Павел 2206 Опубликовано 25 января Жалоба Опубликовано 25 января Только что, Zuk сказал: Ну сколько-то она работала, причём какую-то часть пробега с лопатой песка в ящике. Думаю что-то попало. Но повторюсь, работает, проблемы пока нет. Сколько то 3.5 тысячи? Это по твоему пробег? Поверь моему опыту, не верь знатокам которые утверждают что ресурс китайских моторов 5-10 тысяч, на моëм на данный момент 31 за 1.5 года и поверь мне ему ещё очень далеко до ремонта... 1 Цитата
Serega_80 Опубликовано 26 января Жалоба Опубликовано 26 января 12 часов назад, Zuk сказал: А сколько должно быть видно? Оттянул, пол зуба видно, пойдет еще, но уже готовим новую цепь. Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 26 января Жалоба Опубликовано 26 января 11 часов назад, Павел 2206 сказал: Олег! А как узнать какой она была новая? Всё просто, на 428й цепи шаг между штифтами 12.7мм , предположим в цепи 132 звена, значит длинна цепи по крайним штифтам должна быть 1676.4мм. Цитата
Павел 2206 Опубликовано 26 января Жалоба Опубликовано 26 января 59 минут назад, Летучий Голландец сказал: Всё просто, на 428й цепи шаг между штифтами 12.7мм , предположим в цепи 132 звена, значит длинна цепи по крайним штифтам должна быть 1676.4мм. Вот ты любишь себе мозг засерать ненужной инфой, Серый правильно написал, оттянул, зуб оголился, навыброс! Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 26 января Жалоба Опубликовано 26 января Только что, Павел 2206 сказал: Вот ты любишь себе мозг засерать ненужной инфой, Серый правильно написал, оттянул, зуб оголился, навыброс! Это практический способ, а я теоретическую базу подвёл!) 1 Цитата
Павел 2206 Опубликовано 26 января Жалоба Опубликовано 26 января Ну а если кому прям совсем не в моготу то вот это заказывайте https://www.ozon.ru/product/izmeritel-rastyazheniya-tsepi-428-enduro-ktm-ktm-husqvarna-gas-gas-avantis-bse-brz-zm-kayo-2623931003/ 1 Цитата
Тёма. Опубликовано 26 января Жалоба Опубликовано 26 января 11 часов назад, Павел 2206 сказал: Сколько то 3.5 тысячи? Это по твоему пробег? Поверь моему опыту, не верь знатокам которые утверждают что ресурс китайских моторов 5-10 тысяч, на моëм на данный момент 31 за 1.5 года и поверь мне ему ещё очень далеко до ремонта... Там у человека фото фильтрбокса забавное. Цитата
Zuk Опубликовано 26 января Жалоба Опубликовано 26 января 7 часов назад, Летучий Голландец сказал: Всё просто, на 428й цепи шаг между штифтами 12.7мм , предположим в цепи 132 звена, значит длинна цепи по крайним штифтам должна быть 1676.4мм. Цепь по длине в номинале. Видать менялась, хотя ничего не сказано. Вкратце, как моем, смазываем? Цитата
Zuk Опубликовано 26 января Жалоба Опубликовано 26 января На великах я мажу так. Вот такой штукой: https://www.ozon.ru/product/smazka-dlya-velosipednoy-tsepi-kms-c-teflonom-100ml-574284679/?at=XQtkKBB3Qc0kYXQGFRvMYxwIqlqZANFv15lZ9IXQ10E7 Капаю по капле на каждый ролик. Потом кручу педали пока не надоест чтоб попало куда надо. Потом беру тряпку, кручу и протираю, тоже пока не надоест. Цепи всегда чистые при таком способе. Тюбика хватает на космическое кол-во смазок. Великов у меня много, рука набита. Буду пробовать так же. Цитата
Паштет Опубликовано 27 января Жалоба Опубликовано 27 января В 25.01.2026 в 19:12, Летучий Голландец сказал: Да, а что? При длине цепи скажем 110см, 1% это 11мм. Это же не сотки ловить! А разве регулировки натяжения цепи на заднем колесе не имеют ход, значительно бОльший, нежели 11 мм? Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано 27 января Жалоба Опубликовано 27 января 1 час назад, Паштет сказал: разве регулировки натяжения цепи на заднем колесе не имеют ход, значительно бОльший, нежели 11 мм? А причём здесь длина хода натяжителей? Понятно, что там диапазон намного больше, но суть-то в вытяжке самих звеньев цепи, зачастую неравномерной. Т.е. они по сути меняют шаг и он перестает совпадать с шагом "зубов" на звёздах, отсюда увеличенные люфты, износ зубов и большая вероятность набега на зубья или сваливания цепи с оных. 3 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 27 января Жалоба Опубликовано 27 января 57 минут назад, Паштет сказал: А разве регулировки натяжения цепи на заднем колесе не имеют ход, значительно бОльший, нежели 11 мм? Дружище, речь идёт не о диапазоне регулировки, а о критерии годности цепи! Проще говоря, если длина цепи увеличилась около сантиметра, она идёт на выброс. 2 Цитата
