1 час назад, Гоша1001 сказал:
ну пвк - это с центральной мембраной который? или я путаю с свк?
С мембраной это пд а ПВК шибер плоскодросельный
19 часов назад, Павел 2206 сказал:
Гош, ну не понимаю я нихрена как 175-й мотор на Красной голове может не ехать? У Юры Ильина обычный двухклоп и он прëт как с хуя сорваный, и в конце концов это Дельта, мне на ней и 165-го хватало, а тут 175-й на Красной....
Ну никак сорваный, но очень хорошо едет, 107 по джипиэс крейсер при 6000об на 6й, максималка около 120ти по ровной, и 128км/ч выжал под горку.
Не стоит забывать про аэродинамику,  ветровик у меня он вообще из трёх частей, правильное положение весь прошлый год подбирал, задний кофр, с новой багажной системой ( Серёга респект тебе и уважуха) отодвинул чуть дальше чем нужно и все 120 по спидометру уперся и хоть что ты с ним делай) сдвинул ближе к заднице, все начал разгоняться 125-127 по спидометру ну или как раз около 120ти по джипиэс, может чуть больше.
Резина диаметр и ширина, 3,25 перед и зад, причем размер передней не сильно играет роль, а вот размер задней и особенно ширина, писец как влияет до 10км/ч разница га 120/90 и 3,25.
Бензин само собой, патрубок от впускного отверстия карба до фильтр бокса.
Ну и тип дороги, даже гладкость асфальта, загрузка дороги и расстояние до вперёд идущего транспортного средства и их количество, разогнаться  у кого-нибудь на хвосте это реально работает.
Ну и все-таки заводская сборка роялит тоже сильно, таже атаки Каррера 138 км/ч по видео в нэте идет спокойно.
Ну и звезды и цепь само собой 17-42 наше всё и 428я цепь.
И карбюратор пе30 на 40/120 жиклерах.
У димасов ттр видео про Альфы их ние и как раз про карбы вышло. Там вполне наглядно показаны преимущества 24го перед 26м на 150ке.
А я пока пешочком, у меня пока переборка всего и вся, 77й бигборчик уже в моторе.
18 часов назад, Юрий Ильин сказал:
Ну, вот и реальная скорость в 110 по ЖПС в лучшем случае, а если учесть размерность передней покрыхи, то это 107 по ЖПС
По крайней мере, у меня родная прибора занижала кэмэ на 12 точно, после сотки.
Передаточное у меня почти такое же, но цепь 520Н безсальник, покрышка Л-328, передняя К-102.
Тащил с собой кучу барахла и еды, пакрафт, вёсла, "зимний" экип, большой тент, много всяких жидкостей, стропы для тентов, спальник зимний, сапоги, тапки и  прочее-прочее, кароч 40 литровые боковухи под завязку, сзади баул на 120 литров, кофр некислый, кое-чего ещё и под пауком лежало
Да и вилка у меня от эндурика, крыло эндурное, проставки в амортах, тубусы всякие длинные с обоих сторон платформ под сумки,  маятник удлинённый, лопухи на руле и ветровик от балды.
Я сам не маленький, а в фофане и в семи одёжах сотка точно)
В первую очередь, каэшно, задохлый карб и ветер с тягунами, парусность-то неимоверная.
Без центрального кофра и походной загрузки, но с сумками, на этом карбе 106-107 по ЖПС вроде ехало  при испытаниях.
Кароч, ощущение, что нагрузку этот мотор очень не любит и это сильно влияющий фактор.
14 минут назад, Ро... Ланд... сказал:
Тут больше не столько вес, сколько аэродинамика( у тебя получается что фура груженая) . Вдвоём с дочкой(40кг весу) , спокойно 110км/ч( это именно по джипиэс)пилили в прошлом году.
Этому мотору объёма не хватает на высших передачах, он тупо выше 6700-7000об не хочет на 6й крутится.
Объёма ему сейчас добавлю чуть.
Так-то по спидометру с горки было 135км/ч, 2 ГИС при этом показал 128-129 км/ч, по ровной дороге именно по 2гис 120км/ч один и загруженный кофрик шмурдяком.
