8 часов назад, Олег2458 сказал:
Я проехал на нем 75км . Мне 52 уже инвалид . ноги не ходят. А он еще и не ехал путем , и холостые не держал . Я его брал в коробке , собирал сам . С 4 раза завелся , но холостые не держал. У меня по молодости было много мото , и ява 634 и 638 и и иж 5 и Восход и тд
А как можно выезжать вообще куда то на не отрегулированном мотоцикле? И чтобы он проехал всего 75 км и здох? Это как бы мне непонятно.. Наши будёновские на стелс дельта и лифане до Владивостока и обратно без проблем скатались и ничего,сам неделю назад скатался на дельте 200 на 1800 вкруг и никаких проблем не считая каменной жопы а тут 75....
  • Ответов 563
2 часа назад, Павел 2206 сказал:
Он не сдох, надо было ехать вот и ехал. Заводился плохо холодный .А так нормально.Жиклер поменял , клапана отрегулировал стало лучше.
1 час назад, Олег2458 сказал:
Вот и я сначала отрегулирую потом поедем, покатаемся.
В 08.06.2024 в 00:17, Aleks.I сказал:
Сегодня тоже решил подрегулировать
Кто-нибудь смог отрегулировать клапана не опуская двигатель ? Выпускной легко , а впускной посложнее , но можно ! Немного сложно , но главное провернуть контрогайку  накидным , а винт можно утконосами снизу провернуть . Это быстрее чем опускать двигатель .  Так уже 3 раза делал .
   Вижу ханетроводов прибавилось - пробовали ли заводить ногой (с кика) ? Если да легко ли заводится ?
1. Пять копеек про фарную лампу.
Купил новую за 120. С радости меняю, НО не фиксируется в патроне лампа. Смотрю, оказывается широкий усик лампы нормально садится в фиксатор, узкий катается по месту, не садится в паз. Пришлось надфилем квадрат доработать уголок фиксатора.
2. Рабочие обороты двигателя. Мне удобно ездить на 5.5-6.5 тыс. По паспорту макс. 7500. Макс момент на 6500.
Как вы думаете?
Удачных дорог товарищи!
6 часов назад, Motolub57 сказал:
Как вы думаете?
У тебя 200 куб. Свечу и главный жиклер не смотрел? Если смотрел поделись инфой. На 12 стр. есть упоминание, но хотелось бы конкретно цифры, цвет.
Хантеровод из Ставрополя.
Изменено пользователем Aleks.I
Весной только разобрал, продувал жиклеры, убрал соринку с одного.
Поплавок отрегулировал на горизонт при  перевернутом карбе.
Свеча постоянно на контроле. Фиксатор на игле был на 3 риске, у свечи цент.электрод и боковой были светло серого цвета.
Для лета по жаре Иглу поднял на на одну риску, свеча потемнела чуток. Думаю норм. Дорога горизонт и еду 35-40 км постоянно на одной скорости 100-110(спидометр). Т 25-29*С.
Вот только вопрос, скоко этот темп движения выдержит двигатель?
Получил LED лампу с ОЗОНа. Она линзованная, свет фиксированный и не зависит от стекла и рефлектора.
1. Нет европейского распределения света.
2. Угол перемещения света ближний дальний большой. Регулируешь дальний(хорош), видимость и светоотдача достаточная. При переключении на ближний свет падает на 5-10м от переднего колеса. Положено 50-100м.
Может фарное стекло сделать из оконного 3-4мм? Вытащить данную лампу и посмотреть как линза свет строит по земле, по зданиям.
Самому смешно стало, как с малым ребенком няньчишься.
Простой дешовый китай МОТ.
Удачи на дорогах товарищи!
  • Моя мототехника::HUNTER 250
  • Алексей, 40ткм вижу на одометре. Куда ты столько долбишь. Каждый день чтоль за рулем? По работе?
  • - часто воздухан моешь, мажешь
  • - по двигателю что то делал
  • - МОТ выдерживает данный темп
Хотя, что я говорю, наш сельчанин дед 75лет и его внучка на Альфе проехали примерно 130ткм. Менял цепи, резину, капиталил два три раза Мотор, по мелочи остальное.
