ЗиД-Lifan LF200GY-5
AndyFree
А натяжитель... не встречал просто ни на одно мотоцикле.
Я тож, окромя немецкого мопеда Mofa (мы его ещё на вело-тандем на передн. цепь ставили). Вот и повод приспособу попробовать... ;)
  • Ответов 4,5 тыс
Хотел по-скорому ножовочкой заузить руль, по 2,5см :), для меня широковатый (хотя рост 1.79, руки, ноги,.. тож пропорциональны :P )...
1. Не тут-то было - на глубине по 0,8 и 1,0 см сидят грузики из мет. прута, с торцов к рулю на сварке, аж по 2 точки, L= ?  "Пилите Шура", откладывается на позжее... :wacko:
2. Левый блок переключателей фиксируется своим пластм. цилиндрич. выступом в отверстии на руле. Придётся: а) спиливать выступ, затем сажая на слой изоленты на руле, для пущего крепления; б) или сверлить ещё одно отверстие по месту, -_- что лучшеЁвей не решил пока. :unsure:
3. Теперь: а) крепление защиты рук "как надо", без сверления в прутах и нарезания резьбы не одолеть... :unsure: б) или обпилить за точками сварки по кругу и вытащить огрызки вместе с приваренными к ним прутками,.. -_- что предпочтительнее. :rolleyes:
 Всем удачи. ;)
Натяжитель цепи весчь в себе, актуальная на кроссачах, где за гонку цепь растягивается сантиметров на 5. Для гражданского применения натяжитель условно пригодная штука, больше для человеков совсем забивших на обслуживание аппарата, давно тому назад у меня был круизер 750 кубиков, смею уверить , что при нормальной езде цепь растягивается очень медленно, без натяжки я за месяц побывал в Анапе, оттуда вернулся и рванул в Питер, из Питера в Гомель . С цепью не было проблем. Если для говн, его оторвет набившейся травой.
Приветствую, Вишер. :)  Спасибо. Абсолютно согласен с каждым твоим доводом. Прими эти в моей голове техно изыски-закорючки для GY-5 (на круйзере у меня тож голова о цепи не болела), как возможный способ борьбы лентяя с частыми перенастройками натяжения цепи под езду (не в говнолинах конечно) то с пассажиром, то одному; поскольку от несоосности вилки нам не избавиться... ;)
Ув. GY-5 собратья, не повторяться чтоб об одном и том же в личке, :blink: выношу  дополнение о раздушке глушака (пост #487 п.9) сюда, на подфорум.
Сей суррогатный способ, опробованный мной ещё и на на 2ц., 2трубн. круйзере (наилучший результат) и 110-м дырчике, прост и незатейлив словно грабли. Он позволяет идти вперёд по нарастающей (назад, увы, дороги нет), не повреждая банку, сохранив её внешне, в своём девичьем облике и не препятствует следующей возможной переделки в прямоток.
Цель: спрямить путь засусаненым выхлопным газам; хватит им и того, что из D=26мм в начале своего пути, они измотавшись в борьбе с мудрёными препятствиями, подрасстеряв всю стать, чахло и придушенно вырываются наружу ч/з D=16мм, а ведь вначале были родня взрывной волне...
Все действия выполняются при работающем двигателе (контроль звука, + часть стружки и опилок выбрасывается наружу), ч/з выпускной патрубок, который внутри имеет радиальный загиб: идём по-шагово, циклично, разведка перегородки, сверление в ней доп. отверстия, оценка звучания. Если показалось мало, повторяем цикл. Если прорядив 1-ю перегородку, звук всё равно не устраивает, расширяем предпочтительные имеющиеся отверстия напильником, чтоб не сломать сверло внутри банки, и принимаемся, в той же последовательности, за вторую перегородку. И так, до получения желаемой громкости и тона.
Совет: работать аккуратно, не спеша, без фанатизма, чтоб не сломать сверло, иначе наверняка потребуется вскрытие банки и не сломать перегородки, иначе чужеродный звон в банке, Вам расплатой станет; взвешенно, не забывая, что слишком громкий звук будет утомлять при дальнобое; помня, что излишняя вентиляция повысит потребление топлива и потребует перенастройки карба и т.д., и т.п. Мы ж с вами за разумный компромисс: семь раз подумаем, одно отверстие просверлим,.. помня, что фарша из котлет уж не воротишь,.. и зная конечно, что процесс потери скорости и температуры выхл. газов в глушителе, процесс саАавсем не простой...
