6 часов назад, Ignatbar сказал:
И я счастливый обладатель данной модели)) через месяц после покупки на пробеге 150км сгорел диод ближнего света, его не поменять, фара не разборная! Звонил в магазин где покупал мот и офицалам, сказали что надо менять фару целиком, только её нет в наличии. Обещали прислать по гарантии, жду)). На днях перестал работать клаксон.
Как не разборная? Там же есть болтики сзади
  • Ответов 620
В 08.08.2020 в 11:13, Ignatbar сказал:
Попробуй разобрать !
— Это невозможно, — сказала Причина.
— Это безрассудно, — заметил Опыт.
— Это бесполезно, — отрезала Гордость.
— Попробуй, — шепнул курс доллара...
Все кто хочет "доработать" фару. Надо спилить почти до конца, еще можно укоротить само основание, но с ним не заморачивался, решил оставить так. А то фара вообще в небо куда-то светила
Еще заметил, что заднее колесо немного трет глушить и частично остались лишние запчасти. Откуда могут быть эти втулки ?
Тяга это крепление правой и левой облицовки бака, под баком. Черные хреновины это крепление ветрозащиты рук. Блестящая хрень, это нахлобучка на ветрозащиту рук в районе крепления защиты к торцу руля. Катофоты чаще. Крепятся на нижнюю траверсу с боков, как правило есть отверстия с резьбой.
В 11.08.2020 в 02:31, aradoom сказал:
После этого фара светит вниз, но толку от нее никакого, светит узкой полоской. В темное время суток не поездить. Можно использовать как ходовые огни для обозначения мотоцикла днем, не более. Про дальний свет вообще молчу
Изменено пользователем Frolky
11 часов назад, jason2297 сказал:
кто еще разбирался с фарой? я свою вообще открутил крепление нижнее, так как даже на самом нижем положении она не светила под колеса, кто задумывался о замене ламп?
Думаю поставить фару от предыдущий модели (если подойдёт) и поставить Туда нормальные, автомобильные, светодиодные лампочки. Как я уже писал, в нашей фаре нельзя заменить светодиод, она не разборная. Тоже сделал пропил в нижнем креплении и опустил фару по максимум чтобы ездить с дальним светом, так как  ближний у меня перегорел.
3 минуты назад, Ignatbar сказал:
мля ,что это,что на фото???????
13 часов назад, aradoom сказал:
Кто-нибудь уже регулировал клапана ? Интересно, с завода сильно ли они зажаты?
 Я регулировал. Писал выше. Впускной клапан был зажат очень сильно! А выпускной зазор был 0,12 мм! Вывел на впуске 0,05, на выпуске 0,08.
В 17.08.2020 в 00:04, aradoom сказал:
Впускной был без зазора, а на выпуске чуть больше 0.1. Сделал впуск 0.08, выпуск 0.1.
В 16.08.2020 в 20:04, aradoom сказал:
непредсказуемо. Даже для именитых европейцев советуют сразу регулировать
Всем привет. Катаю на таком уже месяц. Руль гнется как пластилин от лёгкого прикладывания на бочёк, поменял его на TRW MCL155 - он существенно крепче, подошёл идеально (подъём чуть меньше родного, ширина больше, длинны проводов и тросов вполне хватает). Фару настроил без проблем просверлив в кронштейне дырку в нужном месте. Лью Лукоил МОТО 4Т. Поменял защиту рук на новую с алюминиевым каркасом. Заводится только с электростартера. Как накатаю 1000км. доеду до специалистов чтоб подшаманили клапана и карб. Масималка 102 кмч, комфортный крейсер 65-75 (165fmm), при моем весе 110. Бензина кажется поджирает больше чем 4 на сотню. В целом мотик кайфовый, проходимый, тяга есть, я приобретением доволен черезвычайно. С гаечными ключами не расстаюсь, за месяц владения понимание того как устроен мотоцикл и как его разбирать, собирать и настраивать прокачались с 0 до "весьма уверенного пользователя", так что расслабиться мотик не даёт, то чего-то поднастроить надо, то что-нибудь отъ*бнёт.
Изменено пользователем Demon213
17 часов назад, Demon213 сказал:
Всем привет. Катаю на таком уже месяц. Руль гнется как пластилин от лёгкого прикладывания на бочёк, поменял его на TRW MCL155 - он существенно крепче, подошёл идеально. Фару настроил без проблем просверлив в кронштейне дырку в нужном месте. Лью Лукоил МОТО 4Т. Поменял защиту рук на новую с алюминиевым каркасом. Заводится только с электростартера, верхнее положение карбюратора не рабочее. Как накатаю 1000км. доеду до специалистов чтоб подшаманили клапана и карб. Масималка 102 кмч, комфортный крейсер 65 (165fmm), при моем весе 110. Бензина кажется поджирает больше чем 4 на сотню. В целом мотик кайфовый, проходимый, тяга есть, я приобретением доволен черезвычайно.
Почему многие считают, что за 1000 км клапанам ни чего не будет?
Это не маленький пробег и, если клапана зажаты, а они зажаты 99%, то без ущерба для них этот пробег не пройдет.
Клапана отрегулировать это час, максимум полтора часа времени.
Кто регулировал клапана, расскажите плз последовательность действий, а то я техникой не сильно дружу. Заранее благодарен
5 часов назад, aradoom сказал:
на али советую ключ купить для клапанов.https://aliexpress.ru/item/4000017962664.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.17392e0enJA9ey&_ga=2.103229058.324647059.1598383566-416128409.1590179856
Я вообще слышал, что надо бак снимать. Сегодня узнаю, что вообще какую-то заглушку надо открутить с левой стороны и поставить в положение "Т". Мне понятно, что ничего не понятно.
