путник1 Опубликовано 9 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2020 может не по теме, просто такая штука водится у меня дома, стало быть домоводство , как то писал что прикупил гидроабразивную насадку на керхер, сегодня случилась оказия протестировать подробнее, вот на фото деталь просто после мойки высокого давления, грязь не отмылась, керхер 7.91, не самый дохлый, вот после гидроабразива песка ушло 5 литров, можно бы еще шоркнуть, песок, к стати, прошлогодний, в чеплашках плотно закрытый и зимой сохраняет сыпучесть, из плюсов моно назвать большее давление чем пескоструй и отсутствие пыли, из минусов - конский ценник на оригинальный керхер, но вроде сейчас есть китайские аналоги 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПетровичЪ Опубликовано 18 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2020 (изменено) Пора уж косить люцерну 2й урожай. Пошел заводить трактор, завелся норм, но звук дизеля какой то подозрительный.. слегка звонковат на вспышке. Заглушил, еще пару раз завел, ничего не меняется.. ну поеду раз надо, может думаю клапан после декомпрессора как то не так сел. Доехал до участка подзванивая слегка, прошел 2 рядка и пошла по трактору легкая вибрация с нагрузкой мотора.. Заглушил.. Зводить - хренушки, стартер еле тянет и это с новым акумом. Я за маховик.. все понятятно, подклинил Масло норм, охлаждение норм, давление масла было (( Ну притянул в гараж, вскрыл крышку и смотрю на шатуне люминевая стружка типа фольги по краю.. Ну думаю наверное с маслом затянул со сменой.. и выплавило вкладыш. Снимаю и вижу такую картину - коленвал пополам дЫК не перегружал.. и не перекручивал..(( Снимаю вал, благо на этом моторе не надо все разбирать и корячится по ним.. Начал сбивать коренные.. малый сошел нормально, а вот большой, только после морозилки и с кувалдой(!), и вот тогда я понял, что его(колено) паставили уже с трещиной, раз такая дурь потребовалась что бы его напресовать на слегка недоточенную шейку (( На фотке даже видно, что половина слома была уже с натертостью.. застарелой((. Так что поеду искать у себя зп, если нет ничего то в понедельник в Воронеж. Благо тут 300км и у сына газ на реношке )) В сельском хозяйстве некогда ждать пересылки и тр. комп День - год кормит Изменено 18 июля, 2020 пользователем ПетровичЪ 3 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
путник1 Опубликовано 18 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2020 24 минуты назад, ПетровичЪ сказал: коленвал пополам Саш, как машинка то называется? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПетровичЪ Опубликовано 18 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2020 Володь Скаут Т15. Литровый дизель в один цилиндр )) 4 сезона уже, ни разу не кашлял Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
путник1 Опубликовано 18 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2020 34 минуты назад, ПетровичЪ сказал: Литровый дизель в один цилинр о тож, у другана одноцилиндровый дизельный мотоблок, чет очень похожее на твой, ему чет не понравились в какое то время звуки из мотора, как говоришь, вскрытие такого мотора не проблемно, обнаружился зазор на шейке шатуна, там было плясок, вплоть до заказа новых вкладышей, решил проблему тем, что надфилем укоротил длину старых, походу наши желтолицие братья или наши бледнолицие заказчики не шибко заморочены на качестве 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПетровичЪ Опубликовано 18 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2020 22 минуты назад, путник1 сказал: походу наши желтолицие братья или наши бледнолицие заказчики не шибко заморочены на качестве Тут тоже как и у мотиков.. что платишь то и получаешь )) Моторы такого типа есть и от зонгшин, но только и цена у такой машинки немного другая)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПетровичЪ Опубликовано 28 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2020 Продолжу приключения. Поехал по своему городу, нашел в одном месте валы.. нО из 3х ни один не подошел по вылету колена, или ниже на 1,5мм, то выше на столько же..(а все шейки точно как у моего)Поехал в Тулу(к диллеру) и сюрпрайз - у них тоже нет такого вала Пробили по базе оказался один в Питере, ну что ж оплатил и отправился во свояси.. ожидать ту же доставку Сегодня вал приехал, промерял - да такой точно как обещяли менегеры в Туле. Качество конечно выше на голову чем стоял у меня.. Буквы маркировок идеальные.. в сравнении с моей размазней из сарая Ляо((Короче пишу нюансы сборки может кому пригодится1) Вал промыл и положил в морозилку на пару часов, подготовил место что бы опереться на шеку вала не затрагивая колено.. потому как приготовился насаживать подшипники примерно так как снимал..