  • 0
ars-lan911
Как отшлифовать визор
Вопрос
Хотелось бы узнать как кто шлифует пластик визора.  Хотел купить новый, но не нашел. Мой поцарапался, потерся и помутнел.  Есть у кого эффективные способы?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
  • 0
4 часа назад, ars-lan911 сказал:
Обратиться к полировщикам фар.
Ссылка на сообщение
  • 0
12 минут назад, Sazan сказал:
Можно попробовать, но сейчас "мастера" стали мастерами одной процедуры. Если он полирует фары, то больше он ничего не полирует. Наверное не захочет с моей пластмаской возиться, да еще и с двух сторон. Тем более там шлифмашинокой трудно подлазить. Ручками работать не комильфо...
Ссылка на сообщение
  • 0
Только в 🚮 и искать новый.
Абсолютно бессмысленное и бестолковое занятие
Ссылка на сообщение
  • 0
2 часа назад, Константин33 сказал:
Только в  и искать новый.
Ну, видимо, у тебя не получилось.  Либо не пробовал. Во втором случае мнение голословное.  Но дело хозяйское, не спорю.
Шлем у меня простенький, таких уже в продаже нет. Покупал лет 5-6  назад в магазине, не подумал тогда в прок пару визоров прикупить, были тогда там же в продаже, теперь уже нет.  В инете тоже пока не нашел.   Жаль, конечно.   Буду что-то мудрить.  Шлем жалко выбрасывать.
Ссылка на сообщение
  • 0
На Байкпосте была тема, поищи. Суть способа - отдаешь в малярку и просишь залить лаком.
Ссылка на сообщение
  • 0
Увы, - визор уже не отполируешь, тока замена.
Единственно, что можно сделать - это,, используя полироль для мебели, седлать немешающими мелкие царапины.
Хорошо убирает "матовость" и долго сохраняет чистоту "стекла".
Ссылка на сообщение
  • 0
Ссылка на сообщение
  • 0
В принципе, если визор - это простой кусок пластика, то наверное можно что-то сделать, а вот если трёхслойный, то увы.
 Я как-то попытался вывести царапины на таком визоре, а теперь использую этот визор как защитную маску при слесарных работах)), - там легче смотреть мимо дефектов на "стекле", но зато у меня теперь маска с антизапотевающим покрытием!)
Ссылка на сообщение
  • 0
9 часов назад, ars-lan911 сказал:
Если будешь пробовать, дай хоть ответ что получилось))))
Ссылка на сообщение
  • 0
13 часов назад, ars-lan911 сказал:
Не уверен, но если других способов нет - то можно поискать инфу про восстановление и полировку автофар... Вот здесь чуть попроще написано.
Ссылка на сообщение
  • 0
В 15.04.2021 в 22:54, Jhonkin сказал:
Если не ошибаюсь, там полируют специальной машинкой, мягким кругом и хорошей пастой. наверно проще будет новый шлем, не самого плохого качества купить.
Ссылка на сообщение
  • 0
Ну да, но ссылка была больше для понимания принципа, а уж пробовать или нет и какие инструменты чем заменить - дело каждого.
Ссылка на сообщение
  • 0
Если времени много, можно попробовать вручную, при помощи фибровой ткани и зубной пасты. Слышал о таком способе полировки сд дисков, сам не пробовал.
Ссылка на сообщение
  • 0
У дисков немного другой принцип восстановления и другой пластик, в общем, есть поле для экспериментов с визором.
Ссылка на сообщение
  • 0
Про полировку не скажу, а от дождя помогает "антидождь" спрей. Хорошо вымываешь стекло, вытираешь насухо брызгаешь спреем и вытираешь сухой тряпочкой насухо. Сегодня полез, а мой спрей вытек, надо новый купить, фотку старого попозже скину если надо.
От запотевания изнутри, говорят помогает нанесение бритвенной пены с последующим вытиранием насухо, надо попробовать, пин-лок с прошлого года жду, как и визор танированный, обещали завести в магазин и нету.
Ссылка на сообщение
  • 0
В 18.04.2021 в 10:25, Ducatisto сказал:
Пробовал я полировать визор... И полировочными пастами разной зернистости, и зубной пастой... Впустую потратил силы и время! У визора нет необходимой жесткости и плюс он тонкий, сцуко!
Ссылка на сообщение
  • 0
8 часов назад, Летучий Голландец сказал:
А хотябы и толстый - тогда появляются оптические искажения.
Ссылка на сообщение
  • 0
4 часа назад, егерь сказал:
А хотябы и толстый
Николаич, толстый это слоеный, правильно? Но слой то все равно тонкий! для уборки более-менее серьезной царапины нужно снимать достаточно толстый слой, да и сделать это вручную не реально...
Ссылка на сообщение
  • 0
Да, Олег, слоёный, и вот как тока верхний слой сдираешь, а его сдираешь тут-же как тока начинаешь "полировать", так визор или в помойку или, например, в качестве слесарного защитного щитка.) Теоритически, из нетронутых частей визора можно ещё вырезать стёкла для очков.
Ссылка на сообщение
  • 0
У меня такая беда была давно на дешевом шлеме, полировщик ничего не смог сделать толком, убрал только мутность а полосы остались, которые сильно бликуют на солнце. Купил нормальный шлем и уже вот пятый сезон полёт нормальный.
Ссылка на сообщение
Join the conversation
Ответить на вопрос...
