Не нашел темы про АКБ, пишу сюда. Два года назад поставил АКБ от бесперебойника размеры стандартные и вроде 9А, так вот за два года даже не снимал клемы и не носил на зимовку домой под подушку:) в декабре закрыл сезон (мот хранится в холодном гараже) вчера нажал на кнопку стартера и мот приятно замурлыкал:D
4 часа назад, rm661 сказал:
У меня два по 4,5 а/ч от бесперебойки, они много куда устанавливаются и в пожарку и в охранку, как раз 9 получается. Крутит очень хорошо и в штатное место эта спарка подходит. Единственный минус это вес. Если покупать, то лучше всё-таки стартерный, по такой же технологии сделанный - там ток отдачи больше. А если есть возможность бесплатного приобретения, самое то что надо.
Всем привет. Подскажите пожалуйста, есть ли существенные различия между моделями Enduro 200 выпущенными в 2013 году, и более новыми версиями? А также между QingQi и BM. Стоит ли искать именно более свежие модели BM, или это не сильно важно?
51 минуту назад, LoneWolfRU сказал:
BM это и есть QingQi
Под маркой Qingqi сейчас можно найти мотоциклы с барабанным задним тормозом и еще парой отличий.
Вопрос все же в первую очередь касается модельного ряда 2013 года и более свежие. Если я правильно понял, в 2013 году вилка была не перевертыш и еще какие-то отличия. Насколько значительно эти изменения повлияли на мотоцикл, или особо ничего не поменялось, и нет смысла искать более свежие модели.
По мне, что с перевертышем, что с обычной; что барабан сзади, что диск - оно одна фигня. Я бы взял с обычной вилкой и барабаном, если б нашел тогда, возни меньше. Но, говорят, после 13 или 14 года шестерня третьей передачи стала усиленная. Который с обычной вилкой и барабаном - копия DR200 с пластиком от Ямахи какой-то. Потом его "усовершенствовали".
1 час назад, Lans90 сказал:
От время летит и почти забыл все. В общем, если память не изменяет - в 13 году (когда я свой покупал), вилки уже были перевертыши, тормоза дисковые. А вот следующий год (опять же если не путаю), из 200-ки сделали конфету (китайскую конечно, но по сравнению с другими - все равно конфета) - регулируемая передняя вилка, дисковые тормоза, литий-ионный (легкий АКБ), легкосплавные прочные колеса - вот основные отличия. Если покатушки прогнозируются спокойные - разницы особо нет, какую модель БМ брать. Если бюджет жмет - то можно и qingqi посмотреть (которые с барабанным тормозом и не очень хорошей вилкой, а так же вполне верятно железными ободами)...
P.S. Читал мнение, что барабанные тормоза тоже ничего, но вот если туда набьется вода...
1 час назад, Jhonkin сказал:
...P.S. Читал мнение, что барабанные тормоза тоже ничего, но вот если туда набьется вода...
Когда в барабанный тормоз попадает вода он схватывает, как бульдог. В отличии от дискового, который в дождь, как будто отсутствует вовсе. И грязью в каках он не так уж забивается, а если и попадает она внутрь барабана, то легко и быстро истирается в пыль, которая вымывается водой.
Спорить не буду, на барабане по грязям не ползал. Диски в дождь тормозят нормально, с грязью да, есть проблемы - до первой лужи. Но по времени - очищаются моментально.
2013 ужешли с перевертышем и дисковым задним. Я жене такой брал новым полтора года назад новым с завода. Забрал один из последних. Правда там мотард. С виду точно такой же в целом как моя 250ка 2014 года.
И да у нас в Могилеве тоже снега подсыпало :(
на Джебеле задний барабан как основной тормоз был, передний однопоршневой не тормозил нифига. Случалось в дождь заезжать в огромные лужи, вода выше подножек, бывает у нас в городе такое - тормоза не пропадали. Да и по грязям сколько лазили на нём. И колодки задние там вечные были, передних две сменил, а задние как новые. На ЁБРике и Джоге тоже проблем с задним барабаном не было. А в обслуживании он сильно проще. Думаю на BM старых оно не хуже.
У вилки перевертыша проблемы: вечно забитые текущие сальники и иногда трескающийся стакан. Обычная вилка тонковата.
Изменено пользователем LoneWolfRU
1- вилка с регулировкой (выпускалась год или 2. тех док отсутствует )
2-усиленая шестерня 3 передачи
3-наличие багажника
4-проставки под руль
5-материал сидушки
6-на карб один тросик стал
7-обода люминий стали
8-задний аморт без регулировки.только регулировка пружины
9-кик есть
10-цепь 520
11-защита пластиковая тормозных дисков .спереди и сзади
12-легкий акб lipol
хочется еще добавить что рестайлинговая последняя версия была самая лучшая как мне кажется.больше завод чинчи не выпускает .распролдают остатки  мотиков и все.
Изменено пользователем misha66681
2 часа назад, LoneWolfRU сказал:
Но лучше работает (а если доп.пружины вставить, то не пробивает). Сальники не забиваются (не замечал - может потому, что чистил после поездок), а если гофру одеть - еще и масло не темнеет ;)
Комплектациии DD довольно сильно отличаются по качеству составляющих узлов от партии к партии: например, мой мот как-будто и не китайский вовсе или сделан не для российского покупателя, а у соседа такой-же и уже старшно глянуть - даже краска на руле и раме кусками облазиит а под ней ржавчина...
Кто-нибудь ставил газовую ручку без пульта?. Типа питовской, но под два троса. Где брали? На Али лежат какие-то разноцветные по 500 р. По фото как-то не айс.
Возвратный трос подойдет, если я правильно помню. У прямого резьба не та.
Но - под дырки в такой ручке подходит дофига тросов от разных китайцев, так что можно не париться.
