1 час назад, Kserg61 сказал:
Как то подозрительно в том плане, что это хорошо так выше окошка получается жеж.
Не ссы
  • Ответов 5,3 тыс
13 часов назад, Kserg61 сказал:
Доброго.
А в итоге из опыта стольких лет что по маслу решили?
Заливать по смотровом у окну?
По щупу?
Или по объёму  1.1. - 1.2. -  1.4 литра?
Затеялся поменять масло первый раз, а там больше 1,5 литров было.
По мне перебор, явно )
Пантера 300 (270 которая) 2024 года, с масляным радиатором.
Масло в современных реалиях какое посоветуете?
Лью 1.4 л., по вязкости лил и 20w50 газпром и 10w50, 10w40 не заливал ни разу (жидковато как мне кажется для нашего региона), пробег уже больше 26000.
1 час назад, Alexander_62 сказал:
Я там немного разбирал / собирал мот пока обслуживал, все электрические разъёмы не влагозащищённые, по сути.
Ощущение, что позеленеют после первого дождя, а через 5 промоканий  отгниют.
Конечно утрирую, но из некоторого опыта - обычно такое долго не живёт.
В общем появилась немного фобия попадания под дождь. (Мот не первый, на японцах фобии не было, в дождь ездил )
Что то с проводкой делали, или проще как позеленеют новый жгут купить и прокинуть?
Да и переднее крыло такой конструкции что скорее всего всё в лицо (и не только) закидывать будет.
Хотя вроде "эндуро" но что то в мокрое / грязь на нём видимо лучше не соваться.
8 часов назад, Kserg61 сказал:
Ничего не делал. Намокло - высохло. Проблем с электрикой замечено не было, несмотря на разъёмы. Крыло короткое, есть такое. В дождь вся грязь летит на фару.
4 часа назад, duzz сказал:
 Надо проставки под переднее крыло ставить по 5 см оно опустится и будет лутше
