KaraBoss Опубликовано 5 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2022 7 часов назад, Massib сказал: Какая температура на улице? Обогатитель нужен градусов до 10-15, если теплее, то он и так легко заводится. Именно поэтому он у вас на обогатителе только с газом и заводится, т.к. смесь переобогащена, а открытием дросселя вы даете ему воздуха. Неустойчивые обороты при прогреве это нормально, можно регулировать холостым ходом с руля, кстати, очень удобная функция. А вот ХХ в районе 3000-3500 это перебор, скручивайте винт количества на карбюраторе. Тепло, больше 15 у нас в Крыму. Буду холостые на карбюраторе крутить. Спасибо. Цитата
Ivan_blagoveshensk Опубликовано 7 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 7 мая, 2022 В 04.05.2022 в 17:54, Arthur сказал: Постом выше писали что цепь не трет при самом высоком положении седла. Так в итоге чтобы не терла цепь нужно занижать или завышать мотоцикл? А что с переднем колесом? Там судя по обзорам довольно большое широкое крыло Вот и пишу что на занижении не трёт. Даже с пассажиром. 1 Цитата
Ivan_blagoveshensk Опубликовано 7 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 7 мая, 2022 Как на счёт обьединиться в telegram regulmoto TE. Советы, опыт , фото и истории. Добавляйтесь по ссылке https://t.me/+TgnUxDJuNBIxMjVi Цитата
Ivan_blagoveshensk Опубликовано 13 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2022 В 07.05.2022 в 21:46, Ivan_blagoveshensk сказал: Как на счёт обьединиться в telegram regulmoto TE. Советы, опыт , фото и истории. Добавляйтесь по ссылке https://t.me/+TgnUxDJuNBIxMjVi https://t.me/+B5e-v7G2aNQ4NzUy Цитата
Andymor Опубликовано 13 мая, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 13 мая, 2022 Сфотографируйте у кого как проложен тросик спидометра по правому перу. Как не проводил, он у меня на ходу стягивается через резиновый держатель в металлической кольце, которое на болтах крепления пера. Вытягивается так что фишка из-за переднего щитка начинает уже за ним ползти. И после этого внизу у оси колеса образуется петля тросики и начинает тереться по спицам колеса. Как то не так проложил может, или не правильно закрепил защитную трубку на нём, не могу разобраться почему он вниз то ползёт) Цитата
Лешич Опубликовано 22 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2022 В 13.05.2022 в 19:26, Andymor сказал: Сфотографируйте у кого как проложен тросик спидометра по правому перу. Как не проводил, он у меня на ходу стягивается через резиновый держатель в металлической кольце, которое на болтах крепления пера. Вытягивается так что фишка из-за переднего щитка начинает уже за ним ползти. И после этого внизу у оси колеса образуется петля тросики и начинает тереться по спицам колеса. Как то не так проложил может, или не правильно закрепил защитную трубку на нём, не могу разобраться почему он вниз то ползёт) Такая я же беда была ,даже оборвал в итогепровод. Потом снял отремонтировал и сделал чтобы вниз был прогиб у колеса провода и вокруг снизу защиты пера сделал обхват нашей любимой изолентой . Щас амартизирует сверху есть иногда дуга но я поправляю и щас не тянет и не вырывает провод 1 Цитата
ИванычЪ Опубликовано 26 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2022 Всем привет! Подскажите, есть разница в динамике и максималке между 5-ти и 6-ти ступками кпп? Цитата
Денис 94 Опубликовано 16 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 16 июля, 2022 Здравствуйте, столкнулся с проблемой что слайдер цепи установлен не в плоскости и в какой-то момент слайдер смещается и цепь трёт о маятник, у кого-то есть такая проблема и как ее можно решить? Цитата
