Ну в общем проект закончен. Остались кое какие мелочи, но это все весной, когда выеду доделаю.
25 минут назад, Madklyaksa сказал:
В первый раз вижу боббер-скутер! ?
)))) Это нейкед! Но боббер-скутер тоже нормально!)))
  • 3 месяца спустя...
Первый раз после сборки выехал полноценно. Далеко не ездил покатался по гаражам. Поначалу был затуп, ближе к полному газу ехать не хотел. Поднял уровень топлива, снова настроил холостые, и все поехало. Едет очень достойно для такой козявки)))) Максималку не проверял, но по ощущениям 60 набирает легко, нормально разогнаться места не хватает. Звук задорный такой, и довольно громкий, несмотря на стандартный глушак. В общем эмоций через край! Лёгкий как велосипед))) Я очень доволен результатом. Есть кое какие замечания, но это всё мелочи.
Изменено пользователем Alex1974
глушак нестандартный, или пробили заднюю перегородку через выпускную трубку (чтобы пердел: некоторые верят, что громкий пердежь защищает от дтп...), либо переборки сгнили/осыпались от времени/езды по кочкам/условий хранения. исправные корейцы тихи, сравнимы с японцами
Изменено пользователем vlad-k
Алекс1974, глядя на ваш аппарат, творчески и с душой собранный, ещё и таком в позитивном окрасе, самому хочется такой же.
  • 11 месяцев спустя...
Выкатил сегодня зеленого. ))))) Покатался, понастраивал. Поршневая и ремень видимо прикатываются потихоньку, появился хороший такой подрыв с места. В общем задорный аппарат получился.  )))
8 часов назад, borusevich2 сказал:
Alex, а есть возможность измерить все размеры родной поршневой?
Тот цилиндр что мне с ним достался был сильно задран. Я не помню точно, возможно я его сдал в металлолом. Если нет, то я померяю и выложу размеры. Поршня родного не было вообще, но скорее всего подойдёт от Дио полтинника.
5 часов назад, Alex1974 сказал:
Буду очень благодарен
1 час назад, borusevich2 сказал:
К сожалению не нашел я его в гараже. Судя по всему он в металлолом отправился.
  • 3 года спустя...
Давно ждал своего часа в дальнем углу гаража скутер SYM Symphony SR 50 (он же Пежо Твит 4Т 50, делают на одном конвейере). Достался он мне случайно в плохом техническом состоянии, на ходу, на неисправном не известно сколько одометре 8500 км, но очень запущен. Начал разборку и дефектовку и сразу же, на всякий случай установил тайванскую ЦПГ фирмы СMR увеличенного объема 70сс (лучшее что удалось сейчас найти, из Европы тупо не купить). Запчасти кое какие по прежнему еще на него есть у бывшего дилера Велоситик и еще у ScootME, заказал, потихоньку начинаю сборку. Пока обкатываю новый мотоцикл Royal Enfield classic 350, но запасной исправный мотороллер в гараже - всегда хорошо!
Продолжаю оживление скутера SYM Symphony 50cc, после замены ЦПГ перебрал вариатор. Ремень в отличном состоянии и хотя есть новый, менять не стал, а вот сам вариатор пришлось заменить. Грузики вариатора стояли штатные, но имели многогранно-квадратную форму, из за чего ремень не выходил на полный радиус и довольно сильно проточил щеки вариатора. Вариатора приобрел 2 комплекта, первый штатный SYM (по частям и у разных поставщиков, но дешево, остатки со скадов), его пока в комплекте приберегу., второй комплект с ОЗОНа реплика с каталожным SYM, производитель  LIPAI (они еще для скутеров Honda и Yamaha детали делают, качество на вид хорошее, по факту эксплуатация покажет), но так как грузики в комплекте лежали 8 или 9 гр., а в стоке на симфонии стояли 5,9, то я для эксперимента поставил полигональные весом по 6 гр.(были у меня в наличии), поезжу посмотрю как себя поведут. Заднюю часть (сцепление) разобрал, удостоверился что все в хорошем состоянии, собрал обратно. Теперь как выдастся свободное время, установлю двигатель обратно в раму. Пока все, на хватает свободного времени на хобби!
1 час назад, bogdanov174 сказал:
Я тоже на своём Симе недавно вариатор менял(соседняя ветка СИМ Джойрайд), ремень был в хорошем состоянии, но я и его поменял, решил что если он работал на изношенном вариаторе, то геометрию немного потерял(ведь боковые плоскости ремня важны), поэтому новый вариатор - новый ремень.
Согласен, но пока оставлю, фиг знает как себя этот вариатор LIPAI поведет. На нем с грузиками поэкспериментирую, чтоб подобрать вес, а позже родной SYM поставлю сразу же с новым ремнем.
  • 4 недели спустя...
Можно сказать закончил восстановление SYM Symphony SR 50. Вкратце повторюсь об основных работах. Заменил ЦПГ на 70 сс (самая большая для этого двигателя "Пежо" диаметр 43 мм, 65,9 сс), заменил вариатор и установил полигональные грузики 6 гр., удалил экологию из системы впуска-выпуска, заменил редуктор привода спидометра на переднем колесе. Остальное это мойка. чистка, регулировка и настройка всего до чего добрался. Сейчас обкатываю. Осталось по пластику заклеить трещины и кое что по мелочи. Получился отличный "Сельпо-байк", с удовольствием на нем до магазинов и всяких ОЗОН и Валберис в своем поселке езжу!
