  • Ответов 578
6 минут назад, Dimonkmv сказал:
Болгарка сварка гнет профтрубу как хочешь
так то да, только прочность такого"гиба" будет ниже, чем цельной, если внутренний радиус усилить полоской металла, будет гуд
3 минуты назад, путник1 сказал:
У меня багажник так сделан из трубы 15х15, жёсткости с головой,проверено не одной поездкой.
10 минут назад, Dimonkmv сказал:
Болгарка сварка гнет профтрубу как хочешь. Делать трубогиб для разовой работы не вижу смысла.
Лучше полчаса потерять-потом за пять минут долететь!!!!(фраза из известного мультика).
Дим, когда гнул на Дельту багажник, из хлама был собран трубогиб за полчаса с перекуром, зато потом заложил трубу, согнул, отмерил где следующий гиб, продвинул трубу, согнул.
Я же много работаю с металлом и деревом, по этому пошёл дальше и сделал гидравлический трубогиб, да и вообще люблю когда есть весь инструмент, и свой, и не надо бегать "просить дядю".
7 минут назад, Serega_80 сказал:
Я не говорю что трубогиб это плохо, для разовой работы можно обойтись
3 минуты назад, Dimonkmv сказал:
Для разовой да, согласен.
Но у меня моты меняются, скоро буду на квадрик багажник гнуть, прицеп делать, есть ещё интересные задумки, но пока финансы не позволяют. С 16 мая сажусь на подмену, должно всё наладится.
23 минуты назад, Dimonkmv сказал:
не говорю что плохо, приходилось пользоваться этим способом по жизни не раз, но было что при запредельных нагрузках, когда силы стремятся разогнуть или скрутить этот узел, сварные швы могут лопнуть, цельная труба изгибается, но не теряет своей целостности
берём трубу диаметром не менее 80 мм, отрезаем ...
Токарю заказать ролики...
Трудновыполнимо в моих условиях.
Больше склоняюсь к толстостенной трубе 15 мм и таким же отводам.
Вместо рамок буду делать бугели, чтобы мотосумка не касалась глушителя и колеса.
Осталось продумать крепления и общий эскиз бугелей.
18 часов назад, tim2813 сказал:
А Ты под сумки какого объема планируешь?
39 минут назад, Kurt932 сказал:
100 литров
http://www.dirtmotoshop.ru
  • 2 месяца спустя...
Сделал крепления для канистр(подглядел на Ютубе), при падении самокатапультирующиеся.
IMG-20220621-WA0004.thumb.jpg.5c0b747444d61d5dd5ea3ada9be4b441.jpgIMG-20220621-WA0001.thumb.jpg.d03278105c4ee70e12bec22211989aa0.jpgIMG-20220621-WA0003.thumb.jpg.912cc412668807ee3f01fcbc3ea1bb5f.jpg
использован анкер-крючок с резьбой М8, крючок немного разогнут, кусок пластика, это полипропиленовая труба.
3 часа назад, Serega_80 сказал:
На турике приятнее путешествовать, чем на круизере?
39 минут назад, Vitaliy85 сказал:
И как они отстёгиваются при падении?
Слетают с дуг вместе с креплениями. Держатся вроде не плотно, но сейчас поездил и по трассе и по кочкам, всё нормально, не болтаются.
4 минуты назад, Ducatisto сказал:
Как оказалось ДА!!!! Лично мне удобней посадка и подвески работают по другому. Захотел свернуть с асфальта, да ради Бога, езжай.
1 час назад, Vitaliy85 сказал:
С наполненными тестил?
А как же, смысл с пустыми пробовать?
Одна для воды будет, другая для бензина. И вот пытливый ум начинает понимать, что канистра с бензом на солнце будет раздуваться, надо в пробку врезать шланг с клапаном от крышки бака питбайков/эндуриков.
53 минуты назад, Serega_80 сказал:
На фирменных клапан уже есть, а на остальных рекомендуют на остановках откручивать крышку и сбрасывать давление,главное сначала закурить.
Короче такая фигня со мной приключилась. Наверняка от жадности.
Залил полный бак, стоя на центр подставке. Ну не всклянь конечно, примерно под донышко пробки.
Поставил мот на боковую и на солнышке. Смотрю в окно, а под мото лужа. Выхожу, бенз шипит в баке, немного проступает через отверстие ключа крышки и капает через шланг дренажа под мото.
Так,что и японцы в жару обссыкаються с полным баком... Нефиг заливать с горкой.
