1 час назад, Vitalii1980 сказал:
Посмотрю как ты на альфе тут поедешь 🙂
Screenshot-2023-11-04-17-22-49-680-com-g
Вот так 12 км проехал ,не без труда конечно и с лебедкой.
32 минуты назад, Ро... Ланд... сказал:
Слушай, ну вот только час как вернулся из леса, там лексус в горку подняться не мог с половины горы скатывался, дорога - глина))
Да, едешь и мотыляет, глина забивается куда ток можно, жопа виляет, осьминожишь и стараешься по стерне ехать, ибо если в колею свалился, то ток газить посередь луж, мотик из колеи выбраться не может.
Ездил на Интрудере 200 на Кенде 270(зад) перед, вообще, практически дорожная с поперечной мелкой шашкой, симметричная.
В принципе, даже не буксовал нигде, ходом проходил в основном.
Фоток не делал, цели такой не ставил.
По километражу, ну я х.з. кэмэ 10 точно накатал по такой дороге..
Не, ну я понимаю, что иногда совсем ровная на первый взгляд грунтовка после дождя при попытке её штурмовать выматывает по полной, когда "мылом" оказывается
Вот на Альфе стопудово было бы намного проще)
Ром, твоя дельта вообще огонь, пример для подражания и копирования!!!
21 час назад, путник1 сказал:
сейчас глянул подробнее, у него и рама полудуплекс и подвески железные, есть и на кабовских моторах, а внешний вид, так " с лица не воду пить" :)
Нет там подвесок))
Вилка хламовая, задняя с завода нерабочая, до кучи вроде ещё и рвёт железо в месте крепления аморта.
Я пару раз присаживался на Пилоты.
В обоих случаях было очень мягко, но аморт не работал -  отбой не гасился и просаживался мопед сильно очень под моим весом.
Мотор типа Дербивский 2Т, тож тягой не блистал, по крайней мере в сравнении с кабом.
До кучи колесо переднее надо менять, если как эндуру использовать, там в стоке 16" - мелкое оно и резины выбор никакой на перед.
Как заготовка да - подойдёт)
...ггггмммм. Итак- подвожу итоги диспута - какой питбайк 125 выбрать? Решением многочисленной аудитории - не один питбайк не подходит под решение вопроса - какой выбрать))))). А посему - тему считаю не конструктивной и флудной... и наверное закроем!))))Это решение - единственно правильное, а если не правильное - то всё равно - верное!)))
54 минуты назад, Гоша1001 сказал:
Может перенести в другой раздел? Хоть есть о чем потрындеть!
8 часов назад, Гоша1001 сказал:
Не верный ответ.
Правильный- любой! Начиная с альфы, до... ну до чего то там. Запросы у всех разные, техника тоже разная, всем не угодишь.
16 часов назад, Ро... Ланд... сказал:
Он весит 120+
В характеристиках 128, уже снял всю багажку, заднюю ,переднюю, дуги, надо взвесить всё это. Помню на лифане 125 ( сухой вес 105) играюче продирался в лесах Беларуси, и в песках Рыбинки, если удастся Командора хотя бы до 100 кг облегчить, то можно попробовать дальше Коробово через болото пробиваться, хотя конечно на мопеде с его 80 кг будет проще, в общем если не получиться разжиться мопедом, то на командоре поеду.
получается нужен гибрид сочетающий в себе утилитарность и удобство альфы с внедорожными характеристиками питуна, у Романа походу такой, где можно подробнее глянуть?
6 часов назад, Акимыч сказал:
Нужен пит на колесах 19\17 к примеру аполло, но все равно это все питы спортивные оборотистые более верховые больше кросс и по ДОПам нельзя, да еще много и сложнее, что нужно переделать, сидуху, бак и багажник. Тогда легче и лучше альфу чуть переделать, переднее колесо хотя бы на 18, сделать чтоб грязь не забивалось, покрышки кросс и эндуро и все , мотор там в отличие от питов другой более под тягу с низов как раз по бездорожью и все уже в стоке бак, сидуха и багажник. И еще есть к нему в продаже люлка и прицеп.
Изменено пользователем ЧВК
24 минуты назад, ЧВК сказал:
значит плясать лучше от альфы? питуны не катал, а те что смотрел на некоторых солидные рамы и подвески, пацаны тут катают мелкие питы, но чет совсем мелкие, даром что дрёпают как советский мопед без глушака. На альфе раму бы замкнуть, свою мопедку в поворот на скорости закладываю так прям чувствуется что живой, и это на мопедных скоростях, про прыжки и речи нет, жидковат
2 минуты назад, путник1 сказал:
Конечно альфа без фариантов. Есть уже альфы к примеру кольт там рама уже другая жесткая, есть даже дельта спортивная с моноамортом и поднятым глушаком, выбирай , что нравиться , чуть переделать и будет 👍
7 часов назад, Акимыч сказал:
Надо не вес сбрасывать, а резину злую ставить, причём на оба колеса. И проедеш легко там, где на 270й кенде обтолкаешся, обкопаешся и жопа в мыле будет.
5 минут назад, парчаапи сказал:
вес важен когда мопед придется из грязевого плена доставать, причем не толкать а именно доставать, когда зарылся и вперед уже никак, но это уже крайний случай из оффроуд :)
21 минуту назад, путник1 сказал:
Я сам езжу на к-270 и с-137, на 270й крайний случай в каждой луже, на 137ой крайний случай бывает очень редко.
32 минуты назад, путник1 сказал:
Главное,когда рядом много друзей! Потому класс мото не важен :)
24 минуты назад, парчаапи сказал:
Кирилл, это понятно что резина решает, на шоссейных сликах в грязи делать нечего, но как показал Александр
11 минут назад, mazepa2000 сказал:
одно дело когда для вызволения мото нужна бригада, и другое когда можешь сделать это сам не срывая спину, мне как то видится такая концепция: легкий мопед с быстросьемными кофрами - перед непроходом снял-перенес, потом штурманул на моте, если например нужно тащиться много километров по грязюке то какая разница на 125 кубах или пол-литре, если скорость одинаковая а вес ощутимо разный, другое дело что до этой грязюки нужно доехать сотню-другую, тогда искать компромисси между кубами и весом
1699197308180.thumb.jpg.b56398cb91a9a7197fcc3e129023512a.jpg сегодня отогнал дельту хозяину(вернее его тестю, хозяин уже уехал домой на севера), делал багажку, дуги и поставил противотуманки. Мот мой бывший, пробега 4240 км(я продавал было 2700-2800), после дакара как на альфе, но прущей альфе, сотку по навигатору идет без проблем.
54 минуты назад, Serega_80 сказал:
Пффф....Сотка.... :) У тебя навигатор врет!
В 04.11.2023 в 07:40, Гоша1001 сказал:
а зачем выезжая в лес, лазить в грязь по колено и прыгать через бревна? В любом лесу есть тропинки и дорожки, по которым альфа спокойно проедет. Для меня например поездка в лес - это отдых, а не соревнование. Ну и потом - на допе на альфе тебя никто не тронет, а на пите - до первого гаишника. Вот и получается- обвешал альфу корзинками - спокойно доехал до леса, по тропинкам доехал до нужного места, отдохнул набрал грибов ягод и покатил домой.
Да-да, именно по таким тропинкам и приходится объезжать самое бездорожье (если что, на всех фотографиях именно пути: дороги, понтоны, просеки, тропинки...) . spacer.pngspacer.pngTsZzXohKGXU.jpg?size=1024x683&quality=96Y1Ul0ddFXwI.jpg?size=1280x960&quality=96DASC0j5Kf_w.jpg?size=1280x960&quality=96Z6wpmMIjl3M.jpg?size=768x576&quality=96&
