Serega_80 Опубликовано 28 июня Жалоба Опубликовано 28 июня 1 час назад, Kserg61 сказал: Как то подозрительно в том плане, что это хорошо так выше окошка получается жеж. Не ссы 2 Цитата
Alexander_62 Опубликовано 28 июня Жалоба Опубликовано 28 июня 13 часов назад, Kserg61 сказал: Доброго. А в итоге из опыта стольких лет что по маслу решили? Заливать по смотровом у окну? По щупу? Или по объёму 1.1. - 1.2. - 1.4 литра? Затеялся поменять масло первый раз, а там больше 1,5 литров было. По мне перебор, явно ) Пантера 300 (270 которая) 2024 года, с масляным радиатором. Масло в современных реалиях какое посоветуете? Лью 1.4 л., по вязкости лил и 20w50 газпром и 10w50, 10w40 не заливал ни разу (жидковато как мне кажется для нашего региона), пробег уже больше 26000. 2 Цитата
Kserg61 Опубликовано 28 июня Жалоба Опубликовано 28 июня 1 час назад, Alexander_62 сказал: пробег уже больше 26000. Я там немного разбирал / собирал мот пока обслуживал, все электрические разъёмы не влагозащищённые, по сути. Ощущение, что позеленеют после первого дождя, а через 5 промоканий отгниют. Конечно утрирую, но из некоторого опыта - обычно такое долго не живёт. В общем появилась немного фобия попадания под дождь. (Мот не первый, на японцах фобии не было, в дождь ездил ) Что то с проводкой делали, или проще как позеленеют новый жгут купить и прокинуть? Да и переднее крыло такой конструкции что скорее всего всё в лицо (и не только) закидывать будет. Хотя вроде "эндуро" но что то в мокрое / грязь на нём видимо лучше не соваться. 1 Цитата
duzz Опубликовано 29 июня Жалоба Опубликовано 29 июня 8 часов назад, Kserg61 сказал: Я там немного разбирал / собирал мот пока обслуживал, все электрические разъёмы не влагозащищённые, по сути. Ощущение, что позеленеют после первого дождя, а через 5 промоканий отгниют. Конечно утрирую, но из некоторого опыта - обычно такое долго не живёт. В общем появилась немного фобия попадания под дождь. (Мот не первый, на японцах фобии не было, в дождь ездил ) Что то с проводкой делали, или проще как позеленеют новый жгут купить и прокинуть? Да и переднее крыло такой конструкции что скорее всего всё в лицо (и не только) закидывать будет. Хотя вроде "эндуро" но что то в мокрое / грязь на нём видимо лучше не соваться. Ничего не делал. Намокло - высохло. Проблем с электрикой замечено не было, несмотря на разъёмы. Крыло короткое, есть такое. В дождь вся грязь летит на фару. 1 Цитата
Попандопуло Опубликовано 29 июня Жалоба Опубликовано 29 июня 4 часа назад, duzz сказал: Ничего не делал. Намокло - высохло. Проблем с электрикой замечено не было, несмотря на разъёмы. Крыло короткое, есть такое. В дождь вся грязь летит на фару. Надо проставки под переднее крыло ставить по 5 см оно опустится и будет лутше 1 Цитата
Alexander_62 Опубликовано 30 июня Жалоба Опубликовано 30 июня (изменено) В 29.06.2026 в 01:48, Kserg61 сказал: Что то с проводкой делали, или проще как позеленеют новый жгут купить и прокинуть? Да и переднее крыло такой конструкции что скорее всего всё в лицо (и не только) закидывать будет. С проводкой ничего не делал, как сказал duzz - "...Намокло - высохло. Проблем с электрикой замечено не было, несмотря на разъёмы." Переднее крыло опущено на 5 см. и ещё брызговик стоИт. Мотор спереди теперь сравнительно чистый, но всё равно (хотя и меньше) с переда крыла летит вся жижа с дороги на фару и выше, т.к. крыло, как уже сказали, короткое. Изменено 30 июня пользователем Alexander_62 Цитата
Dmev Опубликовано 2 июля Жалоба Опубликовано 2 июля В 29.06.2026 в 18:59, Попандопуло сказал: Надо проставки под переднее крыло ставить по 5 см оно опустится и будет лутше Я, наоборот, траверсы опустил на 5 см. Высоковата была посадка для моих 175см. Для крыла эффект тот же. Цитата
Dmev Опубликовано 20 часов назад Жалоба Опубликовано 20 часов назад В 01.07.2026 в 03:12, Alexander_62 сказал: С проводкой ничего не делал, как сказал duzz - "...Намокло - высохло. Проблем с электрикой замечено не было, несмотря на разъёмы." У моего на днях после утренней росы тахометр отказал. Больше не работает. Хотя толку от него сразу было мало - врал. Пробег 3000 километров, меньше года эксплуатации. Цитата
overane Опубликовано 37 минут назад Жалоба Опубликовано 37 минут назад Всем привет мотобратья! Поделитесь ссылкой на рукав на масляный радиатор который прикручивается снизу к картеру, буду премного благодарен Цитата
