Только что, Zuk сказал:
Ну сколько-то она работала, причём какую-то часть пробега с лопатой песка в ящике. Думаю что-то попало. Но повторюсь, работает, проблемы пока нет.
Сколько то 3.5 тысячи? Это по твоему пробег? Поверь моему опыту, не верь знатокам которые утверждают что ресурс китайских моторов 5-10 тысяч, на моëм на данный момент 31 за 1.5 года и поверь мне ему ещё очень далеко до ремонта...
12 часов назад, Zuk сказал:
А сколько должно быть видно?
Оттянул, пол зуба видно, пойдет еще, но уже готовим новую цепь.
11 часов назад, Павел 2206 сказал:
Олег! А как узнать какой она была новая?
Всё просто, на 428й цепи шаг между штифтами 12.7мм , предположим в цепи 132 звена, значит длинна цепи по крайним штифтам должна быть 1676.4мм.
59 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Вот ты любишь себе мозг засерать ненужной инфой, Серый правильно написал, оттянул, зуб оголился, навыброс!
Только что, Павел 2206 сказал:
Это практический способ, а я теоретическую базу подвёл!)
Ну а если кому прям совсем не в моготу то вот это заказывайте https://www.ozon.ru/product/izmeritel-rastyazheniya-tsepi-428-enduro-ktm-ktm-husqvarna-gas-gas-avantis-bse-brz-zm-kayo-2623931003/
Там у человека фото фильтрбокса забавное.
7 часов назад, Летучий Голландец сказал:
Цепь по длине в номинале. Видать менялась, хотя ничего не сказано. Вкратце, как моем, смазываем?
На великах я мажу так. Вот такой штукой:
https://www.ozon.ru/product/smazka-dlya-velosipednoy-tsepi-kms-c-teflonom-100ml-574284679/?at=XQtkKBB3Qc0kYXQGFRvMYxwIqlqZANFv15lZ9IXQ10E7
Капаю по капле на каждый ролик. Потом кручу педали пока не надоест чтоб попало куда надо. Потом беру тряпку, кручу и протираю, тоже пока не надоест. Цепи всегда чистые при таком способе. Тюбика хватает на космическое кол-во смазок. Великов у меня много, рука набита. Буду пробовать так же.
В 25.01.2026 в 19:12, Летучий Голландец сказал:
Да, а что? При длине цепи скажем 110см, 1% это 11мм. Это же не сотки ловить!
А разве регулировки натяжения цепи на заднем колесе не имеют ход, значительно бОльший, нежели 11 мм?
1 час назад, Паштет сказал:
А причём здесь длина хода натяжителей?
Понятно, что там диапазон намного больше, но суть-то в вытяжке самих звеньев цепи, зачастую неравномерной.
Т.е. они по сути меняют шаг и он перестает совпадать с шагом "зубов" на звёздах, отсюда увеличенные люфты, износ зубов и большая вероятность набега на зубья или сваливания цепи с оных.
57 минут назад, Паштет сказал:
Дружище, речь идёт не о диапазоне регулировки, а о критерии годности цепи! Проще говоря, если длина цепи увеличилась около сантиметра, она идёт на выброс.
