Всем привет! Всех с прошедшими праздниками! Кто подскажет куда смотреть и что делать с проблемой выдавливания бензина из под крышки бака.
  • Ответов 620
23 минуты назад, Станислав Мокрушин сказал:
 Привет! И тебя тоже с праздником!
Если бензин сочится через крышку при заваливании мотоцикла - это норма, ну, если, конечно, на горловине стоит обычная крышка, так-же это норма если бензин реально "выдавливается" при нагреве бака - тут всё просто - не надо лить под самую завязку; а вот если бензина и налито немного и мот не валяется, а бензин из-под крышки плещется, то это прокладка плохая, обычно или твёрдая или растрескавшаяся или её там вобще нет.
 Есть герметичные крышки с воздушным дренажом в виде трубки, вот из-под них не течёт, совсем без дренажа - нельзя: бак будет завоздушиваться и бензин не будет поступать в систему питания мотоцикла.
36 минут назад, егерь сказал:
То, что не надо под горло наливать, это я понял опытным путем. Но что то уж до фига не доливать приходится.
5 минут назад, Станислав Мокрушин сказал:
Как правило, в баке есть ориентир до которого можно лить, - это нижний край горловины.
В 26.04.2021 в 16:43, Demon213 сказал:
Я себе поставил руль TRW MCL155.Подошел отлично!
Брал тут: https://moto-hobby.ru/parts.php?id=10052https://moto-hobby.ru/parts.php?id=10052
Цвета разные бывают. Рекомендую.
Пришлите пожалуйста фотку мота с этим рулем, интересно как смотрится
В 06.04.2021 в 20:21, Чакер сказал:
Пришлите пожалуйста фото с этим рулем, интересно как смотрится
В 08.08.2020 в 00:56, Ignatbar сказал:
И я счастливый обладатель данной модели)) через месяц после покупки на пробеге 150км сгорел диод ближнего света, его не поменять, фара не разборная! Звонил в магазин где покупал мот и офицалам, сказали что надо менять фару целиком, только её нет в наличии. Обещали прислать по гарантии, жду)). На днях перестал работать клаксон.
Фары до сих пор нет в наличии, в магазине где покупался мот ребята предложили взять у них любую фару, пока не появится фара для моего мотоцикла. Взял у них фару от KAYO со светодиодной лампочкой, встала нормально с небольшим колхозом, по электрике ничего не переделывал.
18 минут назад, Алексей40rus сказал:
чет нейтралка не очень ловится (Когда стоишь)
Подтяни сцепление и масло для коробки лучше от 15\50
1 час назад, ПетровичЪ сказал:
Да уже поднастроил(на рычаге),жижу слил через 8 км,как только приехал домой,залил ликимолли 10/40 как по мануалу
56 минут назад, Алексей40rus сказал:
Я в первые 200 км (даже меньше) 3 раза масло менял, говнище лезет...
А залил потом 10/50, греются очень моторы, не хватает 10/40, погуще надо.
4 часа назад, Murlo сказал:
А клапана регулировал?
Более менее отрегулировал фару, может кому полезно будет, оставлю тут
Подскажите, где застраховать онлайн можно?
Японца в тинькове страховал, а там мотоленда нет в списке моделей...
В 02.06.2021 в 13:05, Murlo сказал:
Попробуй в Ресо,а вообще это увлекательный квест,с неоднозначные результатом,я ка к понял главное терпение и время..
Всех приветствую! Практически стал обладателем данного мота. Это мой первый мот! Помогите советом.
1. Сложно ли его собирать? Покупать буду в коробке, опыта сборки совсем нет. Я айтишник, в механике не разбираюсь (но планирую вникать). Может есть где мануалы по сборке?
2. Из коробки идет злая резина. Хочу сразу переобуть его в Митас МС24 или Е-07. Пишут, что у мота колеса идут перед — 80/100-21, зад — 100/90-18. Я правильно понимаю, что нужно искать именно такого размера шины? Например, шины МС24 нигде не могу найти такого размера, есть 90/90-21 и 120/80-18. Они подойдут? Как правильно выбрать?
Изменено пользователем Пожилой Тоши
Если первый мотоцикл, зачем игра с резиной? Поучись ездить, в процессе ты будешь сильно удивлён, если проиграешь давлением в шинах.
Собирать не сложно, поставить перья, поставить колеса, акб, руль, прикрутить пластик. Я с дикими перерывами и разбирая все, что можно разобрать и промазывая потратил три вечера. Собрать пол дня от силы
1 час назад, Xistor сказал:
Стоковая резина очень злая, на ней по ДОПам нормально не поездить, как я понял она чисто на грунт. Две модели Митаса хорошо пойдут и на ДОПы. Цель только в этом.
Про сборку тоже такие ожидания — самостоятельно собрать, все смазать, разобраться в устройстве. Боюсь только того, что нет возможности с кем-то посоветоваться, когда не понимаешь, что куда прикручивать :) Чую куча деталей будет оставаться.