В 05.06.2024 в 11:15, Aleks.I сказал:
Какого года у тебя мот? Я заплатил 08.05.2024г. получил 28.05.2024г. выпуск 07.2023г.  Сейчас жду ПТСку для регистрации и ковыряюсь в нём. Хотелось бы сравнить некоторые элементы у нас и тех кто покупал раньше.
Приветствую! Я из Будённовска, и тоже начинающий Хантеровод! Купил серый, но пока не катаюсь (ещё учусь на права). Пару раз выезжал без палева, всё норм. У меня тоже выпуск 07.2023.
У моего Хантер 250 очень туго идёт кикстартер. Так должно быть? Пока смог заводить только электро стартером. Посоветуйте что делать, чтобы легко было завести с кика?
В 16.06.2024 в 22:48, Профессиональный должник сказал:
Пробовал с кика заводить. Туго и не получилось, заметил что вращается заднее колесо от кика когда мот стоит на центральной подножке.
Выручайте хантероводы! Потерялась деталь из редуктора спидометра, а точнее она стояла между редуктором и колесом. Еще точнее между пластмассовой шестерней в редукторе и шайбой в колесе. На приложенных фото шестерня из редуктора и шайба из колеса, что между ними? Потерялась когда носил колесо на шиномонтаж. У меня переднее колесо при получении и сборке было спушено и за год пока мот ехал до меня  резина прилипла к диску со смещением. Просто накачка не помогла, пришлось везти на шиномонтаж, там вероятно и потерялась эта шайба. Пропажа обнаружилась дома при сборке. Обращение на шиномонтаж не помогло. Обьехал три магазина в городе - бесполезно. На Али и Озоне подобных нашему редуктору не нашел, там шестерня в редукторе с пазами, а у нас выступы для зацепов. В общем помогите инфой. Если кому не трудно и будет время скиньте эскизик этой детали. думаю удастся сделать самодельную. А то у меня обкатка на носу. 21го номер получаю. Заранее благодарен! Удачных дорог хантероводы!
1 минуту назад, Aleks.I сказал:
Первое фото колесо, второе редуктор. Что между ними?
1 час назад, Aleks.I сказал:
масло густое и немного крутит сцепление и затем и колесо это норм.
В 16.06.2024 в 23:56, Олег2458 сказал:
 https://ozon.ru/t/kqNn6jV может кому пригодится. Сигнализация подходит к родному штекеру без переделок
Я давно брал такую же на Али . Отличная чувствительная сигналка . Ставил сам , но не подключал автозавод , часто мот на скорости оставляю . Отработала 8 лет на двух мотах . Потом потерялся контакт и заменил на похожую .,
В 15.06.2024 в 04:01, Motolub57 сказал:
Я пенсионер уже 4 года .Машины нет , обожаю езду на мотоцикле , а не рыбалку или охоту "с пивом" . Вот и набежало за два с половиной  сезона 40 т км . Я в Кемеровской области живу . Ездил на Алтай четыре раза . Один раз в Пермский край , по области и в соседние области. Так и набежало.
 Воздухан мою не часто - зависит от дороги . Ничем не смазываю . Раз помыл бензином - расклеился по шву ! Или просто меняю - 150 руб всего .Если гравийка или щебенка - чаще.
 Скорость езды по навигатору 75-90 Км/час (по спидометру 85-100 ) - любуюсь окружающей природой . Да и куда гнать ? Не всегда дорого отличная ( два раза уже пробил камеру об  вновь уложенный асфальт и об яму в нем ). Для меня главное не скорость выжимать , А ДОЕХАТЬ ДО МЕСТА.
 Менял расходники - цепь один раз , покрышки , ведущую звезду ( давно поставил на 17 зубьев) .
 На 30 т км "подломал" по глупости . На скорости переключался на "Н" , а включилась "1" или "2" . Итог - излом вилки и немного поело шестерни .
 Мастер заменил . Он сказал что в хорошем состоянии поршневая , только маслосъемные кольца чуть "прикипели". И я решил заменить - поршень кольца и палец .
 Мотом доволен на 99% . Одно плохо - бак маловат !
В 20.06.2024 в 00:22, Aleks.I сказал:
Кстати какое масло заливаешь . Лью 10W-40 полусинтетику всегда.
Изменено пользователем mironix
8 минут назад, mironix сказал:
мое почтение :)
