villain111
тепловой зазор клапанов на 172 FMM
доброго времени суток! подскажите кто знает какой какой тепловой зазор клапанов должен быть на 172FMM с бал.валом? )мотоцикл MOTOLAND 250 ENDURO)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Общее правило. 0,05-0,06 мм.впуск и 0,07-0,08 мм. выпуск.
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, grot777 сказал:
в серв. книге написано 0,15 и 0,20, не зажаты будут?
Ссылка на сообщение
Alexey Yarik
  • Активный участник
  • Alexey Yarik
  • Модераторы
  •  2 372
  • 4 554 сообщения
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Авто, Мото. Модерация форумов Лада Калина Клуб и Лада Гранта Клуб.
  • Моя мототехника::YAMAHA YBR 125
  В 14.02.2015 в 12:22, seer сказал:
та брошюра что шла с мотом не содержала ни какой ценной информации и была использована в виде бумаги,а нормальной наверное не существует!
Согласен. Я был в шоке от той книжонки, которая шла с мотом!!! Говно редкостное(((
 Вот здесь написано о этой инструкции - её в туалет и то плохо!
Ссылка на сообщение
Вот вчера регулировал на 172FMM )) Впуск 0.005 выпуск 0.008 Но это не точно что такие должны быть ибо параметры ирбиса
Ссылка на сообщение
а подскажите те у кого большой пробег
на этом дрыгателе в процессе эксплуатации зазор на клапанах обычно в какую сторону уходит?
Ссылка на сообщение
В 11.04.2019 в 11:31, sergey28 сказал:
Обычно клапана зажимаются, клапана пристукиваются и уменьшается зазор, но это долгий процесс. Чаще при зажатых клапанах идёт прогар самого клапана, и деформация седла на головке. Потом приходится долго шлифовать или фрезеровать в спец конторе. Я чаще делаю на воздушках (скутеры, мопеды) чуть больше зазоры, чтобы щуп без помех проходил и немного!!! поджимался. Так даже если клапан просядет, то особого вреда не будет при перегреве.
Ссылка на сообщение
Join the conversation