Ну и давление в шинах 2,2 перед, 2,6 зад и полный бак бензина.
Вот чесно что-то у тебя где-то наворочено, даже груженый шмурдяком на 5й он 100ку по джипиэс пилить должен легко.
Если не ошибаюсь в том же коммутаторе должно быть подключено 5 проводов, а не 4ре.
Я бы ещё попробовал без воздушного фильтра проехать, может проблема в нём движку воздуха не хватает.
У меня, переходник(манифольд) чуть заужен до 28мм вместо 30ти мм и то нормально.
В идеальных бы условиях, тебе полностью заводской мотор попробовать и заводскую проводку от те300 с красноголовым движком.
А так выход только один ждать выхода пр400 и ставить уже его, а пока только пр350 появился на 80м поршне.
Просто меня смущает в ветке вр1, форумчанин выкладывал видосы где он простом 172м груженый шмурдяком спокойно 100ку и больше пилит. (Если моим рассказам не веришь).
1 час назад, Ро... Ланд... сказал:
Фотка этой гравицапы не осталась? Так, для развлекухи:D
1 час назад, Юрий Ильин сказал:
Я уже рассказывал, у сына атаки каррера. Там 175 двиг двухклапанный. Если быть точнее, то 172 двиг на 175 ЦПГ. Так в прошлом году я на его моте ездил на выходные за 600 км от дома с двойкой и штатными боковыми кофрами. Туда - обратно около 1200 км. Всю дорогу крейсер спокойно 100-105 км по жпс. При этом отличная тяга и динамика. Единственное, что мне не понравилось в двиге - это его нелюбовь к низким оборотам (совсем не едет на них, в отличии от дельты) и первая передача слишком длинная, её бы покороче. Звезды стояли 13/38.
Ну там питание, выход на катушку, сигнал от индуктивного датчика и масса, глушилка у меня работает через отключение питания замком. 5ый контакт, возможно, на кнопку глушения ещё на каких-то моделях идёт, но я этим не заморачивался, что бы была возможность быстро вернуть всё к стоку и перейти на переменку или родной мотор, тупо перепиновав два провода в разъёме.
Без фильтра пробовал, ничего не менялось.
24 минуты назад, shorsik сказал:
Да, примерно такие же ощущения были от 172го на 2х клапанах, низов и средних ему не хватало, а на верхах был поинтереснее 166го, правда грелся прилично, а сейчас стало наоборот, низы и средние устраивают, а вот крутиться не хочет и сдувается при нагрузке и ветре, ну и жрёт как слепая лошадь)
1 минуту назад, Ро... Ланд... сказал:
Да, двигатель реально очень горячий.
42 минуты назад, Ро... Ланд... сказал:
https://rutube.ru/video/c7dc20eb11e9195cf8103315e91811a8/ глянь ещё этот видос, может чем поможет.
6 часов назад, shorsik сказал:
Ууу... Паш, 2-х клоп по сравнению с 4-х это холодильник....
1 час назад, Павел 2206 сказал:
Двух клапанный греется меньше?
Почему?
38 минут назад, Серега_81 регион сказал:
Почему?
Площадь оребрения на Красной голове меньше
8 часов назад, Павел 2206 сказал:
Воздушно-маслянное охлаждение спасает от перегрева?
1 час назад, Серега_81 регион сказал:
Нет
8 часов назад, Серега_81 регион сказал:
От перегрева спасает, чуть переобогащенная смесь, правильные настройки клапанов и набегающий поток воздуха.
Вообщем перегреть 164й или 175й мотор на той же трассе это надо писец как постараться, скорее мотор развалится, но не от перегрева точно.
Да даже в полях и лесах, хрен его знает что делать надо чтобы перегреть нижневал или 2клаппанный верхневал.
3 часа назад, Юрий Ильин сказал:
Переобогащенная смесь-перерасход топлива!
По поводу настройки клапанов, можно подробнее?
32 минуты назад, Серега_81 регион сказал:
Да пофиг на этот расход(200-300 грамм на 100 км погоды не сделают) , по мануалу 0,06, 0,08, ну и индивидуально для каждого двигателя.
