Итак. Открутил амортизаторы и проигрался маятником. Максимальная натяжка цепи, когда колесо свободно висит либо уходит под крыло. Максимальный провис цепи, в горизонтальном положении.
Вот это поворот)))
То есть, правильная регулировка, это вывешиваем колесо (аморт естественно не откручиваем, это только для эксперимента). Потом делаем минимальный провис, совсем небольшой, 5мм. Это и будет оптимум.
А вообще на днях закажу DID сальниковый, т.к уже задрало эту китайскую резиновую цепь подтягивать. 100 км, а уже некуда тянуть
7 часов назад, Robotron сказал:
Вот это поворот)))
   Может стоит "автоматический натяжитель" поставить? Кому как,а мне в лом постоянно возиться с натяжкой,поэтому последовательность такая - натяжка по лазеру,на ведущей звезде 14,после ухода ролика "натяжителя" максимально вверх,меняются звезды на 15,потом 16,затем все заново... Чем хорош "натяжитель",можно сделать цепь чуть свободней,не экспериментируя как Вы.
1 час назад, dan106me сказал:
Товарищи подскажите пожалуйста размеры сальника вала переключения переда
14*28*7.
Чуть позже выложу все сальники. Помучался, но все переписал.
Изменено пользователем Robotron
Ошибка
2 часа назад, Песенник сказал:
Этот эксперимент я делал только раз, чтобы понять как работает цепь и маятник. Теперь можно ориентироваться на натяжение в обычном положении на стоянке. И вообще в ближайшее время поменять цепь на Дид сальниковый
2 часа назад, Dimas85 сказал:
Народ, где и почём купить сальники 25 42 7 на задние колёса. Может есть ссылка на али?
Ну, например (тип TC, т.е. с пружинкой и пыльником):
Спойлер
Сальник 25x42x7 TC NBR NAK
Магазин проверенный, работает оперативно, доставка в регионы почтой и ТК. Но в случае заказа всего пары сальников, с учётом стоимости доставки выходит не бюджетно.
Напишу номера сальников для T2 2018 года, версия для Украины (возможно есть различия в ступице от поставок в Россию).
Ступица перед:
22*35*5 левый
20*35*5 правый (подходит 20*35*7)
Ступица задняя:
25*42*7 - 2шт.
Прогрессия:
20*26*4 - 2шт.
17*24*5 - 6шт.
ДВС лапка КПП:
14*28*7
ДВС лапка кика:
пока не знаю...
На автомобиле КАМАЗ стоит  14-1701340 Манжета КПП (25*42*10) (240-1307090) ,
это сальник переднего подшипника (в маховике) первичного вала КПП.
Если, не критична толщина (10мм вместо 7). Есть на любой вкус и кошелек от простых РТИ до силикона/фторкаучука. В магазинах  грузовых запчастей.
Бывают и 7мм.
да вот вспомнил. на моем т4. был сильный люфт моно амортизатора из за хреновых мягких втулок в верхнем ухе и болта который оказался 9,5 вместо 10. выточил новые из капролона посадил все с натягом. и сразу появилась устойчивость на скорости.
цепь поставил хорошую японскую. да и забыл про натяжку.
как говорит мой старший товарищ "хорошее дело опыт- только берет дорого" пробил я тут переднее и не заметил.
сейчас небольшая вмятина на диске и трещина на резине.
Доброго дня, нигде не могу найти момент затяжки четырех гаек головки цилиндра, кто нибудь может подсказать?
10 часов назад, dan106me сказал:
Из мануала, но веры ему особо нету.  Я просто тянул до усрачки небольшим ключом, без рычага :lol:, ну кг 30 наверное
В ‎01‎.‎09‎.‎2018 в 12:36, dan106me сказал:
  • 1 месяц спустя...
Кто может точно подсказать, на сколько ампер часов ставится на заводе аккумулятор на кайо т2?
У меня т2 с приборкой, поворотниками и стоп-сигналом (если имеет значение).
13 часов назад, Игорь 74 сказал:
У меня был на 7, если память не изменяет
17 минут назад, хочу мот сказал:
у кого есть более точная информация?
Мотоцикл покупал б/у с рук.
Снял акб, но надписей с количеством a/h (ампер часов) не увидел.
Есть надпись видимо с указанием модели аккумулятора. Среди букв присутствует цифра 7. Это и есть количество а/ч???
А то акб сдох, придётся покупать новый. Вот и заморочился с вопросом.
здравствуйте. у нас хорошая осень в этом году, катать и катать. Но темнее все раньше - и начал думать о дополнительном свете. вопрос какую мощность потянет генератор без проблем?.
на снегоуборщик как то покупал и сразу доводил до ума китайские квадратные с заявленными 27w (по факту 16,5W)
19 часов назад, Игорь 74 сказал:
