  • Ответов 11,2 тыс
В 19.05.2021 в 18:17, salex1979 сказал:
То есть предлагаешь поставить 428, но качественные?
Ссылка на магазин со звёздами и цепями есть в ветке по Гарпии на последней странице.
За что огромное спасибо Серый Серый!
1 минуту назад, Никола сказал:
Всем привет может кто менял вставку между коленвалом и пальцем поршня.
Шатун штоле? Он на игольчатом подшипнике. Подшипник на шейке. Шейка запрессована в щёки коленвала.
Я менял колено целиком. Хочешь заморочиться распрессовкой? Стоит ли?
2 минуты назад, Никола сказал:
Менять коленвал получается.
Ага. Застучал штоли?
Какой звук? Он под замену идет ещё до стука. Сначала появляется звон, тревожный такой, набатный, за душу берущий. Потом двиг начинает шаркать. Откуда шарканье идёт - непонятно, голову сломаешь. Пока цилиндр не снимешь. Тогда видно как шатун болтается от левого до правого края колодца. Как правило, если ничего не делать, вскоре наступает клин. Правда у меня это было на 60 тыс, у тебя што то рановато. Даже эндуры и джебеля по 45-50 тыс накатывают до капиталки. Может клапана проверить? Бывает убегают здорово.
Да было шорканье а потом появился стук. Да что то страшновато разбирать а делать то надо. Спасибо за совет. Заводится с пол тыка и тяга хорошая клапана не стучат.
Изменено пользователем Никола
17 часов назад, salex1979 сказал:
Люди, подскажите пожалуйста длину троса спидометра.
Сложно сказать, мот не под рукой...
Снимай свой и в ближайший магазин.
Там подберут от какого-нибудь китайца без проблем...
Пришло время расстаться с коником...)))
Объявление больше не актуально, ушёл за один день..
Изменено пользователем Rover64
Неактуальная информация
1 час назад, Никола сказал:
На поршне два углубления  по разные стороны они разные по глубине. С одной стороны стрелочка.
Обычно стрелкой указывают направление движения газов. Соответственно стрелкой на выпуск.
Или указывают in, впуск.
20 минут назад, Sazan сказал:
в подвальных мастерских могут все препутать или не соблюсти  параметры.
для длиноходных поршней обязательны смещение и
правильная цековка должна как под диаметр как и по глубине.
34 минуты назад, Repairer сказал:
В каких подвальных мастерских? Это ты о своей?
Лично я уже давно не встречал запчастей плохого качества.