Итог, на моём моте: звук выхлопа стал более чётким (спрямление пути части газов); громкость повысилась незначительно (забор-то всё равно остался, мы ж тока дырку в нём проделали); тональность звука снизилась, до приятного на слух, басовитого (за счёт получения вместо 3-х маленьких, почти одного, но большого объёма банки); уверенные холостые обороты упали с 1800 до 1200 (уменьшение сопротивления...); по ощущениям ИМХО, усилился подхват с низких оборотов (усиление продувки цилиндра...). Увеличение прожорливости должно быть не значительным, поскольку подушка из газов, перед не тронутым, узким выходом всё ж сохранилась. Желаемого звучания я добился (< чем за 1час; без всяких затрат), при этом и облегчив "дыхание" движку. Дальнейшую работу над глушаком, хоть и нацелен был на прямоток конкретно(!), прекращаю.
Надеюсь, изложил доходчиво (+ см. фото), желающим пойдёт на пользу. Кто применит, плиз, отпишитесь. "Как много песен есть хороших..."
Удачи на дорогах ;) и удовольствий вашим уХам. :P
Уважаемые Форумчане! кто сталкивался с заменой коммутатора? Дело в том что оригинал с подобной маркировкой отыскать не получилось, пока вариант только достать от скутера, тоже DC, фишки аналогично, но вот размер самого коммутатора на 1 см короче, как думаете, стоит попробовать поставить? чем грозит подобный "колхоз"? на просторах интернета ничего внятного не обнаружил...
"наш" комутатор запитан прямо от генератора (переменным током).  вроде бы подходит от  Zongshen ZS200GS
и снова о люфтящих ведомых звездах:
И у ведущей и у ведомой звезды свободная посадка.Уж не знаю чем не угодила такая конструкция.При движении это не мешает,а вот срок службы цепи и звездам добавляет.Дело в том,что у внедорожной техники рама изначально проектируется не идеально жесткой,а способной к упругой деформации.Это же касается передней вилки и задней подвески.На бездорожье это помогает сохранять силы водителю.Так вот люфт и предназначен для того,чтобы передняя и задняя звезды могли оставаться в одной плоскости при "колебании" подвески.Чисто асфальтовая техника исполняется с более жесткой конструкцией.
у меня шпильки крепления звезды,поотрывало на хрен. я их из чего только не делал,родных не найти ни где. все равно рвет все.
привет всем китаеводам! на практически всех японских эндуриках  натуральных,задняя звезда жестко закреплена на ступице,на вм тоже жестко. проблем с сайлентблоками и шпильками там нет. вчера прожег на FORSAGE-450эндуро,точная копия хонды crm-450. порадовал агрегат,дурь неимоверная,прет дуром. конструктивно сделан добротно аллюминиевая рама и маятник,водянка,вилка перевертыш,вопрос-на сколько его хватит если в магазин за пивом не ездить??????
Я тут призадумался о регулировке положения заднего колеса в маятнике, по идее его плоскость должна быть параллельна переднему с точностью до 1 мм, один оборот гайки натяжителя цепи дает перемещение плоскости на 3мм у цетра беговой дорожки шины, поскольку секторного натяжителя на нашем моте нету, надо призадуматься о точной регулировке положения заднего колеса.
 Надеюсь , что все понимают важность этого момента , поведение мотоцикла в колее, тем более размытой , управляемость на скользкой дороге напрямую зависят от параллельности плоскостей колес.
Тоже в своё время озадачился этой проблемой, при помощи нехитрых приспособлений выставил колёса в одну плоскость и, для последующих манипуляций, сделал на маятнике соответствующие отметки.
после манипуляций с задним колесом(цепью) ставлю натяжитель до упора вперед и натягиваю цепь, поворачивая гайки натяжителя на одинаковое кол-во поворотов (накидной ключ-трубка). может не слишком правильно, но оч просто.
кто подскажет какую резину брать,кенду 270 или шинко 700???????????????????
Вот как тут можно, что-то подсказать - этож самому спытнуть нужно, мало-ли, что кому-то, что-то подходит...или нравится...
Для корректности, хотя-бы, обозначь параметры которые тебе приоритетны: ходимость, проходимость, универсальность, цена...
marlboro.62, можно добавить ещё Митас Е-07, Е-08
сам думаю "переобуться", но не придумал во что.
