Kayo T4 (2020-2021) - обсуждение, отзывы, проблемы
Euseller
12 часов назад, Качубей сказал:
Хотел на Озоне заказать  четырехлитровую баклажку синтетики Eni 10w50 но там таких нет.
Зато есть синтетика 10w60 и 15W-50 Полусинтетическое.
Есть еще Liqui Moly 10W-50 Синтетическое - про него писали что передачи четче и дольше сохраняет свойства между заменами.
цена 1800, 2600 и 3300 соответственно.
На цену пока не смотрим, не суть. Какое брать, как щщитаете?
Я бы подешевле что нибудь нашёл. Нашим двигателям, при средней эксплуатации, смысла заливать что то дороже четырёхсот рублей за литр нет.
А вот менять надо бы пораньше. Тем более- на каё фильтра почти нет.
Тут народ отлично ездит на дизельных, и дешёвых, класса sc маслах. Причём- очень подолгу.
  • Ответов 537
Джентльмены, признателен за столь подробное введение в чудный мир масляной индустрии. Буду брать что попроще.
1 час назад, Качубей сказал:
Единственное условие которое нужно стремиться выполнять - это брать масло у официалов - чтоб уж точно было настоящее; кстати, марка, и тем-паче её раскрученность - это последнее на что стоит обращать своё внимание - любое неподдельное масло нормально выполняет свою функцию в заявленном диапазоне.
Кто нибудь ставил складывающуюся лапку тормоза?
Вопрос от гуманитария. Мне нужно повернуть гидропровод переднего тормоза в верхнее положение. Из-за него сейчас не встает крепление защиты руля.
Если чуть ослабить гайку и провернуть шар между медными шайбами - все равно воздух в систему попадет?c32fb7ff323c07a8826de9d991a526ec.jpg
Докладываю голосом: шайбы чисто медные. Резьба обратная. Когда приотпускал, выжал рычаг тормоза, чтобы если что - жидкость вытекала, выталкивала воздух. Так и получилось, зря не подложил ветошь. Хорошо что капнуло на бак, в не на раму.
Снимал сиденье вчера, обратил внимание, что задняя часть бака имеет люфт почти сантиметр и там есть два болта на раме, об которые бак начал протираться. Подложил прокладку из зимнего пенного поджопника.
В 04.06.2021 в 07:15, Качубей сказал:
Лучше делать прокладку из  бензомаслостойкой (БМС) резины
В 02.11.2020 в 10:57, Asket сказал:
Манифольд карбюратора для Kayo T4 2020г подходит вот такой.
Производитель nibbiracing. Модель патрубка QG-T4.
Купить можно на мото 18.
эхх затупил в прошлом году, надо было сразу брать охапку. А теперь все, найдешь. нигде нет
Изменено пользователем Euseller
Присмотрел неплохой апгрейд для сиденья. А кто-то говорил, что кайот - не для дальняков. 83bb0fa791ebeaf41f97bed2ee43f6a6.jpg
В 04.06.2021 в 09:15, Качубей сказал:
Вот в этом и кроется весь китай. Выносит мозг мелочами. У тебя бак проитрается. У меня на 2018 годе Т2 бак вообще головки цилиндра касается и плавится(?!).
Если крепление бака аналогичное моему, то можно попробовать П-образную пластину вырезать из подходящео материала (паронит, кусок резинового коврика, кусок бампера от 9-ки соседа и т.п.) чтобы зафиксировать в нужном положении бак со стороны, где проушина крепления. Чтобы не болтался.
Или на гайки колпачки резиновые нацепить. https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=резиновые+колпачки+на+гайку
Или закрепить пластину из жести, резины, пластика на раме так чтобы образовывалась прослойка между баком и болтами.
Вариаций много в общем.
З.Ы. Я между баком и головкой цилиндра кусок паронита вставляю. На японцах таких технических решений не встречается :)
А какие иридиевые свечи подходят на T4?
2 часа назад, poper_bober сказал:
Должны подходить, только смысла ноль.
Denso X24ES-U,
Denso IX24
NGK DR8EVX,
NGK 6354
NGK 6681
NGK DR8EIX
Внезапно: а за сколько можно счас толкнуть Кайота 2020 года, как считаете? Стоил 225К, сейчас обкатан, правда уже на дорожном митасе, и бонусом лежит комплект цепи со звездами JT+DID. На авто.ру похожих позиций нет, сравнить не с чем.
Буду переходить на Avantis Dakar 250 Twin Cam
4 часа назад, Bizet сказал:
Вроде как при кувыркании и заливе свечей лучше себя ведут
2 часа назад, Качубей сказал:
Чтобы быстро продать, цена мота - 30-40к, зависит от популярности в регионе.
Движок не популярный, на нем не поэндурить, нет кика и прогрессии. Он явно тур-эндуро больше, стоит ли с таким слабым движком?
Только что, мот сказал:
слабым движком ? )) да он самый сильный из чисто 250 куб. китайских. - 25 л.с   от рейнджера водянки в расчет не берем - он 283 куб.
Так у него и вес под 150кг. А если учесть, что турындуры - это еще палатки и шмурдяк, то станет грустно на трассе.
7 часов назад, Качубей сказал:
Неплохой мотоцикл, но он меньше подходит для эндуро, чем Т4
5 часов назад, poper_bober сказал:
При кувыркании проблем со свечами нет. Там проблема когда топливо с карба в цилиндр наливается. Тогда некоторый затык при запуске будет.
Не помню чтобы наши моторы страдали от залива свечей.
Если будешь покупать - глянь по фирменному каталогу. Я использовал быстрый поиск, а сайт NGK оказался недоступный для прверки марок свечей на предмет наличия в них иридия.
Ребят такой вопрос, поставил цепь DID 520ERVT проехал 60км на новой цепи, слегка прям чутку растянулась. Это нормально для новой цепи?
29 минут назад, мот сказал:
в процессе прикатки цепи прирабатываются пины к втулкам, поэтому подтягивать нужно. потом износ стабилизируется
спасибо за информацию
В 23.05.2021 в 15:33, Bizet сказал:
Если карб стоковый Нибби, то замена 120ого топливного жиклера на 130ый скорей всего вернет необходимые лошади.
Nibbi PE28
 Езжу с жиклерами 125/35 и средним положением иглы. Пока нравится..
