  • 4 недели спустя...
В 26.07.2026 в 18:42, shorsik сказал:
Эх, жаль картинка у меня не открывается((
Ничего сверестественного, у меня и поболее шмурдяка вяжется.
А мотик зачётный, и резина добрая у Роланда.
6 часов назад, Юрий Ильин сказал:
Так на фотке он пустой же, без шмурдяка)
По итогу выдавшейся покатушки, помимо звёзд и цепи, наконец-то вытекли родные аморты, ну и уши креплений багажки полопались.
Пришлось в Апатитах бежать за бутылкой вискаря для дядьки из гаража, который их переварил и заварил трещины)
Ну и ещё есть подозрение, что опять задняя часть крыла надумала отделиться от экипажа, но толком не смотрел ещё))
Так-как с бензом было чутка засадно, то народ из нашей "секты"  принялся тошнить с самого первого дня, сначала хотелось их пристрелить, потом свыкся))
Кароч, при скорости 60-75 по ЖПС расход 175го на 2х клапанах и звёздах 14-38 составлял меньше 3/100, а порой и вовсе доходил до 2.5/100, как например на асфальтовом прогоне Апатиты - Кемь.
БээМ 200 и джебель 200 на вакуумных карбах жрали, почему-то чуть больше, СФ-мото 450 на скорости 65 по ЖПС тоже ел меньше джебеля и БээМа, что-то около 2.7.
За всю поездку ни разу так и не включил резерв, а он у меня 8 литров примерно.
К канистре, соответственно, тож не притрагивался.
Последний день ехал один, катил в среднем 80-90, иногда чуть больше, пару раз даже тихоходов обгонял, расход был в районе 4/100
Как едет мотик на этих звёздах опять не понравилось, ехать быстрее 85 неприятно, шумновато и вибрации уже появляются, хоть и не сильные,  до 5500 по тахометру ехать приятнее.
Максималку специально не замерял, но один раз ручка неожиданно кончилась на затяжном пологом подъёме, что-то около 100 с мелочью, вроде, мелькало на приборке, которая чутка занижает от ЖПС на скоростях выше 75.
Да, забыл совсем..
После проезда глубоких и длинных луж (выше осей колёс),  спустя пару минут мотик глох, после перекура спокойно  заводился и ехал дальше, в чём была причина так и не выяснил.
Возможно разъём замка зажигания заливало под фарой, провода на улице болтаются.
В фаре лениво было дырки сверлить и провода тудой запихивать, к тому же, там лампа светодиодная с кулером и пару тросиков запасных живут))
Буду пробовать 77ой биг-бор и возвращать 4х клапанную голову, ну и звезды возможно сменю в сторону небольшого понижения передаточного.
Хочется  крейсер побольше  экономичный, а на максималку пофиг, один хрен обгонять на этих мопедах можно только КАМАЗы и дрововозы))
Сути этого мотора так и не понял, максималка один хрен тухлая и крейсерская скорость комфортная не больше чем на нижневале 225ом, только что чуть резвее раскручивается в диапазоне 5500-7000об.
Звезда 520 после покатушки на 3750км, цепь 520Н бессальник Акмаш
gWTNYGwxR4VMLUGGAuXcDTHAPI6HMazFKhvqBh2w
Звезда 428после покатушки на 6000км.
Цепь 428Н SFR бессальник.
g6QzclLxNG99ch6auJkbe4LKVZULdSZNs3fzHMAO
Толщина ведомых 520х звёзд 5.5мм, толщина ведомых 428х -7мм.
За сезон проехал 7050 кэмэ, в мусорку ушли две усиленных 520х бессальниковых цепи и две ведомых звезды.
Делаем выводы))
Сальниковые 520Н катал, держались тысяч по 10, звёзды тоже дохли достаточно быстро, но всё же не так интенсивно.
Беда 520х бессальниковых - подклинивание звеньев после грунтов и дождей, 428ой бессальник этим, почему-то, не грешит вовсе, соответственно и звезды уходят медленнее, хотя тянутся цепи чаще, чем 520ые.
