3 часа назад, bord-51 сказал:
Нифига не спорный )) .но если лужи глубже 20см совсем никогда не пересекать, то можно и не переносить)))
Родное отверстие находится за фильтром. Это нет. Конечно, если ездить по воде то смысл есть. А если просто уронить мотоцикл в лужу- вопрос крайне спорный что лучше.
Я на родном езжу. Хотел переделать, но... В том году заехал чуть ли не по седло. Слил грамм тридцать воды с фильтра. В двигателе сухо- эмульсии нет.
Всем привет, у меня произошла проблема с задним амортизатором. Вообщем, снял его, там подшипники шаровые  износились. Не подскажете, где и какие подшипники купить? Что бы было и дешевле и долговечней. Можно и с Китая. Взарание спасибо.
Изменено пользователем Gleb2807
3 часа назад, Gleb2807 сказал:
Совсем недавно обсуждали
Или растачивать уши под гег12С либо брать оригинал на Тао или у местных перекупов.
Я уже не помню. Отдай аморт токарю пусть сам измеряет. Втулки все равно точить большего размера. Под натяг.
Приобрёл защиту на руль. Левую поставил, правая не встаёт. Вероятно, при падениях, рог руля чуть вперёд ушёл.
Получится у меня не снимая руль отогнуть рог на полсантиметра назад? Как думаете. Или снимать и править?
1 час назад, rotarru сказал:
Стоковый? Легко, при помощи пары крепких слов и перчаток. Если не охота напрягаться - можно заюзать трубу.
5 часов назад, Jhonkin сказал:
Я боюсь ограничитель на траверсе сломать.  Надо какой-то противорычаг в руль использовать.
25 минут назад, rotarru сказал:
Тогда руль будет совсем кривой в обе стороны...
Я бы снял, и зажал в тиски. Результат будет куда лучше, работы не много. Только не Торопись, всё обдумай, измерь не на раз.
А лучше- поставь другой. Этот уже ослаб- ещё одно падение может привести к ещё большей кривизне.
16 часов назад, rotarru сказал:
В дороге упал и родной руль погнуло, а ехать надо было. Поставил мот на подножку, лег на сидушку на спину и ногой выгнул руль до приемлемого угла. Да, не идеально, но кататься было можно. Руль наш - пластилин, и думается, несильные изгибы держит хорошо ) А так да, лучше все разобрать и в тисках аккуратно выгнуть.
Тоже после падения правый край ушел. Снял газулю и трубу надел длинную . Гнул как ветер берёзу))
Изменено пользователем Nik_vladi
Лопухи вырезал с канистры. Фотки не могу закачать. Ограничило меня в фотках.
Изменено пользователем rotarru
В 02.03.2022 в 14:35, Jhonkin сказал:
У меня сток оказался гораздо крепче чем, например, рули патрона, рейсера, и мотоленда. Пережил десятки падений, вылет с дороги, удары об деревья. А потом... наверно, "устал"- и загнулся от лёгкой "укладки" в снег (на снегу остались следы от всего мотоцикла).
13 часов назад, rotarru сказал:
Специально завели тему на эту насущную тему, чтобы не плодить подобные темы...
