В 27.09.2021 в 08:00, Serega_80 сказал:
Тимур, я поставил 14/38, покатался, мне понравилось(2,71 получилось, звезду на 37 было бы идеально, лично мне). Чувствуется, если ещё понизить передаточное, обгон вообще вяловат станет.
А шо по скоростям и на каких оборотах?
Я поставил ГТЖ 102, ничего особо не изменилось. Ну иногда он докручивается до 7500 и идёт 105-107 км/ч, но не более.
Зато те самые дерганья снова появились на около максимальных оборотах. И судя по свече, смесь очень бедная. Отпишусь потом в теме про эти дерганья.
Так что, на 14/36 он идёт спокойно 90 около 6200 оборотов на пятой, и максимальные обороты на пятой - 7к (скорость ? км/ч)
Тут наверное вопрос в том, что нужно - максимальная или крейсер)
В 26.09.2021 в 23:38, tim2813 сказал:
, наверное, начну с 13/35 для прямых длинных трасс.
Напиши ещё, на каких оборотах на пятой какая максимальная скорость сейчас ) А так, будем ждать результатов и твоих экспериментов ;)
  • Ответов 5,4 тыс
В 04.09.2021 в 18:44, Krazos сказал:
После установки другой ведущей звезды мот набирает 80-90кмч легко не напрягаясь, максималка пока зафиксирована 110кмч, но бывает по-разному, иногда 100-102 и всё, хоть ты тресни, а иногда 110 без проблем, причём это всё за одну поездку по трассе в одном направлении и примерно в одной плоскости.
Пробег почти 1700км, у ролика состояние почти нового, свеча серая, игла в заводском среднем положении, ХХ 1100об/мин, масло Лукойл полусинь 10/40, не знаю зачем это всё говорю, остановите меня.... :lol:
Про максималку и 90км/ч:
Не подскажешь, это на каких оборотах?
6 часов назад, мот сказал:
я бы посоветовал, на мое мнение вообще этим не морочиться ( разве что исключить кратность ведущей и ведомой звезды, но это маловероятно , например 13/39, 14/42 и т.д. ). ну проедешь ты на комплекте звезд меньше на 500 км, толку то от этого ? лучше цепь получше поставить и просто ездить , не парясь о теоретических изысках.
а то если в таком направлении размышлять, на мотоцикле вообще нельзя ездить - износ ведь идет, ресурс кончается, надо поставить в гараж и им только любоваться
Жираф неправ!
Надо не просто поставить, а еще улучшать его - ГТЖ там менять, звезды и вот это вот все. А, ролик! Ролик обязательно менять)
14 часов назад, Kurt932 сказал:
Ни 102 не кратно 13 или 36 или 49, ни 13 не кратно 36.
Или я что-то забыл из курса математики? :D или о какой кратности речь?
Вижу 36, а думаю про 39. Видимо всё, пора пить таблетки :D
Интересно, а вообще есть кто-то, кто стабильно может разогнать мот до честных 110 или, Прости Господи, до 115?
Чтоб не как у меня "нууу, иногда едет 105-107..", а прям "откручиваю до Х оборотов - мот едет по жпс 110". Конечно там плюс минус ветер, погода.. но всё же.
Если есть такие, явитесь глазам общественности и сообщите ваши зазоры клапанов, звёзды и, если вносили изменения в карб, - его настройки! :D
Кажется, что не только Карбюратор да звёзды, но и зазоры клапанов могут оказывать существенное и влияние на развиваемую двигателем мощность. Например, в моем случае зазоры могут быть чрезмерными и оттого Мот и не выходит на 110 кмч.
Но вот стоит ли играться дальше с настройками, в попытке угнаться за максималкой в 110-115, или же она - миф, и так и останется "легендой из мануалов" для нас..?
7 часов назад, Kurt932 сказал:
Мой Дакар идёт уверенно и без надрыва 90-95 км/ч(по GPS), а большего мне и не надо.
