазоры такие как вы написали, никаких проблем от этого не случится, ничего не расклепает, и все будет прекрасно долго работать.
В 17.08.2023 в 19:24, tim2813 сказал:
Багажная система и дуги для Фаергарда от Миши Семенова. Возможно изготовление на заказ :)
Где искать автора? Поиск по ветке результатов не даёт...
8 минут назад, FregAT_74 сказал:
Автор возможно уже слился с форума, спроси у Сереги80, он вроде занимается подобными вещами!
Вопрос к знатокам: для чего на нашем мото нужен ключ на 11?
Когда-то давно я исследовал весь крепеж и собрал ключи, которые надо возить с собой.
8, 10 - тут всё понятно.
12 для регулировки тросов.
13 - цепи.
14 - зеркал.
18+19 - задняя ось.
24 - слив масла.
Но втф, зачем я положил 11ый?))
Я думал, боковая подставка, там что-то нестандартное было - но нет: там гайка вроде на 12, а болт на что-то бо́льшее.
2 часа назад, Vitalii1980 сказал:
Клапана регулировать?
На клапанах десятка.
3 часа назад, Kurt932 сказал:
Наверно на всякий случай...)))
6 часов назад, Kurt932 сказал:
13 - цепи.
14 - зеркал.
18+19 - задняя ось.
24 - слив масла.
Возможно болты на траверсе вилки(на моем моте на 11).
