  • Ответов 5,5 тыс
1 час назад, fzmvrn сказал:
спасибо всем за ответы)
Рано.. фотку лучше с боку покажи, а обратится лучше к рехтовщикам автомобилей, у них должна быть горелка
1 час назад, Шурик@Я сказал:
Вставку наружную выточит если есть место куда вставлять.
А она есть? и не приварена ли она к косынке рамы если и в наличии?
4 часа назад, fzmvrn сказал:
а сколько это будет стоить примерно ? это сама рама деформировалась ж
стоит сколько не скажу у каждого токаря свои расценки, токарь точит две чашки, заводские срезают и вываривают новые
11 часов назад, ПетровичЪ сказал:
Мы же не видим, Если одну фотку сбоку показал, было бы над чем подумать.
Привет, форумчане. Подскажите пожалуйста, менял руль. Погнул старый, заказал новый стоковый. При установке защиты рук столкнулся с такой проблемой. Правая защита рук где ручка газа. Если закручиваю винт плотно, то ручка газа вообще не ходит. И так итак пробовал - не выходит. Пока расслабил, но винт слабовато держится. Подскажите как быть?
3 часа назад, Алексадр_38 сказал:
Здравствуйте. Поскидывайте ссылок пожалуйста, где покрышки заказать можно.
митас-шинку https://www.shinomoto.ru/ тут брал, петрошину https://rutire.ru/
шипят транспортными.
Кстати, заметил по фото у всех под задним крылом пусто.. Коллеги, а ведь там должен быть подкрылок по всем косвенным признакам.. Есть крючок сверху и крепёжные отверстия в бардачке, куда должны ставиться винты. И на одном из сайтов случайно наталкивался на подобный подкрылок от аналогичного мотоцикла, не помню производителя, что-то вроде ттр250, но его не было в наличии.. Никто случайно не видел родного подкрылка? приколхозить резинку/кусок автолокера это не проблема, просто хотелось узнать, оно в природе вообще есть? может на али или ещё где..
18 часов назад, duzz сказал:
спасибо!
Ребят, никто в вилке сальники-пыльники не менял? Какие у нас размеры? Диаметр пера вроде 38мм, так что ттровские по идее не подходят, а под 38 мм я ни сальников ни пыльников на китаймото не видел(
Изменено пользователем StarD
В 04.04.2020 в 20:26, duzz сказал:
Возможно, Так как на 300-м Рейнджере там защита стоит. Заметил после покатушек мой аморт на Пантере в Го...не а у кума на Рейнджере как новый.
7 часов назад, StarD сказал:
Не менял, но тема интересная, надо заменить, Новый покупал так одно перо уже текло, щас походу уже вытекло.
9 часов назад, Шурик@Я сказал:
Уже под 19т пробега вдвоём и аморт как новенький на моей пантере. Но правда когда покупал мот и он ещё не собран был, то было дано Ц.У. в том числе поменять моноаморт на получше ( с минимальной доплатой они тот себе забрали, а мне с доплатой другой). Понятие не имею поменяли или обманули ибо я в них не шарю какой стоял изначально. Но реально до сих пор работает нормально...
Ребята, на пантеру 300 встанет резина 120/90 18? Заказал митас с02
Всем привет!
Еще одним чайником стало больше! Так что принимайте в коллектив.
Ну и естественно сразу вопрос. Какая резина по разменам подойдет. Мот у меня сейчас в деревне в районе закрытом на карантин и доступ туда похоже не скоро появится так что сам посмотреть не могу. На сайте указан размер в дюймах. Нужно понять какая пойдет по ширине. Хочу поставить mitas e-09.
А на каком сайте смотришь? Метрические они тоже есть, но и пересчитать недолго.
Спереди у меня Е09 90/90-21 стоит. Назад  влезет без проблем 4.6-5.0 если дюймовый, больше уже мерять надо внимательно. И у дюймовых высоту не указывают, она по умолчанию 100%, то есть 4.6/4.6
4 часа назад, duzz сказал:
Андрей, смотрю на оф.сайте Racer. У  Mitas Е-09 на 18 только 130/80, 140/80 и 150/70 а 4.6 это 120. Вот и не знаю пойдет ли 130/80?
И еще пару вопросов:
1. стоит ли брать Dakar?
2. какое расстояние между болтами крепления руля и какое диаметр у него? Хочу вставки взять, чуток все же не хватает высоты.
P.S. Христос воскресе!
У меня сзади шинка Е700 стоит она помягче чуть, померь ширину маятника внутри, чтобы не тёрло, если запас есть, то влезет.
Дакар вообще смысла нет, он для слонов типа гуся 1250 предназначен, наш мот вдвое меньше весит как минимум. И обычный запаришься бортировать, на нём вообще без камеры можно ездить, не прогибается )))) на передке за 3тык вообще износа нет )
Диаметр 22мм у нас, расстояние надо померять будет, навскидку не скажу.
ЗЫ Воистину воскресе!
Изменено пользователем duzz