Ivan_blagoveshensk Опубликовано 29 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2022 В 16.07.2022 в 18:03, Денис 94 сказал: Здравствуйте, столкнулся с проблемой что слайдер цепи установлен не в плоскости и в какой-то момент слайдер смещается и цепь трёт о маятник, у кого-то есть такая проблема и как ее можно решить? Заменой маятника. В июне выпустили версии обновленные. Там поставили горбатый маятник. На предыдущих такой проблемы нету. Вступай в группу в телеграмм. 1 Цитата
McRae Опубликовано 19 августа, 2022 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2022 В 29.07.2022 в 22:43, Ivan_blagoveshensk сказал: Заменой маятника. В июне выпустили версии обновленные. Там поставили горбатый маятник. На предыдущих такой проблемы нету. Вступай в группу в телеграмм. Дай ссылочку на канал) Цитата
AleksTE Опубликовано 25 августа, 2022 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2022 В 13.05.2022 в 17:03, Ivan_blagoveshensk сказал: https://t.me/+B5e-v7G2aNQ4NzUy Гнилой ты человек, Ваня. Показал себя во всей красе. Слился и группу удалил. Ребята, собираемся заново. Цитата
AleksTE Опубликовано 25 августа, 2022 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2022 https://t.me/+e1ZaHML6Pn41MjNi Новая группа. Добавляемся, ребята. Цитата
Рустам Опубликовано 29 октября, 2022 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2022 Друзья товарищи! Добрый день выбираю между RACER RC250-GY8 (27 л.с. водянка стоит сейчас 175 150 руб и Regulmoto TE 250 сейчас 174 000 руб. Как быть 1 Цитата
AleksTE Опубликовано 18 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2022 В 29.10.2022 в 15:06, Рустам сказал: Друзья товарищи! Добрый день выбираю между RACER RC250-GY8 (27 л.с. водянка стоит сейчас 175 150 руб и Regulmoto TE 250 сейчас 174 000 руб. Как быть Привет. TE определённо уступает по мотору. Но детских болезней, мелких косяков в Racer гораздо больше. Цитата
Ратибор ЕкатеринодарЪ Опубликовано 17 декабря, 2022 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2022 В 18.11.2022 в 13:20, AleksTE сказал: Привет. TE определённо уступает по мотору. Но детских болезней, мелких косяков в Racer гораздо больше. 1 Цитата
Ратибор ЕкатеринодарЪ Опубликовано 17 декабря, 2022 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2022 Судя по отзывам на официальном сайте не факт, у рэйсер модель выпускается давно. Цитата
Михаил22 Опубликовано 18 декабря, 2022 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2022 8 часов назад, Ратибор ЕкатеринодарЪ сказал: Судя по отзывам на официальном сайте не факт, у рэйсер модель выпускается давно. Многие на рейсер ах ездят, главное после покупки все помазать и посмотреть в профильной ветке о том, что нужно сразу поменять. 1 Цитата
Ратибор ЕкатеринодарЪ Опубликовано 15 февраля, 2023 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2023 В 26.05.2022 в 06:49, ИванычЪ сказал: Всем привет! Подскажите, есть разница в динамике и максималке между 5-ти и 6-ти ступками кпп? По ходу информации не дождёмся. Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 15 февраля, 2023 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2023 22 минуты назад, Ратибор ЕкатеринодарЪ сказал: По ходу информации не дождёмся. Спорная тема, потому и замалчивают Я считаю, что есть и динамика и гибкость, потому как нужную передачу выбрать для того или оного препятствия гораздо легче, так как выбор их больше. Ну и как показывает практика "Кевса", что мотор с 6ю передачами и на допах по бодрее будет с крейсером 2 Цитата
Kenon75 Опубликовано 8 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 8 марта, 2023 В 16.02.2023 в 05:00, ПетровичЪ сказал: Спорная тема, потому и замалчивают Я считаю, что есть и динамика и гибкость, потому как нужную передачу выбрать для того или оного препятствия гораздо легче, так как выбор их больше. Ну и как показывает практика "Кевса", что мотор с 6ю передачами и на допах по бодрее будет с крейсером Предаточные одинаковые первых 5 скоростей 6 идёт плюсом. Крейсер на 6 90-100 2 Цитата