Погрел внутреннию обойму большого до шипения слюны - и о чудо, он залетел на место без малейшего усилия, я даже не успел за молотком дернуться А когда температуры были одинаковы.. он даже не садился на шейку валаВторой поменьше вообще даже не прицеливался((2) Болты стопора крышки подшипника который изнутри посадил на синий фиксатор3)Метки на шестеренках в таком порядке - на одной два 0_0(нолика) на противоположенной - 0(один), вот он должен оказаться внутри этих двух, и так на всех шестернях, там не сложно все вполне читаемо4)Когда будете сымать маховик, то лучше сразу сделать надежный сьемник, без него - бесполезно или разбитый маховик с пальцами))5)!!! трубка от маслянного насоса оч стремно лежит на головке болта на 13, у меня почти половину перетерло, так что болт в крышке(левой за маховиком) рекомендую заменит под головку на 12, избегите проблемы А так вроде все.. мотор оч ремонтнопригоден и при наличии зп можно сделать и в голом поле.Забыл купить масло.., завтра закуплюсь и буду заводить.. а то и сегодня бы управился, если бы не думки о том подойдет или нет.. пока вез из доставки)) 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
егерь Опубликовано 29 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2020 А мы с супругой всё исправляем заметные косяки и недоделки, ну и ищем незаметные недоделки и косяки по дому в частности и усадебке вообще.) Вчера закупили всякой всячины, в инвертор - евролюкс iwm-250 и шурик - ресанта ДА-12-2ЛК; ну, там, ещё горелку, степлер почти профессиональный аж за 1200руб!.. ну и так - по мелочи... Почитал в нете про сварника и шурика - по большей части хвалят: сварник варит мягко у меня был электрод по нержавейке/чугуну так я им по простой арматуре, чисто на пробу, положил вполне себе живой шов, причём в слепую - без маски, - маска у брата в гараже; шурик в целом очень достойный, но есть бооольшущий косяк - у него преднатяг фрикциона очень тугой, - это здоровенный минус, -там градация натяга аж до 21 положения, а крутить более единицы уже и смысла нет. У меня есть шурик от розетки и я на него грешил, что преднатяг слишком сильный, а теперь вижу что не такой уж и сильный, верней - совсем не сильный и руки уже чешутся залезть в новый шурик и основательно в нём пошуровать, дабы уменьшить силу преднатяга фрикциона.) 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
егерь Опубликовано 29 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2020 "Инвертор - евролюкс iwm-250" - прочитал в отзывах, мол, на этих аппаратах стоит такая пломба (там, реально, - тупо бумажка наклеена), что не сорвать её очень тяжело!, и все в один голос рекомендуют заклеять её скотчем, ну я и полез заклеивать и когда стал приглаживать скотч, то пломба возьми да и порвись!!! Плохо быть через чур старательным! Ну, да, зато теперь и душа болеть не будет и если аппарат забарахлит, то не надо будет тащиться до мастерской, а можно будет спокойно разобраться самому, благо конструкция там блочная. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
путник1 Опубликовано 29 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2020 48 минут назад, егерь сказал: причём в слепую - без маски, - маска у брата в гараже; Николаич, маску "хамелеона" купи, очень удобная 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
егерь Опубликовано 29 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2020 8 часов назад, путник1 сказал: Николаич, маску "хамелеона" купи, очень удобная Да, пользовался такой, но с непривычки, после обычной маски, показалось очень неудобным, потом привык; поставил задачу брату, чтоб хамелеона купил, и чтоб не скупился, дешовку не взял.) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega_80 Опубликовано 29 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2020 Брал хамелиона года четыре назад(может и пять) на батарейках, от аккумуляторов отговорили, маска почти самая дешевая, отдавал около тысячи, не желею, на ней даже фонарик есть, очень удобно. Главное нормально отрегулировать, задержку, затемнение. Батарейки менял два раза(один раз варил в дальнем гараже с включённым фанариком, и не выключил, а они через неделю почему то сели). Самое интересно когда привыкаешь к хамелиону, а потом обычной пользоваться, забываешь, что кивнуть надо. 1 час назад, егерь сказал: Да, пользовался такой, но с непривычки, после обычной маски, показалось очень неудобным, потом привык; поставил задачу брату, чтоб хамелеона купил, и чтоб не скупился, дешовку не взял.) 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
путник1 Опубликовано 29 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2020 9 минут назад, Serega_80 сказал: на батарейках отож, встроенный аккум когда помрет нужно менять весь элемент, с батарейками заменил и алга, для не профессионального использования шибко крутую не стоит брать, самый дешман тоже, а так четыре датчика, батарейки, малость регулировок и когда привыкнешь понравится, мне как то по случаю в одном месте на чужом оборудовании пришлось попользоваться маской с простым фильтром, долго втыкал почему фильтр не "открывается" , к хорошему быстро привыкается 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПетровичЪ Опубликовано 29 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2020 13 часов назад, егерь сказал: (там, реально, - тупо бумажка наклеена), что не сорвать её очень тяжело!, и все в один голос рекомендуют заклеять её скотчем, ну я и полез заклеивать и когда стал приглаживать скотч, то пломба возьми да и порвись!!! На "ресанте" та же басня.. я глянул на нее и не стал ничего делать.. просто оберегал з стенку. Дык и гарантия уж закончилась , а привычка осталась )) 4 часа назад, егерь сказал: Да, пользовался такой, но с непривычки, после обычной маски, показалось очень неудобным, потом привык; поставил задачу брату, чтоб хамелеона купил, и чтоб не скупился, дешовку не взял.) ЗА 1000 РУБ работает как часы.. у меня уж 3й год..