1 час назад, Kserg61 сказал:
Как то подозрительно в том плане, что это хорошо так выше окошка получается жеж.
Не ссы
  • Ответов 5,4 тыс
13 часов назад, Kserg61 сказал:
Доброго.
А в итоге из опыта стольких лет что по маслу решили?
Заливать по смотровом у окну?
По щупу?
Или по объёму  1.1. - 1.2. -  1.4 литра?
Затеялся поменять масло первый раз, а там больше 1,5 литров было.
По мне перебор, явно )
Пантера 300 (270 которая) 2024 года, с масляным радиатором.
Масло в современных реалиях какое посоветуете?
Лью 1.4 л., по вязкости лил и 20w50 газпром и 10w50, 10w40 не заливал ни разу (жидковато как мне кажется для нашего региона), пробег уже больше 26000.
1 час назад, Alexander_62 сказал:
Я там немного разбирал / собирал мот пока обслуживал, все электрические разъёмы не влагозащищённые, по сути.
Ощущение, что позеленеют после первого дождя, а через 5 промоканий  отгниют.
Конечно утрирую, но из некоторого опыта - обычно такое долго не живёт.
В общем появилась немного фобия попадания под дождь. (Мот не первый, на японцах фобии не было, в дождь ездил )
Что то с проводкой делали, или проще как позеленеют новый жгут купить и прокинуть?
Да и переднее крыло такой конструкции что скорее всего всё в лицо (и не только) закидывать будет.
Хотя вроде "эндуро" но что то в мокрое / грязь на нём видимо лучше не соваться.
8 часов назад, Kserg61 сказал:
Ничего не делал. Намокло - высохло. Проблем с электрикой замечено не было, несмотря на разъёмы. Крыло короткое, есть такое. В дождь вся грязь летит на фару.
4 часа назад, duzz сказал:
 Надо проставки под переднее крыло ставить по 5 см оно опустится и будет лутше
В 29.06.2026 в 01:48, Kserg61 сказал:
С проводкой ничего не делал, как сказал duzz - "...Намокло - высохло. Проблем с электрикой замечено не было, несмотря на разъёмы." Переднее крыло опущено на 5 см. и ещё брызговик стоИт. Мотор спереди теперь сравнительно чистый, но всё равно (хотя и меньше) с переда крыла летит вся жижа с дороги на фару и выше, т.к. крыло, как уже сказали, короткое.
В 29.06.2026 в 18:59, Попандопуло сказал:
Я, наоборот, траверсы опустил на 5 см. Высоковата была посадка для моих 175см.
Для крыла эффект тот же.
В 01.07.2026 в 03:12, Alexander_62 сказал:
У моего на днях после утренней росы тахометр отказал. Больше не работает. Хотя толку от него сразу было мало - врал.
Пробег 3000 километров, меньше года эксплуатации.
Всем привет мотобратья! Поделитесь ссылкой на рукав на масляный радиатор который прикручивается снизу к картеру, буду премного благодарен
Всем привет. Недавно стал обладателем данного агрегата.Мотор 173. Накатал 3300 км. Цепь тянется сильно. Смотрел на озоне цепь, попалась на глаза ведомая звезда 31 зуб. Вопрос такой: подойдёт ли она и на сколько увеличится кресельская скорость или может не потянет мотор. Езжу с кофрами без двойки, вроде не сильно гружу. В стоке вроде 13-38 звёзды...
1 час назад, МаксМих сказал:
Не на сколько, только обороты упадут на тахометре
3 часа назад, Попандопуло сказал:
3 часа назад, МаксМих сказал:
Ну то же, неплохо. Спасибо.
Так же с установкой этой звезды исчезнет 1-я и возможно 2-я и 5-я передачи. 1 и 2 исчезнут потому что они станут как третья, а 5-я потому что тянуть на ней не будет. ))) А скорость зависит в основном не от звезд, а от мощности двигателя. Законы физики звездами не отменишь.)) Было бы в моторе 40 л.с. можно бы было ставить звезды и гонять до 140 км/ч, а с 20 лошадками и 100 км/ч отличный результат. Кому нужна скорость проще скоростной спидометр ставить, но он на Пантерах в стоке и так стоит.)))
Только что, Doki4 сказал:
Спасибо за развёрнутый ответ. Всё стало понятно. Это как на лодочных моторах, на пятёрку винт от пятнашки не поставишь )))
Ну если только ты будешь по полям и лесам ездить
А по асвальту все нормально
Я живу в Сибири
У нас нет ровного места и в гору я на 5 в,ежаю
1 час назад, Doki4 сказал:
Да, для пантеры  100 это предел, дольше матку уже выворачиваешь
У меня xadv так крейсер 110 на 36 звезде а при обгонах 140
7 часов назад, МаксМих сказал:
Если собрался менять цепь, то лучше сразу переводи мот на 428 цепь. Цепь сальниковая 428 стоит до 1500р, звезды ещё 1000-1200 пара.
Звезды бери 17/46 или 17/47 будет норм.
Плюсы: цепь легче(это плюс для маломощного мотора), тише, выбор звёзд больше и это всё дешевле чем 520 комплект.
Если собрираешься в горы, кидаешь с собой ведущую звезду на 15-16 зубов, заменить 15-20 минут с перекурами, зато тяги добавит нормально.
