Павел 2206 Опубликовано Воскресенье в 19:46 Жалоба Опубликовано Воскресенье в 19:46 Только что, Zuk сказал: Ну сколько-то она работала, причём какую-то часть пробега с лопатой песка в ящике. Думаю что-то попало. Но повторюсь, работает, проблемы пока нет. Сколько то 3.5 тысячи? Это по твоему пробег? Поверь моему опыту, не верь знатокам которые утверждают что ресурс китайских моторов 5-10 тысяч, на моëм на данный момент 31 за 1.5 года и поверь мне ему ещё очень далеко до ремонта... 1 Цитата
Serega_80 Опубликовано вчера в 03:48 Жалоба Опубликовано вчера в 03:48 12 часов назад, Zuk сказал: А сколько должно быть видно? Оттянул, пол зуба видно, пойдет еще, но уже готовим новую цепь. Цитата
Летучий Голландец Опубликовано вчера в 05:59 Жалоба Опубликовано вчера в 05:59 11 часов назад, Павел 2206 сказал: Олег! А как узнать какой она была новая? Всё просто, на 428й цепи шаг между штифтами 12.7мм , предположим в цепи 132 звена, значит длинна цепи по крайним штифтам должна быть 1676.4мм. Цитата
Павел 2206 Опубликовано вчера в 07:00 Жалоба Опубликовано вчера в 07:00 59 минут назад, Летучий Голландец сказал: Всё просто, на 428й цепи шаг между штифтами 12.7мм , предположим в цепи 132 звена, значит длинна цепи по крайним штифтам должна быть 1676.4мм. Вот ты любишь себе мозг засерать ненужной инфой, Серый правильно написал, оттянул, зуб оголился, навыброс! Цитата
Летучий Голландец Опубликовано вчера в 07:02 Жалоба Опубликовано вчера в 07:02 Только что, Павел 2206 сказал: Вот ты любишь себе мозг засерать ненужной инфой, Серый правильно написал, оттянул, зуб оголился, навыброс! Это практический способ, а я теоретическую базу подвёл!) 1 Цитата
Павел 2206 Опубликовано вчера в 07:02 Жалоба Опубликовано вчера в 07:02 Ну а если кому прям совсем не в моготу то вот это заказывайте https://www.ozon.ru/product/izmeritel-rastyazheniya-tsepi-428-enduro-ktm-ktm-husqvarna-gas-gas-avantis-bse-brz-zm-kayo-2623931003/ 1 Цитата
Тёма. Опубликовано вчера в 07:11 Жалоба Опубликовано вчера в 07:11 11 часов назад, Павел 2206 сказал: Сколько то 3.5 тысячи? Это по твоему пробег? Поверь моему опыту, не верь знатокам которые утверждают что ресурс китайских моторов 5-10 тысяч, на моëм на данный момент 31 за 1.5 года и поверь мне ему ещё очень далеко до ремонта... Там у человека фото фильтрбокса забавное. Цитата
Zuk Опубликовано 21 час назад Жалоба Опубликовано 21 час назад 7 часов назад, Летучий Голландец сказал: Всё просто, на 428й цепи шаг между штифтами 12.7мм , предположим в цепи 132 звена, значит длинна цепи по крайним штифтам должна быть 1676.4мм. Цепь по длине в номинале. Видать менялась, хотя ничего не сказано. Вкратце, как моем, смазываем? Цитата
Zuk Опубликовано 16 часов назад Жалоба Опубликовано 16 часов назад На великах я мажу так. Вот такой штукой: https://www.ozon.ru/product/smazka-dlya-velosipednoy-tsepi-kms-c-teflonom-100ml-574284679/?at=XQtkKBB3Qc0kYXQGFRvMYxwIqlqZANFv15lZ9IXQ10E7 Капаю по капле на каждый ролик. Потом кручу педали пока не надоест чтоб попало куда надо. Потом беру тряпку, кручу и протираю, тоже пока не надоест. Цепи всегда чистые при таком способе. Тюбика хватает на космическое кол-во смазок. Великов у меня много, рука набита. Буду пробовать так же. Цитата
Паштет Опубликовано 2 часа назад Жалоба Опубликовано 2 часа назад В 25.01.2026 в 19:12, Летучий Голландец сказал: Да, а что? При длине цепи скажем 110см, 1% это 11мм. Это же не сотки ловить! А разве регулировки натяжения цепи на заднем колесе не имеют ход, значительно бОльший, нежели 11 мм? Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад 1 час назад, Паштет сказал: разве регулировки натяжения цепи на заднем колесе не имеют ход, значительно бОльший, нежели 11 мм? А причём здесь длина хода натяжителей? Понятно, что там диапазон намного больше, но суть-то в вытяжке самих звеньев цепи, зачастую неравномерной. Т.е. они по сути меняют шаг и он перестает совпадать с шагом "зубов" на звёздах, отсюда увеличенные люфты, износ зубов и большая вероятность набега на зубья или сваливания цепи с оных. 2 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад 57 минут назад, Паштет сказал: А разве регулировки натяжения цепи на заднем колесе не имеют ход, значительно бОльший, нежели 11 мм? Дружище, речь идёт не о диапазоне регулировки, а о критерии годности цепи! Проще говоря, если длина цепи увеличилась около сантиметра, она идёт на выброс. 1 Цитата
Паштет Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад 39 минут назад, Ро... Ланд... сказал: А причём здесь длина хода натяжителей? Понятно, что там диапазон намного больше, но суть-то в вытяжке самих звеньев цепи, зачастую неравномерной. Т.е. они по сути меняют шаг и он перестает совпадать с шагом "зубов" на звёздах, отсюда увеличенные люфты, износ зубов и большая вероятность набега на зубья или сваливания цепи с оных. Ну как бы разве натяжители не предназначены для того, что бы нивелировать натяжение цепи? А ход данного натяжителя всего на 6 мм уже нивелирует 12 мм удлинения цепи. Цитата
Паштет Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад 43 минуты назад, Летучий Голландец сказал: Дружище, речь идёт не о диапазоне регулировки, а о критерии годности цепи! Проще говоря, если длина цепи увеличилась около сантиметра, она идёт на выброс. Никогда не видел (да и не слышал), что бы мотоцепь меняли только из-за вытяжки в 1 см. По возрасту меняли, по пробегу, по внешнему виду, из-за дефектов... Я видел некоторое дерьмо, как снимали цепи, растянутые на 5 см, просто из-за того, что не хватало регулировки натяжителя. Как вообще звездочки мотоцикла способны почувствовать растяжение на 1%? Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 38 минут назад Жалоба Опубликовано 38 минут назад 19 минут назад, Паштет сказал: Как вообще звездочки мотоцикла способны почувствовать растяжение на 1%? Он это почувствуют повышенным износом. Рома уже объяснил - увеличивается шаг цепи. 21 минуту назад, Паштет сказал: как снимали цепи, растянутые на 5 Есть люди, которые и с техникой ничего не делают, пока она колом не станет! Это же не показатель. 1 Цитата
