7 минут назад, Ремонтник сказал:
По окошко лей, смотри ровно выстави мопед и заливай чуть выше среднего.
Так зачем тогда щуп?
Завтра попробую
  • Ответов 5,3 тыс
12 часов назад, 4815162342 сказал:
Сопун не будет карбюратор засирать?
не, там объём фильтрбокса такой, что хоть половину масла залить ничего не будет, + есть специальная сиська для слива масла на всякий случай, на входе штуцера сапуна есть лабиринт, чтобы масло не брызгало. У меня масла там нет, всё сухо. Некоторые делают маслоотделитель, я считаю его излишним в данной конструкции.
В 05.03.2022 в 19:59, Попандопуло сказал:
Здравствуйте
Я масло менял в пантере300
Мот б/у
Вопщем по щупу Залил где то 850гр вошло
И столько же слил
А везде написано больше литра
Вот и думаю кому верить
Сщупу или Че написано?
Я когда поменял, завёл его
И как зпглушил то на щупе мм наверное 5 осталось
Потом правдо опять уровень поднялся
Это нормально. Часть масла остаётся на стенках, в маслянном радиатор. Заливай по смотровому окошку.
П.С. И когда меняешь масло, не забудь прогреть двигатель перед заменой.
Изменено пользователем Михаил22
2 часа назад, Михаил22 сказал:
Пока вспомнил: на Гарпии 14 года, по мануалу масло 1,1 литр(маслорадиатор стоит), случаи выхода из строя КПП, втулок сцепления есть, а вот к Гарпии 16 года, мануал говорит 1,4 литра. Видать учли ошибки.
Я заливаю (по окошку) плюс "стопку" сверху, вообщем, где нужен объем 1,1 литра, лью 1,15-1,2 л. всё нормально.
Ещё есть способ проверить уровень(мало налил или нормально). Поставить ровно мот, завести, и на оборотах 5-6000(подержав 5-10 сек достаточно) посмотреть в "окошечко", если масла вообще не видно, подлить "стопку"(для себя считаю нормальным 3-5 мм на рабочем при указанных оборотах)
4 часа назад, Serega_80 сказал:
Нине в омакс 1,5 литра лью, ни каких проблем. Если сапун не забит ни куда его не выдавит.
Я налил масла
Вроде в окошке появилось, потом исчезло
И так и сяк нету вопщем больше литра вылил
Опять нету
Прокатился, полное окошко  стало
Покочал мотоцикл и опять пусто
Вот блин поганые китайцы
Я тоже так думаю если и перелил то не че страшного
На машине по щупу по максимом лью все хорошо
На сайлентблоках.
4 часа назад, 4815162342 сказал:
Всем привет, лампа H4  не испортит фару, ставил ли кто нибудь!?
Испортит конечно. Во первых- вы посмотрите на проводку, контакты переключателей. Стандартные 35 ватт то держит на пределе. Во вторых- сама фара- дешёвый пластик, повышеную температуру она не выдержит долго.
Ну и вопросик- хватит ли генератора??
Если есть желание улучшить свет- светодиоды с линзой. Но это и "до" было не особо дёшево, сейчас даже молчу.... Не дешёвые поделки из подвала, конечно. И не светодиодные фары. Речь либо о модулях, либо лампах с линзой.
В 10.03.2022 в 06:33, Vitalii1980 сказал:
2 пантеры уже 7 лет с галогенками 60\55 ииии ниииикаких проблем, и гены с головой хватает.;)
седня для всех не верящих;)
Изменено пользователем Ремонтник
34 минуты назад, Ремонтник сказал:
Подскаж пожалуйста
Как опустить фару?
Крутил в низу болт к, он по моему не очем
Колхозить не охото может как нибудь нормально опустить
Я вроде собрал все как надо фару
18 минут назад, Попандопуло сказал:
Подскаж пожалуйста
Как опустить фару?
Если как у меня на фото, то там  катайцы сэкономили.А так делал дал слабину все 4 болтика  фару надавил как надо и прикрутил, а верху под фарой есть барашковая регулировка ( типа пластмасовый болт на подпружине ) вот им потом точно и настраиваешь
54 минуты назад, Ремонтник сказал:
Надо попробывать
36 минут назад, мот сказал:
у кого покрытие отслоится, новую фару за свой счет купишь и отошлешь ? ?
Да их по любому нужно менять на советские круглые. Давно хотел поменять, вот жду, когда отслоиться, в запаске лежат три советские они лучше  отражают;)
3 часа назад, Алексей 26 сказал:
в крыло светило
На любой эндуре в высоким крылом в него светит, сильно поднимешь - будешь слепить встречку. У меня диодки по бокам стоят, света хватает + лапма ОСРАМ галогеновая в фаре 35/35 светит хорошо, кто-то в этой теме рекомендовал.. Ставил диодную в фару - не понравилось, надо линзованную ставить, обычная светит куда попало..
ЗЫ а если подумать, кто ворчит на штатный свет - на ИЖе 6 вольтовом не ездил)
Изменено пользователем duzz
12 минут назад, мот сказал:
плюс 30%
Да, у меня простой. все плюсовые перегорают быстро, ибо вся плюсовость достигается за счёт более тонкой спирали. Лампочки добротные за свои деньги.