Ну и на 428х, видимо, в виду большего количества зубьев и "мяса" нагрузка распределяется более равномерно.
Готовлю мотик к следующей покатухе.
Таки возвращаюсь на 428е цепи, теперь с сальником.
 Опять сомнения по зажиганию))
Остаться на штатном ПиэРовском  DC коммуте и роторе с двумя пупырями или перейти на классическое АС с одним пупырем?
Кто-то в курсе, как точно работает зажигание на 172ом с балансиром? Рабочий (ездовой) режим по короткому пупырю, а заводка и низы ступенчато по длинному?
14 часов назад, Ро... Ланд... сказал:
Вот по этому и не хочу пока свой 165 менять, крутится и до 9000, но тяжко, до 8000 спокойно крутится, езжу в основном 6-7000(85-95 км/ч)
428 цепь была поставлена на мот практически сразу, сначало вкинул 14 звезду, покатался, потом под это передаточное подбирал уже 428 звезды, по итогу сейчас стоит 17/46 но перекину на 17/47(мне больше нравится, скорость меня не особо интересует).
По зажиганию первый выступ на заводку и до средних оборотов, второй на высокие обороты, и работает этот двиг нормально только со своей системой зажигания.
А да, звезды 428 цепи живут гораздо дольше чем 520. Соседу поменяли полностью комплект 520 на 428, чуть снизив передаточное, первые пару выездов были не привычными для него, потом понравилось ему, особенно по городу(он каждый день на работу гоняет и бывает объект на другом конце города).
2 часа назад, Serega_80 сказал:
Так первый выступ по ходу вращения - это короткий, он очень ранний  УОЗ выдаст, точно не для заводки, а вот длинный по углам уже похож.
Возможно, хитрый коммут первый импульс просто  пропускает, ну или там просто паразитная искра, которая не способна завести мотор и работать по нему мотор начинает после какого-то порога оборотов?
У меня есть генер от ТВ 200, там один длинный выступ и зажига со сдвигом УОЗа, изменяется плавно в зависимости от оборотов, смещение, в аккурат на длину выступа.
А здесь выступа два и углы странные..
Можно предположить, что заводится по выходу длинного выступа из под датчика, потом переходит на вход этого датчика, а после 2000-3000 об. уже уходит на работу по первому( короткому) пупырю.
Ну или расстояние от первого импульса до второго использутся для определения скорости вращения колена и коммут корректирует кривую исходя из этих показаний
3 часа назад, Serega_80 сказал:
Да не..
Безбалансиры же 172-175ые, ездят на обычных АС или DC, да и на свой я ставил от Интрудера статор и ротор, и ездил на переменке, по езде, вообще, никакой разницы не ощутил.
Вроде, на Кайо Т2 с 175кой, тож система с одним пупырём.
Всем здравия желаю! Пришло время менять сальники в передней вилке моей Дельты. Может кто подскажет какие-то проверенные, может поделится ссылкой где брал. Размер вроде бы 30×40,5×10,5 ? Если не прав, поправьте.
И сколько масла лить в перья?
Теорию я знаю, хочется узнать мнения практиков.
Очень благодарен буду тем кто поделится собственным опытом или ткнёт где об этом написано.
2 часа назад, Робинзон сказал:
Здравствуйте!
Свою когда перебирал, то брал с такими же размерами на Озоне.
"Сальники вилки Yamaha BWS (30*40,5*10,5 x 2шт) "
Встали они ровно, но у меня, похоже, уже был износ по направляющим.
Направляек не нашёл, внедрял "портянки" из пивных банок.
Как получилось не знаю, но шат, вродь, стал поменьше, при прокачивании сальники не потекли, но родные перья, с тех пор, на мотик так и не ставились, лежат ждут своего часа.
Масла, что-то около 185 грамм на перо, если не путаю..
Я лил какое-то гидравлическое, которое в экскаваторы Вольво лилось, вязкость не знаю.
Если налить побольше, то будет  пожёстче в конце хода и шансов давануть сальники прибавится.