Паштет Опубликовано 27 января Жалоба Опубликовано 27 января 39 минут назад, Ро... Ланд... сказал: А причём здесь длина хода натяжителей? Понятно, что там диапазон намного больше, но суть-то в вытяжке самих звеньев цепи, зачастую неравномерной. Т.е. они по сути меняют шаг и он перестает совпадать с шагом "зубов" на звёздах, отсюда увеличенные люфты, износ зубов и большая вероятность набега на зубья или сваливания цепи с оных. Ну как бы разве натяжители не предназначены для того, что бы нивелировать натяжение цепи? А ход данного натяжителя всего на 6 мм уже нивелирует 12 мм удлинения цепи. Цитата
Паштет Опубликовано 27 января Жалоба Опубликовано 27 января 43 минуты назад, Летучий Голландец сказал: Дружище, речь идёт не о диапазоне регулировки, а о критерии годности цепи! Проще говоря, если длина цепи увеличилась около сантиметра, она идёт на выброс. Никогда не видел (да и не слышал), что бы мотоцепь меняли только из-за вытяжки в 1 см. По возрасту меняли, по пробегу, по внешнему виду, из-за дефектов... Я видел некоторое дерьмо, как снимали цепи, растянутые на 5 см, просто из-за того, что не хватало регулировки натяжителя. Как вообще звездочки мотоцикла способны почувствовать растяжение на 1%? Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 27 января Жалоба Опубликовано 27 января 19 минут назад, Паштет сказал: Как вообще звездочки мотоцикла способны почувствовать растяжение на 1%? Он это почувствуют повышенным износом. Рома уже объяснил - увеличивается шаг цепи. 21 минуту назад, Паштет сказал: как снимали цепи, растянутые на 5 Есть люди, которые и с техникой ничего не делают, пока она колом не станет! Это же не показатель. 2 Цитата
путник1 Опубликовано 27 января Жалоба Опубликовано 27 января с новья цепь увеличится на 1% за пару дней, потом еще наверное на один, пока не устаканится и дальше небольшая подтяжка с периодичностью зависящей от пробега, пока не достигнет предела или не развалится, а 5 сантиметров это как раз ход натяжника или даже меньше. Я тут на теперешнем мопеде с цепью попал, смотрю по ведомой звезде, вроде пора менять цепь, по натяжнику еще половина, что за хэ, пока не дошло что после покупки дважды менял ведущую звезду каждый раз увеличивая на зуб , пожалуй можно бы увеличить еще на зуб, но в мотор уже не влезет, а на эксперименты с ведущей забил, в виду отсутствия оных. Увеличивать ведущую на моем мопеде полагаю пришлось из за того, что собсна индиго шторм на больших, мопедных 16 колесах, а индиго кросс на 13, и производители походу только колеса и меняли, оставляя передаточное прежним 1 Цитата
Serega_80 Опубликовано 27 января Жалоба Опубликовано 27 января 16 часов назад, Zuk сказал: На великах я мажу так. Вот такой штукой: https://www.ozon.ru/product/smazka-dlya-velosipednoy-tsepi-kms-c-teflonom-100ml-574284679/?at=XQtkKBB3Qc0kYXQGFRvMYxwIqlqZANFv15lZ9IXQ10E7 Капаю по капле на каждый ролик. Потом кручу педали пока не надоест чтоб попало куда надо. Потом беру тряпку, кручу и протираю, тоже пока не надоест. Цепи всегда чистые при таком способе. Тюбика хватает на космическое кол-во смазок. Великов у меня много, рука набита. Буду пробовать так же. Забил болт и не мажу цепи(ну бывало после хорошего дождя). А так простая SFR мазал, мыл, холил и лилеил, прошла 7500км, поставил точно такую же(куплены были вместе в одном магазине), и не хрена не делал, прошла 7300км, прошла бы и ещё, но поменял перед дальняком. Сейчас тот же SFR только сальниковая, вообще вещь. 7 Цитата
Павел 2206 Опубликовано 27 января Жалоба Опубликовано 27 января 6 часов назад, Serega_80 сказал: Забил болт и не мажу цепи(ну бывало после хорошего дождя). А так простая SFR мазал, мыл, холил и лилеил, прошла 7500км, поставил точно такую же(куплены были вместе в одном магазине), и не хрена не делал, прошла 7300км, прошла бы и ещё, но поменял перед дальняком. Сейчас тот же SFR только сальниковая, вообще вещь. Дополню, которая на 175-ом моторе отхаживает минимум 25... 1 Цитата
Zuk Опубликовано Понедельник в 15:01 Жалоба Опубликовано Понедельник в 15:01 Ещё раз про колёса. Установлено зад 100/110*18, перед 90/100*21.Зубастая. Мне такая не нужно. Ездить преимущественно по асфальту, реже грунтовка, с дороги съезжать вообще не собираюсь. Обязательно ли придерживаться штатных размеров? Что вообще сейчас актуально? Цитата
Zuk Опубликовано Понедельник в 15:15 Жалоба Опубликовано Понедельник в 15:15 По свету. Штатно установлена какая-то порнография. Две пипки, видимо дальний и ближний. По факту головной свет отсутствует. Суперсвет мне не нужен, новогодняя ёлка тоже. Нужен просто дальний и ближний чтоб ехать. У кого как решено? В штатное место всё что нашёл: https://motoland-shop.ru/catalog/moto_zapchasti/zip_po_modeli/xr250_enduro/fara_perednyaya_xr250_enduro/ Ценник бодрый, как светит непонятно. Может круглую светодиодную запихать в эту маску, в эту фару заппилить что-то светящее или оставить фару в покое и поставить доп свет. Цитата
