Пробег чёт тыща с чем то, спид умер на 700 км, не понял, что у тебя со щупом?
  • Ответов 4,5 тыс
Походу чел думает, что кончик щупа сломался и болтается в потрохах движка.
Я даж не помню как он выглядит, по окошку всё время уровень смотрел
У меня беда видимо скоро будет :( только что нащел в группе в контакте раздел запчастей, увидел наш щуп, когда заливал масло, видел что у меня нет части на которой крестики :( вот теперь наверное двс придется вскрывать :( пробег 7 км. Кто что думает?
Может быть слить масло, снять крышку (со стороны щупа и окошка) и поискать там обломок. Далеко он улететь не должен, обычно весь мусор (тяжёлый) на дне картера лежит, а лёгкий на цетробежном фильтре оседает и в сетке.
А может его там вообще нет?! Сломали на вынутом щупе.
В этом то теперь и вся головная боль: попал ли осколок в двс. Теперь пока он ненайдется будут мысли,, что в любой момент может случится непредвиденное:-(
А где сетчатый фильтр у нас находится? наверное есть смысл его посмотреть, а потом крышку левую снять. Ни кто не снимал? какое качество прокладки? можно ее повторно использовать?
А я вот вчера съездил, махнул все масло в машине. Двигун, АКПП, раздатка, мосты передний и задний. Самое сложное было объяснить жене, что мне в вс, в 3 часа ночи надо поехать на сервис...
Привет! Сетчатый фильтр возле лапки переключения передач. Крышку я не снимал, фото с братского форума. Стрелка - инерционный фильтр. Моторы на фото разные: с баллансирным валом и без него.
Спасибо огромное. теперь примерно знаю врага в лицо. завтра на сессию уезжаю. приеду через неделю, буду разбирать. знаю что кусочек этого пластика ни чего не разрушит, так как мягкий, но вдруг забьет какой нибудь масляный канал, и масло непойдет куда должно идти... С этой мыслью не смогу нормально спать.
Вопрос по раме,кто нибудь в прохваты с пасажиром ездил,прохваты примерно 200 км асфальт. Я с в экипе под 90 кг. Паспжирка 65 кг.Слышал что хвост рамы слабоват.
я 95 + пассажирка 65 + 20 кг груза на багажнике.   200 км асфальт и 10 грунтовка.      3 раза.    все в норме
под слабым "хвостом" подразумевается крепление под номер
Спасибо ,но все равно надо сварку китайцев проверить,сказали что слабое место на некоторых это проушина аморта,у человека на 4точках была ,катали на площадке катали лопнула.
там проблема в том, что все сварные швы сделаны будто пьяным ПТУшником. Сейчас смотрю на свою раму и очень сильно думаю. Думаю о том, как бы сварганить стапель...
Так вот и я тоже на эту тему думал,но я хочу без стапеля обойтись, но увести раму может.
итак, проблемы 2. или даже 3. 1. Рама не замкнута. Моя от этого уже пострадала. 2. Швы выполнены не более, чем убого. и третье, материал рамы неизвестен. но на мой взгляд, что-то излишне мягонькое. Я за стапель. или  хотя бы кондуктор. Для моторамы - не столь сложная вещь. Сейчас как раз думаю, как его попроще реализовать.
правая крышка снимается легко. там твой конец щупа и найдешь отверсия масляных каналов не сильно больше чем эта штука.
мне попадался тут двиг с дырой(вероятно болт на кике поставили не стой стороны, протерли дырку возле вала кика и заклеили) заклеенной герметиком. который отвалился в итоге в картер, как раз за правой крышкой.все куски были там.
Еще не разбирал, надеюсь так и будеь:) спасибо за совет.
А я не заморачиваюсь насчёт китайской рамы, если/когда развалится, я перекину всё на раму от ИЖа, переставлю мотор, ходовки, облицовку и в путь.
Вчера не утерпел, был на даче заскочил в гараж. Думаю, заведётся или нет? Вытянул подсос, погонял им раз пять,сел на мот, три раза киком провернул, включил защигание, крутнул стартером, и он завёлся за две секунды!!! Поработал пару десятков сек и заглох. Вытянул посос который по чему то уполз в низ на сантим, держаего рукой крутнул стартер и мот затарахтел ровно и чисто, две минуты и убрав подсос погазовал, всё норм :)  Порадовал зараза, куплю ему за это весной новую свечку :D Кстати у нас свечи без подлянок?Обычные?
ИЖ у меня есть как отдельный мотоцикл. Тут я хочу именно "заморочиться".