Между внутренним пробками и пружинами у меня стояли проставки, если не путаю высотой около 25мм.
Огромное спасибо! Если в магазине в наличии сальников не будет, закажу на Озоне.  В корзину уже закинул. Масло тоже есть гидравлическое, вязкость-12,  попробую его залить. Направляйки похоже что нормальные, болтанки вроде бы  нет . Когда буду разбирать посмотрю повнимательнее.
В 06.09.2026 в 19:08, Робинзон сказал:
Масла  по 170грамм в каждое перо, к сальникам ещё желательно и сразу пыльники прикупить. Масло вилочное  вязкостью w10, если будет слишком мягко по 5мл в каждое перо долить.
Масло лил неполный пластиковый стаканчик, который на 200 мл. Менял уже три раза. Заливал и АЖ-12 и моторное 10-40. Сильной разницы не заметил.
Насчёт пыльников не совсем понял, зачем, если у нас гофры стоят.
У самого сальники в запасе валяются, но так и не потребовалось. Да и износа в перьях не ощущается.
Между пружина и и пробками тоже вставки пару сантиметров.
Спасибо! Сальники заказал на Озоне,  привезут буду менять.
В 06.09.2026 в 16:17, Ро... Ланд... сказал:
15 часов назад, Юрий Ильин сказал:
53 минуты назад, shorsik сказал:
Значит попробую залить по 180.
Ещё раз всем огромное СПАСИБО!!!
В 08.09.2026 в 11:20, shorsik сказал:
При спокойной езде и не заметишь.
Из личного опыты:
Задний аморт стоит с подкачкой, решил я поэкспериментировать и сделать из него простой амморт.
Залил масло специальное 7,5 ени форк. Проехался по разным дорогам, не то, мягкий через чур и работает невнятно. Залил моторное 10w40, о, так это же то, что нужно(первые впечатления по поездке). Оставляю так, катаюсь и тут попадаю на асфальт волнами, причем волны на расстоянии друг от друга 0,5-1,5 метра, шпилю я прилично(а асфальт такой на протяжении около километра), так вот, аморт мой отработал "на ура" первые метров 50, а потом встал колом(чуть позвонок в трусы не ссыпался), через метров сто, естественно газ скинул прилично, он вдруг провалился и работала чисто пружина. По итогу разобрал я его, по совету Петровича с форума отрегулировал шайбами на клапанах, залил 7,5 масло, накачал 13 атм в воздушную камеру и аморт заработал просто идеально, так и езжу третий сезон.
Углубившись в эту тему, выяснил, что просто автомобильное масло при интенсивной работе подвески вспенивается, и, по найденой инфе, может из-за этого заклинить аморт или перестать работать, что я и наблюдал на практике.
Рейсер рейнджер 250, вилка с регулировками, масло слито с новья и залито 7,5. Не работала нормально(у товарища). Мот попал ко мне в работу. Разобрав перья и изучив конструкцию регулировки, сделал вывод, не хватает хода регулировки (иглы) и масло надо жиже. По итогу штатно 3 оборота регулировки, сделал 5 оборотов, масло 5w, кстати задний амморт на таком же масле(Эни форк) и так же имеет регулировку. После сборки покатался по пересеченке от души и настроил перед/зад. По итогу стандартного резинового полицейского можно проезжать на скорости до 60 км/ч даже не отрывая жопу от сидушки.
Так же в вилку Лили АТФ ку с коробки автомат(там просто человек зажал денег на масло), результат нормальный оказался.
Так что если не дубасить по буеракам и по шиферу, разницы не почувствуешь.
В 06.09.2026 в 13:25, Робинзон сказал:
https://www.ozon.ru/product/salniki-vilki-30h40-5h10-5-2-sht-dlya-amortizatora-mototsikla-2498496609/?at=1mil1Q1ZtUte1-sZjWRzR1hngrLlABjN&is_apparel_size_selected=true&sh=sJeFBAECnA
тут брал
Спасибо! Тоже заказал на Озоне.  Уже пришли. На днях буду менять.
