edik454 Опубликовано 28 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2011 Для примера, давление надо мерить манометром на холостых и эсплуатационных, для каждого движка это индивидуально, хотя в пределах типа(Лифан) наверное будет почти одинаково. Я буду ставить и отпишу все подробно с фотками. Хорошо, будем ждать! Цитата
Garik Опубликовано 29 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2011 Кстати насчет перегрева. Я читал что, масла при нагреве теряют вязкость и масляная пленка становиться меньше, 10W40 при температуре t=20 С вязкость = 15 ед., а при t=130 - 5ед., чтобы мотор при нагреве всегда хорошо смазывался я заливаю Mobil 1 10W60, ее вязкость при t=20 - 30ед., а при t=260 - 15ед. Ездил в жару +40 по писку и движок себя абсолютно нормально чувствует. ИМХО Интересная инфа!!!+1 Я на свой мот поставил терм датчик и как бы я мот не насиловал по буеракам больше 130 температура не поднималась, даже когда он просто стоит на месте заведенный!!! Но я заметил разницу в температуре от масла!!! Когда залил Mobil моциклетный то при температуре 50 можно спокойно ехать и он не моросит(Макс темп на затяжной подъём 120), а когда залил лукойл был в шоке, при 50 только на подсосе, 70 можно отключать подсос и ехать без чиханий и т.д.!!! Цитата
Вишер Опубликовано 29 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2011 Очень интересно , какой датчик и где стоит? Цитата
Garik Опубликовано 29 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2011 Очень интересно , какой датчик и где стоит?Описание установки и т.д. тут http://www.china-moto.ru/forum/topic/1766-omaks-yg200-9/page-21! Врет на пару градусов в минус, проверенно ИК термометром! Цитата
Вишер Опубликовано 30 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 30 декабря, 2011 Спасибо , буду искать. Цитата
superstar Опубликовано 6 января, 2012 Жалоба Опубликовано 6 января, 2012 Всем привет. Хочу ближе к весне приобретать ЗИД Лифан 200. Хотелось бы задать несколько вопросов по нему: 1)Какова мощность генератора? 2)Можно ли на нем передвигаться по дорогам с крейсерской скоростью 80-90 и комфортно ли это?? Цитата
Вишер Опубликовано 8 января, 2012 Жалоба Опубликовано 8 января, 2012 Мощность генератора 120 Вт. По дорогам передвигаться можно, но не далеко, в пределах 300 км. Как и любой китайческий мот требует вмешательства с новья(япы тоже), надо снять колеса, смазать кромки манжет и подшипники, разломать подвесы заднего амортизатора, просверлить и поставить масленки, а также отрегулировать жесткость пружины амортизатора. Движки нормальные на всех в основном. все перечисленные работы занимают 1 день. Цитата
Вишер Опубликовано 18 января, 2012 Жалоба Опубликовано 18 января, 2012 Вот радиатор готов. Нержавеющая сталь, окрашен. Цитата
maj Опубликовано 20 января, 2012 Жалоба Опубликовано 20 января, 2012 Сайлентблоки в маятник меняются) на рассверленные от Минска) Живут дольше родных. Втулки медные разворачивали от чего-то там из грузовых запчастей. Потом подобрали от ВАЗа какие-то то ли от коробки то ли черт поймешь. Только не разрезные. И пальцы тоже от ВАЗа. В эти втулки. Правда их отдавали токарю. А первые, разрезные, разворачивали сами. Разверткой на 18. А че ему будет, если проехать больше 300 км? если только опы у пилота с пассажиром отваляться.. Цитата
Вишер Опубликовано 21 января, 2012 Жалоба Опубликовано 21 января, 2012 Есть мысль поставить пружину каяб, бочкообразную с переменным шагом витка, жестковата подвеска. Цитата
1#9%96 Опубликовано 22 января, 2012 Жалоба Опубликовано 22 января, 2012 всем привет не магу выбрать подскажите что лучше зид-лифан 200 или патрон страйк 250 Цитата
Вишер Опубликовано 22 января, 2012 Жалоба Опубликовано 22 января, 2012 Примерно одинаково, что поблизости больше продают, то и берите. Цитата
maj Опубликовано 23 января, 2012 Жалоба Опубликовано 23 января, 2012 У страйка нет балансировочного вала. Вибрации просто жуть. База колесная покороче - чуть менее комфортно на асфальте. Как-то так. Цитата
Вишер Опубликовано 24 января, 2012 Жалоба Опубликовано 24 января, 2012 Я ставил второй двигатель на мотик без балансирного вала, вибрации есть, но далеко не совкоцикловские(памятуя ИЖ-П 3), но с валом приятней Цитата
maj Опубликовано 30 января, 2012 Жалоба Опубликовано 30 января, 2012 Впечатление от патрона без балансира после лифана с балансиром. кто-же-э-то-виб-ро-мас-саж-но-е-кре-сло-при-ду-мал-и-за-чем. А вообще да. Ездить можно на всём. Цитата
Вишер Опубликовано 30 января, 2012 Жалоба Опубликовано 30 января, 2012 У меня был 125-ка хобик, вибраций как-то не особо, второй мотор без балансира, побольше вибрирует,страйк не знаю. Цитата
edik454 Опубликовано 30 января, 2012 Жалоба Опубликовано 30 января, 2012 Сур-рррровыё мужики ездят без балансирных валов! :D А если серьёзно - для комфортной езды больше подойдёт максискутер, там тебе ни вибрации, ни переключений. Ну и турер тож ничего! :) Цитата
Вишер Опубликовано 31 января, 2012 Жалоба Опубликовано 31 января, 2012 если бы нужен был скутер, я купил бы скутер, но нужен двухколесный внедорожник. Цитата
maj Опубликовано 31 января, 2012 Жалоба Опубликовано 31 января, 2012 Я именно про страйк и именно про 250 сс. Удивило просто, насколько сильные вибрации. Цитата