и акум живее всех живых, он подзаряжается сам от сварки. А за такую цену и беспокоится не стоит.. а купить новую как эта загнется. Сегодня завел дизеляку, не без приключений, но заработал трудяга. Рукой накрутил что бы давление масла появилось, ну думаю за одно и соляру прогонит.. На стартер, а нифига, такое впечатление что нет компресии и в цилиндре вместо страшенного упора вшик-вшик. Чешу репу, не погнуло ли клапана Потом думаю.. масло проверил, индикатор показал давление.. проверю соляру. Откручиваю трубку с форсунки, кручу и нифига - сухо. Откручиваю от насоса - сухо, снимаю трубку с бака на насос - не течет- кран открыт Кран закрываю, а она как брызнет.. как будто под напором, чуть не залил все в округе..)) Так и закрутил по быстрому. Чуть крутнул брызнуло из насоса, закрутил трубку.. стало влажно и на форсунке, закрутил на форсунке и на стартер.. опА И ОН ЗАБУБОНЕЛ!!! Чуток поработал стал подтраивать - ага тут мы опытные - кран то закрыт )) Открыл и все стало как с завода. Обкатку проходил уже на покосе, особо не перегревая по жарище.. половину скосил, стало темнеть.. значит все в норме и завтра в полЯ Вот такой он китай-бабай)) 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
егерь Опубликовано 30 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2020 В 29.07.2020 в 08:32, егерь сказал: шурик - ресанта ДА-12-2ЛК; у него преднатяг фрикциона очень тугой, - это здоровенный минус, -там градация натяга аж до 21 положения, а крутить более единицы уже и смысла нет. Вчера до ночи собирал комод, вот очень не хватает в новом шурике человеческого преднатяга - на единице тока конферматы нормально затягивать, а всё что меньше - тока по ощущениям - очень это неудобно! Толи-дело был у меня рабочий "крёз" - вот на нём фрикцион был просто сказочным - можно было шурупы 2.5х6.5 заворачивать не глядя и при этом не срывая даже в ДСП, и при этом тем-же крёзом можно было легко сверлить дубовую доску пером на 25мм да и металл до десятки - легко и непринуждённо, до того удобная была вещь, что обычные дрели на производстве грустно пылились в шкафах... Но, правда, и стоил тот "крёз" как реактивный самолёт. А главное - сам дурак! И что стоило поездить по магазинам и крутить все шурики, что есть в продаже! Так нет-же - всё бегом, бегом... всё некогда, всё как у Сани Македонского - пришёл, увидел, купил, а главное и в отзывах в интернете никто даже не мявкнул про такой косяк. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ars-lan911 Опубликовано 13 августа, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2020 Возникла идея соорудить консоль под телевизор, что то типа тумбы с полкой. После перебора имеющихся в закромах деталей от старой мебели сложился вот такой проект: В общем получилось вот так! ))))) Нарезка Покраска И сборка! 6 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bizet Опубликовано 17 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2020 Подскажите провереный интернет-магазин, где продают запчасти для стиральных машин. На моей клапан заливной полетел на стиралке Bocsh (код детали 174261). В городских магазина таких нет. Только зря неделю бензин жёг и время терял. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПетровичЪ Опубликовано 17 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2020 13 минут назад, Bizet сказал: Подскажите провереный интернет-магазин Такими прибамбасами не проверенные не торгуют, это слишком сложно для них. Так что ищи поисковиком и смело заказывай, все равно связываться с продаванами для уточнений детали Я искал зп на котел, рад был что вообще нашлось 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ecconaut Опубликовано 17 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2020 35 минут назад, Bizet сказал: Подскажите провереный интернет-магазин, где продают запчасти для стиральных машин. На моей клапан заливной полетел на стиралке Bocsh (код детали 174261). В городских магазина таких нет. Только зря неделю бензин жёг и время терял. Инет-магазы. Первое что попалось: https://www.rem197.ru/collection/klapany/product/klapan-2wx180-na-planke-bosch 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bizet Опубликовано 18 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2020 17 часов назад, ecconaut сказал: Инет-магазы. Первое что попалось: https://www.rem197.ru/collection/klapany/product/klapan-2wx180-na-planke-bosch Поиском пользоваться умею. Мне желательно получить то что я заказывал, поэтому поинтересовался может ли кто посоветовать провереный магазин. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