Ну не созданы эти Моты гонять за сотню, НЕ СОЗДАНЫ!!! Нужна скорость больше надо брать минимум 400 или 600.
26 минут назад, мот сказал:
краб ведь pz30 стоит ?  а ты в курсе, что проходное диффузора в нем овальное, цифрой 30 там нигде вообще не пахнет, в пересчете на круг там от силы 27-28мм. поставь карб с реальными 30 мм или если уж тебе совсем верха необходимы - 32мм
Да, визуально там действительно так. Обратил на это внимание и тоже думаю насчёт того, что лишь замена карбюратора может оказать влияние.
Для того, чтобы увеличение сечения дало эффект, мне же тот патрубок перед двигателем, да и само входное в двигатель отверстие нужно будет расточить под увеличенное сечение карбюратора, если не будет соответствовать?
И разве это вообще может оказать влияние? Казалось бы, объем камеры сгорания и ход поршня ведь тот же остаётся... Типа, он не сможет же засосать больше, чем позволяют эти характеристики... Впрочем, я не силен в физике процесса..)
А установка меньшего диаметра увеличит "тягу"?
23 минуты назад, мот сказал:
пвк 30,32 по тыщи полторы рублей.
Они норм? Не поделишься фото или ссылкой, какие именно брал?
приладишь, настроишь
По поводу подгонки диаметров, то, что я спрашивал:
Должно же быть без ступеньки, да, на протяжении всей системы?
13 часов назад, Kurt932 сказал:
Они норм?
Я знаю наглядный пример, когда мот "оживает" при смене карбюратора. ДимонКМВ поставил на Флекса, он и с места разгоняется моментально и максималка поднялась. По навигатору у него смотрели, показал 113 км/ч(по-моему, давно было), и это просто на обгоне, а не на максимуме.
Чертежи дуг и багажных рамок в студию! Что за чумаданы такие? Самопал?
8 минут назад, FregAT_74 сказал:
Багажные рамки заводские, дуги - самопал. Пишет, что кейсы от какого-то институтского оборудования.
29 минут назад, fx_r21 сказал:
Звезда смерти получилась.
Это спорно, потому что при падении мотоцикла из него почти всегда течет бензин.
Кроме того, в канистрах может быть вода ... или пиво :D
Только что, tim2813 сказал:
Кроме того, в канистра может быть вода ... или пиво :D
Я к тому, что сурово и перетяжеленно выглядит. Эстетика жи есть - савсэм готичный стал.
43 минуты назад, fx_r21 сказал:
Эстетика жи есть
Когда я еду на мотоцикле, то её для меня и нет. А в лесу лосям, зайцам и белкам она неинтересна :D
6 часов назад, fx_r21 сказал:
Вот тут полностью согласен. Каждый килограмм лишнего металла выйдет тяжкой обузой на бездорожье.
К слову сказать, тот маршрут из семи километров горной дороги на хребет Юрма, удалось пройти на мотоцикле только наполовину.
Даже облегченный мотоцикл, без 20-ти килограммового рюкзака, крайне неуверенно ехал в глинистой колее и отказывался подниматься по камням с мокрой опавшей листвой.
Не знаю, чего мне не хватало в этот раз больше: зацепа универсальной резины, более тракторного соотношения звёзд или умения езды по говнам.
Мотоцикл пришлось оставить и идти дальше пешком.
На тему карбюраторов: просто для развития кругозора и понимания, что больше и круглее не всегда лучше https://habr.com/p/523914/
15 часов назад, tim2813 сказал:
Слушай. а защиту рычагов зачем так повернул? Так практичнее?
1 час назад, fx_r21 сказал:
В начале сезона я упал на грунте. Крепление защиты было расслаблено и она подвернулась вниз, как на фото, и не сломалась. Тогда у меня возникла идея, что в таком положении ветрозащита рук не ломается при падении. Впоследствии эту гипотезу проверить так и не удалось
