  • Ответов 5,5 тыс
42 минуты назад, StarD сказал:
Прям загорелся этим мотом сначала, а на живых фотках как-то не очень(
Как-то внешне смотрится грузным каким-то.
1 час назад, StarD сказал:
Парни, зацените, пантера на максималках)  Только бак зараза маленький
А почему пантера, а не
https://racer-motors.ru/catalog/mototsikly/enduro/racer-rc300-gy8a-enduro/
Вилка на сайте Рейсера новая, а в живых фотках старая(  Непонятно зачем его сделали, у них же есть кросс на 170 моторе, сейчас посмотрел. Если бы у него был бак литров на 20, был бы отличный мот, с крепкой рамой, хорошей подвеской и норм мотором) Вообще в китайцах типа нашего Рейсера бесят пластиковые накладки на бак, смысла ноль в них, лучше бы бак был больше (
3 минуты назад, Alexander_62 сказал:
Я немного отстал от жизни, не знал что у Рейсера появился кросс??
В 23.02.2022 в 22:40, StarD сказал:
Ну накладки это вроде от прародителя(ей), они же с них копируют?
У Рейсера два кросса:на нашем моторе и на водянке 280 кубов.
12 часов назад, 4815162342 сказал:
А примерно можно узнасть срок службы твоего подшипника до износа, просто я уже намазал фиксатором резьбы)
Фиксаторов есть просто огромное количество. С каким то даже ходить не будет, с каким то- хрен подш достанется. Ещё- как сильно просажено посадочное.
Конкретно мой не знаю, покупал уже с ним.
В 23.02.2022 в 02:18, 4815162342 сказал:
Доброго времени суток! На заднем колесе со стороны звезды подшипник крутится с внешней обоймой, так и должно быть, пробег около 1 т.км ?
На подшипник со стороны звезды приходятся бОльшие нагрузки, чем на подшипник с другой стороны ступицы. Если посадочное место прослаблено, а оно прослаблено(наружняя обойма подшипника не должна крутится в посадочном месте), то я бы заменил ступицу. Мне кажется все эти фиксаторы, фольга -- это не надолго.
https://www.ozon.ru/product/kley-dlya-podshipnikov-efele-126-anaerobnyy-5-ml-analog-permabond-a1046-178509369/?sh=YsEhAwAAAA&utm_campaign=productpage_link&utm_medium=share_button&utm_source=smm
Испытано, держит!
8 часов назад, Alexander_62 сказал:
Кто то приводил пример(уже не помню, но я недавно покупал такой же клей), точно так же провернулся подшипник, посадил на клей, после пробега 10тыс.км. подшипник выбивал для замены.
Приветствую . Подскажите пожалуйста , под крышкой с механизмом клапанов, в плоскости головки , в районе (вокруг) левой передней шпильки , есть проточка . вопрос. там должно стоять уплотнение ? сальник ? резинка ? подскажите пожалуйста.
1 час назад, Дядя Юра сказал:
Нет, только центрирующие втулки и прокладка.
В 03.03.2022 в 16:14, 4815162342 сказал:
Всем привет,куда лучше выводить сопун двигателя? Стоит ли его подключать ко впуску?
на фильтр-бокс одевай да и всё. Ну и штатный шланг замени на что-то поприличней, он через год в труху трескается..
7 часов назад, duzz сказал:
Сопун не будет карбюратор засирать?
Здравствуйте
Я масло менял в пантере300
Мот б/у
Вопщем по щупу Залил где то 850гр вошло
И столько же слил
А везде написано больше литра
Вот и думаю кому верить
Сщупу или Че написано?
Я когда поменял, завёл его
И как зпглушил то на щупе мм наверное 5 осталось
Потом правдо опять уровень поднялся
2 минуты назад, Попандопуло сказал:
Здравствуйте
Мот б/у
И столько же слил
По окошко лей, смотри ровно выстави мопед и заливай чуть выше среднего.