если переобуешься раньше, отпишись, плиз.
фото из мест, где я на стоковой резине проезжаю
  Приветствую, собратья.
1. MakSSim, думается, что если не сможешь найти штатный, то без примитивного "метода ТЫКом", при необъятном china-ассортименте не обойтись... Таким образом подбирал на дальняк, запасный ком-р и для 2-х цил-го двигуна; из 3-4 опробованных, "стерео" для себя так ведь и не нашёл - работал тока один цил-р... Эл. цепь при этих пробах не пострадала; всё осталось целым, ничего не перегорело. Удачи.
2. Вишер, переустанавливая колесо без подката (см. предыдущ. фото вывешивания мота), тож уткнулся в этот вопрос... Не нашёл ничего более умного, чем - а) установить предполагаемое натяжение цепи; б) выровнять колесо, ориентируясь на обод, относит-но рычагов вилки, и в) окончательное положение, сидя сзади и лев. рукой прижимая звезду к ступице (где ей место), отрегулировать натяжителями, по направлению цепи между звёздами - чтоб с ведомой к ведущей звезде, лежала без изгиба/искривления влево/вправо. ...Могет, как вариант, при позволяющем это подкате, прикладывать рейки к задн. колесу, если позволит это зубастая резина, и так его выставлять, относит-но выровненного переднего; но на ровную цепь всё-равно затем нуно будет смотреть...
Как обозначить фиксированное положение прямонаправленного колеса, на нашей хлипкой конструкции,.. - пока ума не дам. Ранее планируемые мной, эксцентрики на ось от Stels'а 400Enduro, тож не будут гарантом его фиксации в правильном положении...
3. Marlboro.62, у Kenda K-270 рисунком схожей с родной, но с лучшими боковинами, 70/30 - асфальт/грунт, а у Shinko E-700 - 60/40 ИМХО. (Вчера сдуру влетел на лёгком повороте, на скорости в ней в мелкий, сухой, поверх твёрдого грунта, песок,.. был-бы на родной, наверняка-бы лёг на бок, а благодаря её развитому боковому зацепу, и перед, и зад всё ж курс держат, не сильно уходя и зарываясь в стороны. Спасибо ей, вырулила. ...Руль, после этого, решил пока не обпиливать :P ). ...Присоединяюсь к Егерю, - тебе самому, Marl, придётся решать, какую резину выбирать, исходя из характера и типа езды. Присмотрись к рисункам покрышек (их ведь сейчас, хвала рынку, от туристких до кроссовых - масса) внимательнее, "примеряя" их на свои пути-дорожки. Уверен, что глаза сами остановятся на том, что нужно именно тебе (+ отзывы владельцев, ну и с поправкой на кошель конечно). Удачи на дорогах.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Пытаясь выяснить вне дома, из-за чего при езде самопроизвольно вылазит  вверх рукоятка дросселя, открутил наскоро верхний колпачёк приспособы, потянул рукоять вверх... При этом один из двух шариков D~2мм, сидящий в углублении металич. продолжения рукоятки и служащий для фиксации её в заданном положении, выстреливает из своего гнезда, рикошетит о бензобак и пропев, - Прощай, болван, улетает... Пол часа лазания раком по земле с травой, результатов конечно-же не дали. Теперь придётся курочить микро подшипник, для восстановления status quo, иначе только держать, во-время разогрева, вытянутую рукоять рукою...
 P.S. Как ребёнок, никак не наиграюсь управлением зажимающими мот ногами, на круйзере о вертлявости подобной промеж ям - лишь мечтать,.. спина вот только, засидевшаяся за зиму у компа, ленится долго ровной оставаться - надо подкачать... ;)
Мужики, несколько раз читал ветку по поводу своих дел с мотоциклом - у меня Lifan LF200GY-5 китайский, а не ЗиДовский. В общем, за 2 года интенсивной эксплуатации накопилось куча всякой мелочи по запчастям, которая нужна к мотоциклу. Поскольку я мотоциклом просто пользуюсь и мне лень искать аналогичные запчасти, а также искать родные по всей Москве, то я решил съездить в Ковров.
Ну и конечно, всем спасибо, кто не ленится писать о своём опыте эксплуатации, облегчая жизнь другим людям! :)
Интересно бы узнать, не собираются ли они открыть полу-потовый интернет-магазин. И что у них в планах по выпуску продукции. Может соберутся воплотить эндуру проектированную не китайцами?
