Переформатировал фотки в формат "GIF"  получилось 800 Мб, всё равно не принимает. Поищу чем можно сжать менее 300Мб,может получится.
Изменено пользователем Aleks.I
  • Ответов 540
Поделюсь как, только что, удалось прикрепить фотки в предыдущий пост. Я взял старый телефон с камерой 0.3 Мпс. Сфотографировал, получились фото размером 30 КБ. Качество не фонтан, но зато легко прикрепились и можно понять о чем разговор.
Хантеровод из Ставрополя.
Размер этого фото, из старого телефона - 45 КБ.
3 часа назад, Aleks.I сказал:
Какого года у тебя мот? Я заплатил 08.05.2024г. получил 28.05.2024г. выпуск 07.2023г.  Сейчас жду ПТСку для регистрации и ковыряюсь в нём. Хотелось бы сравнить некоторые элементы у нас и тех кто покупал раньше.
Дата оформления эл. паспорта 28.09.2023. Сегодня получил номер и свидетельство о регистрации.
2 часа назад, Aleks.I сказал:
Для начала, отличия у меня и тех, кто уже дискутировал в теме.
Нет трубки из картера в воздухан, а стоит конденсатор масляных паров ( я так предполагаю)
Вместо щупа появилось окно уровня масла.
Колено выхлопного коллектора подогнано под мотор с балансиром.
Фотографии прикреплены через час, снимались на старый телефон.
У меня так же
7 часов назад, Aleks.I сказал:
Я оплатил в декабре 2021 , а забирал из магазина  (почти как договорились ) в мае 2022 Двигатель YD 170FMM выпущен ноябрь 2020 номер 139 , рабочий объем 246, макс мощность 11,7 КВт(7500 об/мин)
Изменено пользователем mironix
6 часов назад, Aleks.I сказал:
В смысле "вместо" ? Или сравниваешь с Хантером 200 ?
Сделай фото багажников сбоку. Интересует крепление центрального багажника.
1 час назад, mironix сказал:
Есть желающие войти в группу Хантер 250 в WhatsAPP-е ?
Я за !
2 часа назад, mironix сказал:
В "Руководстве по эксплуатации" которое лежит сейчас у меня на столе упоминается только щуп.
Боковые багажники и передние я не ставил. Мот приобретался для езды по городу и окрестностям порядка 50 км. После обкатки определюсь как быть с дальняками. В перспективе есть планы поездок в горы и на море. Мечта сьездить  в Крым по мосту. Вот тогда и буду устанавливать доп. багажники на конкретные поездки. Думаю это не будет занимать много времени. Сейчас стоит только верхний багажник на уровне сидения. Сфотографировать не смогу уже ночь.
У меня тоже есть такая бумажка - там много что не совпадает с Хантером 250 . Ее печатают на многие мотики . Там и обороты указаны - более 8500 - если такие раскрутить на нашем мото- он развалится .
16 часов назад, Aleks.I сказал:
Вставляйте фотки через хостинг
https://postimages.org/
18 часов назад, Aleks.I сказал:
Земеля, я из Рыздаяного.
В 06.06.2024 в 07:17, Serega_80 сказал:
 Я родом из Изобильного! Первая поездка для обкатки будет туда т.к. дорога поровней чем в Невинку.
По поводу карбюратора. Были замечания, что беднит, свечи серые или белые. Вчера не снимая карб. открутил крышку и выкрутил главный жиклер. На нём есть маркировка 90. Я не очень доверяю китайцам, поэтому пролил его. Если сделать скидку на примитивность моего способа, то можно сказать что маркировка "90" приблизительно соответствует пропускной способности. Теперь просьба к ХАНТЕРОВОДАМ у кого моторы меньше 250. Кто раскручивал карбы и смотрел на главный жиклер какие у вас маркировки? Особенно интересуют моторы 125 и 150 ну и 200 тоже. Есть подозрение, что производитель не заморачивается менять жиклёры в карбах в зависимости от мотора. По этому (это предположение) на 125 свеча может быть шоколадная, на 150 светло коричневая, на 200 песочная, а на 250 серая или белая.
Маркировку на фото не видно, но поверьте там 90 и буква "Y".
В 06.06.2024 в 00:15, mironix сказал:
Звони 8 996 333 54 02 добавлю , там пока трое ХАНТЕРОВОДОВ 250
8 961 471 02 20 Биллайн. На планшете. Только Вацап.
Привет всем. Сегодня тоже решил подрегулировать. Начал с клапанов. Открутил и вытащил 2 болта спереди которые через раму идут . дальше открутил болт над карбом и задний верхний тоже вытащил , задний нижний ослабил . Ослабил хомут воздушного фильтра .Больше ничего. Надавил на движок и он клюнул вперед и вниз.сантиметра на 3 . Дальше снял клапанную крышку свободно. Клапана зажаты.. Выставил на впускном 0.05 на выпускном 0.08. дальше снял карбюратор ГТЖ 90 поставил 108 , Жиклер ХХ 32 . Хотел поставить 40 но он состоит из двух половинок , номерная выкрутилась А та половина что под ней не как не вытаскивается , Может кто подскажет как ее достать. Пока закрутил обратно 32. Собрал все завел немного подрегулировал холостые прокатился , стало намного лучше.
Звони, если дома буду заезжай на кофе
2 часа назад, Олег2458 сказал:
У меня жиклер ХХ такой же, составной, как я только не пытался вышептать его от туда, так и не получилось. В итоге рассверлил родной до 40(стоял 35, есть наборы сверл мелких, очень хорошая вещь, не только рассверлить, но и промерить жиклер можно).
В итоге поставил я себе карб  PD30 и радости моей нет предела. Работает не хуже инжектора, ни провалов, ни дерганья, ни выстрелов в глушитель.
