1 час назад, bord-51 сказал:
Рычание бесить начинает минут через 10-15. И карб подстраивать надо будет. По мне так и родной шибко громкий.
Я тоже не хочу "китайский Акрапович". В ютубе слышал пробитую родную банку. Хорошо звучит. И карб строить не надо. Вот думаю поискать родную банку от 250 кубов и запрямоточить её . Свою дырявить жалко. Если что, поставлю обратно.
У меня посто мот расчитывается на использование 2-3 часа в выходные. Прохваты длинною в день не планируются....
2 часа назад, Nik_vladi сказал:
Тяжелая она... ) про рычание правильно сказали - быстро надоедает, хотя попробовать можно.
8 минут назад, Jhonkin сказал:
Зато блястит. Меня аж завораживает она)))
Недавно тестировал новые звезды и цепь 520ую. Купил 13/42. Проехал... - скорости много. Мне столько ни к чему. Поставил родную 12 а зад новую 42. ПЧ вышло 3,5. Прет конечно норм но передачи короткие. Первая вообще ни к чему.
Вот думаю чтоб новая ведущая на 13 зубов не пропадала нужно заднюю мне примерно на 44 зуба. Испытания конечно были лайтовые и не в тех условиях что планируется эксплуатация НО! забегая вперед, никто случаем не собирается к лету приобрести звезду заднюю на 42 или 44-45 зубов?
Вообще конечно удобно вышло,12/42 прет как танк. 13/42 довольно хорошо кому асфальт - грязь 50/50. Но у меня банально нет возможности часто пользовать мот чтоб ездить и так и сяк, поэтому нужно подобрать что то универсальное.
Или может звезду дешёвую посоветуете? А то задние JT звезды дорого покупать  ради эксперимента несколько штук.
За три дня осилил 100 страниц. С 400 по 500. Так и не выяснил, "дырявил" ли кто либо родной глушитель? И что по поводу подкачки аморта. Накачивается ли он у нас или нет?
А еще имею желание обменять 42 звезду на 44.
20 минут назад, Nik_vladi сказал:
 Глушитель вроде никто не дырявил, но точно не подскажу, если на аморте стоит штуцер, аморт качают,- заводская рекомендация - 8 атмосфер, а там кто во что горазд. Надо ли туда лезть - вопрос "личный", моему моту уже 11 год и пока надобностей во вмешательство нет.
Кто-то сверлил. Без прибавки мощности.
Откручивал сегодня массовый провод (переделал клеммы аккумулятора на ЕС5).
Когда открутил, увидел под болтом краску. И взял и залудил это место. А потом подумал, это ж не машина.
У нас на раме есть масса? Хоть где-нибудь с рамы берётся минус?
Изменено пользователем rotarru
12 минут назад, rotarru сказал:
Недавно лазил под левой боковиной. Не помню точно где именно но на глаза мне попадался болт с прикрученными к раме проводами.
Звезда JT JTR 273. Кто соображает посмотрите пжлст в инете пойдет ли она мне на 200 эндуро. Что то я валенок.
Ну это минус с аккумулятора соединён с минусам стартера, как я понимаю, и ещё куда-то третий массовый проводок идёт оттуда.
7 минут назад, Nik_vladi сказал:
У меня выписано в мой файлик:
Цитата
По звёздам. У меня 520 комплект, стоят: JTF434-14 и JTR273-44. Встали без переделок(не считая проводки и скобы в районе передней звезды, всё есть в факе
13/44 - трактор
520 комплект, 13 на 44 зубьев, JTF432-13 JTF273-44 и цепь DID 520VX2 112 звеньев. В сумме 105 долларов
Встало с "запасом" в три деления, т.е. реально одно даже, тк за две метки уже упираются подтягиватели.
По расчету было 111 звеньев, соответственно как растянется до упора, придется выкидывать звенья.
Характер мота поменялся значительно, торчки берутся более контролируемо, разгон и реакция на газ резвее. Как раз и не хватало мне этой "медленной" тяги
Поменял звезды и цепь. JTF434.14 - ведущая, JTR273.44 - ведомая, цепь - DID 520VX2 112 звеньев.
Проблем ни с чем не возникло, все снялось и поставилось легко. Немного сместил скобу защиты вперед (по примеру Егеря), проводку перекладывать не потребовалось, цепь не цепляет. Единственно пришлось изрядно повозиться с установкой замка, вспомнил много матных слов.  :rolleyes:
Устанавливал такой же комплект на 2-й мопед, проблем не возникло. Главное тщательно обжать пластину (в этом очень помогают переставные клещи), что бы пины вышли но достаточное расстояние, тогда защелка вставляется легко.
1 минуту назад, rotarru сказал:
Фак курил сто раз)) просто думал что размеры посадочные для 273 звезды могут быть разными.
15 часов назад, Nik_vladi сказал:
Нет, буквенно-цифровые обозначения звёзд совершенно чётко обозначают все основные параметры.
Спасибо. Теперь немного разобрался. Всё же решил не торопиться и подождать весны прежде чем экспериментировать со звездами. Поезжу на гпч 3.5, мож так и привыкну. Кстати сейчас смотрел аморт, беглый осмотр дал такой результат как на фото.
1 час назад, Nik_vladi сказал:
На той фигульке сверху под фигурную отвертку. И гайка. Это что за устройство?
Либо регулировка отбоя (вряд ли), либо подкачка компенсационной камеры (фигурной отвёрткой откручивается заглушка, а под ней резиновая затычка, через которую можно подкачивать стальной иглой).
