Прижимную пластину ровнял. Тут она ещё кривая.
Изменено пользователем rotarru
  • Ответов 126
В прошлом году перегнул лапку, чтоб не цепляла ногу при езде:
  • 1 месяц спустя...
Пришли второй раз запчасти с ТаоБао. В том числе ремкомплект на карб.
Проливал жиклёры с ремкопмлекта и родные.
Такой вот стенд: шприц Жане где-то 175 мл, перепад высоты 145 см.
Родной главный жиклер 175 мл пропускал через себя с перепадом 145 см воду за 53 секунды.
Жиклёр с ремкомплекта (без обозначения номинала) пропускал воду за 68 секунд. Просверлил его сверлом 1 мм. Результат – 59 секунд. Сверлом 1.2 мм (меньше не нашел сверла) – 45 секунд.
А с жиклёром холостого хода получилось наоборот. Родной пропускал воду 10 минут 10 секунд. С ремкомплекта  – 6 минут 30 секунд.
Поставил большие жиклёры. Теперь буду курочить родной глушитель. Что там внутри, пока плохо представляю. Переходные полости. Попробую выломать флейту.
Может, фильтр-бокс распилю ещё.
Мот 2014 года. Старая диафрагма, помимо дырочки, потеряла эластичность. Сухая. Новая же приятная на ощупь.
Внешний диаметр диафрагмы 62 мм. Надо будет всю её промерять. Диафрагмы отдельно продаются на алике. Надо только размеры знать.
Ремкомлект же на карб на алике стоит аж 22 доллара. На ТаоБао – 9 долларов + доставка.
Вдвоём с батьком таки открутили эту крышечку. Плоскогубцами.  Диафрагма пальцами не досталась. Плоскогубцами пришлось тащить. Поршенек и отверстие под него заросли грязью. Система не работала.
Где-то читал, что эта система как-то работает на сбросе газа. Не даёт стрелять глушителю на переходном режиме.
Ну у меня вроде не стреляло в глушитель, хотя диафрагма эта точно не работала.
Хочу отрезать вот эти входные сопла в фильтрбоксе. Получится большое прямоугольное отверстие.
1 час назад, rotarru сказал:
Ты ж собирался другой карбюратор ставить, нафига тебе ремкомплект на свой? Да ещё и за такую цену... У меня тоже карб вакуумный, но я ремкомплект за 200р (2.9$) в магазине купил.
Пока я буду менять поршень. В первый раз китаец прислал 66 мм вместо 67 мм.
Надо точить цилиндр. Всё не выберусь отвезти на станок. Рядом с домом нету. За один день не делают.
За три бакса я бы тоже купил ☺ Не бывает таких цен☺
Расточили цилиндр. Обошлось в 20 долларов, плюс пару баксов за дорогу.
Поршень +100. 67 мм. Объём 205 кубиков (199+6).
Стенка цилиндра 3 мм. Внизу, та часть что входит  в картер – 2,5 мм.
В ветке по тюнингу я писал, что американец точит до 69 мм.
Я бы сказал, что 68 мм можно было бы точить смело. Но нет таких дешёвых китайских поршней.
ЗЫ
Поршень не доходит до плоскости 0,9 мм. Но это не затянуты шпильки. Прокладка не дала усадку.
В таком виде я снял нулевого размера поршень. Который был поставлен в побитый цилиндр. Пробег 40 км.
На этом поршне не было компрессии и на холодную мотоцикл не заводился.
Ставил его, потому что не тот размер прислал китаец.
На расточенном цилиндре с поршнем 67 мм, мот завёлся с полтычка. И заводится с одного кика.
Шпильки удобнее, конечно. Шпильки латунные, одна гайка тоже латунная, вторая медная. То что было в гараже.
Резал фильтр-бокс. Думал, отрежу по кругу просто. Но пришлось пилить всю плоскость, по центру пластмасса.
А какой смысл был обрезать воздухан?
5 часов назад, Jhonkin сказал:
Буду курочить глушитель. Может, дырок в нём насверлю. Может, флейту выломаю.
Жиклёры большие поставил. Ещё хочу прикупить нулевик.
Эксперимент. По воде я не езжу. По сильной грязи тоже.
7 часов назад, rotarru сказал:
Латунные шпильки- это ты конечно погорячился)))))  Обычные стальные, в комбинации с латунными гайками- было бы отличное решение чтобы они не пригорали.  Я бы на твоем месте заменил их пока они не сломались, и не случился геморрой с выкручиванием этих обломков.
21 минуту назад, Alex1974 сказал:
Тогда надо нержавейка.
20 минут назад, rotarru сказал:
Все верно. Я на своем нержавейкой заморачиваться не стал, просто латунные гайки поставил, а вот недавно делел скутер клиенту, там резьба в цилиндре была сорвана, я нарезал резьбу м8, пошел в магазин крепежа, купил два нержавеющих  болта м8, завернул их в отверстия, и отрезал головки. Получились нержавеющие шпильки.
В 02.06.2023 в 05:02, Alex1974 сказал:
Нормально. Там фланец заходит в паз цилиндра и крепится вся конструкция 2-3 точках. Нагрузка там лишь бы коленно не выпало.
Изменено пользователем гуру
