Norton555 Опубликовано 17 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2019 7 часов назад, Superman11 сказал: На какой лучше меня? Если не менять, может на что-то негативно повлиять? Негатив в том, что этот карб сам по себе нестабилен. Дроссель опять таки быстро изнашивается. Мотор конечно вряд ли убьет. А менять лучше на что то более качественное... Либо шибер с ускорительным насосом, либо вакуумный карб. В идеале вакуумный с ускорительным насосом) Можно с автоматически пусковым обогатителем, но его настроить сложнее... Главное карб брать от четырехтактной чекухи с диффом 30 мм. А от квадрат или снегохода пофигу.) Я на свой от снегохода поставил вакуумник с электрообогатителем. Цитата
Дед Валера Опубликовано 17 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2019 10 часов назад, Norton555 сказал: А вот подсос пыли возможен... О пыли то я и не подумал! Попробую сегодня Литол набить, хоть какое-то уплотнение. С заменой карбюратора пока повременю. Цитата
Norton555 Опубликовано 17 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2019 9 минут назад, Дед Валера сказал: О пыли то я и не подумал! Попробую сегодня Литол набить, хоть какое-то уплотнение. С заменой карбюратора пока повременю. Лучше силикончик... Смазку силиконовую для насосов ВД... Он пиннзес цепучий! Не выдует!) Цитата
Дед Валера Опубликовано 17 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2019 6 часов назад, Norton555 сказал: Лучше силикончик... Смазку силиконовую для насосов ВД... Он пиннзес цепучий! Не выдует!) Спасибо, если сейчас смогу купить сделаю им. 1 Цитата
Константин33 Опубликовано 18 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 18 июля, 2019 Народ добрый день. Кто-нибудь находил нормальную читаемую схему проводки? А не то что в книге напечатано подобие. Цитата
Dimonkmv Опубликовано 18 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 18 июля, 2019 7 минут назад, Константин33 сказал: Народ добрый день. Кто-нибудь находил нормальную читаемую схему проводки? А не то что в книге напечатано подобие. Электросхема.pdf 1 1 Цитата
Константин33 Опубликовано 18 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 18 июля, 2019 5 минут назад, Dimonkmv сказал: Электросхема.pdf 141 \u043a\u0411 · 0 downloads Супер. Спасибо Цитата
Minion Опубликовано 19 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2019 Ребят, кто шарит такая проблема. 166Fmm двигатель запускаешь, дымит, холостой не держит. Куда лезть. Цитата
Norton555 Опубликовано 19 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2019 2 часа назад, Minion сказал: Ребят, кто шарит такая проблема. 166Fmm двигатель запускаешь, дымит, холостой не держит. Куда лезть. Проверь качество смеси... Как дымит? Цвет дыма? Чем дым воняет? Бензином? Горелым маслом? Негорелым маслом? Коптит ли? После прогрева как? Цитата
Minion Опубликовано 20 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 20 июля, 2019 21 час назад, Norton555 сказал: Проверь качество смеси... Как дымит? Цвет дыма? Чем дым воняет? Бензином? Горелым маслом? Негорелым маслом? Коптит ли? После прогрева как? После прогрева тоже самое. Цвет дыма синеватый. На запах не пойму. На болт качества смеси не реагирует. Цитата
Norton555 Опубликовано 20 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 20 июля, 2019 3 часа назад, Minion сказал: После прогрева тоже самое. Цвет дыма синеватый. На запах не пойму. На болт качества смеси не реагирует. Похоже жиклер открутился... Глянь карбюратор в первую очередь. Поднеси лист бумаги к глушителю и хорошо газани. Будут ли жирные пятна... Но похоже с топливной проблема... 1 Цитата
Minion Опубликовано 21 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 21 июля, 2019 13 часов назад, Norton555 сказал: Похоже жиклер открутился... Глянь карбюратор в первую очередь. Поднеси лист бумаги к глушителю и хорошо газани. Будут ли жирные пятна... Но похоже с топливной проблема... Карбюр перебирал чистил. Жиклеры все затянуты. По ощущениям, как будто переливает. Цитата
Norton555 Опубликовано 21 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 21 июля, 2019 4 часа назад, Minion сказал: Карбюр перебирал чистил. Жиклеры все затянуты. По ощущениям, как будто переливает. Плотность запорного клапана попловка, чистоту воздухофиильтра и компрессию оценить... Цитата
Юрчелло Опубликовано 25 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2019 Никто не колхозил пружинки на подножки пассажира?Может подкинете идейку где их урвать?)А то они болтаются,побрякивают,на кочках Цитата
Norton555 Опубликовано 25 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2019 5 часов назад, Юрчелло сказал: Никто не колхозил пружинки на подножки пассажира?Может подкинете идейку где их урвать?)А то они болтаются,побрякивают,на кочках Резинки просто подожми... Ослабить болты нижней пластины, сдвинуть резину, затянуть... Смазать силиконом после затяжки... Цитата
Юрчелло Опубликовано 25 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2019 19 минут назад, Norton555 сказал: Резинки просто подожми... Ослабить болты нижней пластины, сдвинуть резину, затянуть... Смазать силиконом после затяжки... Неее,это не то.В положении полу согнуты будут держать,но недолго,пока резина не деформируется,потом на каждой кочке будут вниз падать,либо на верх закидываться самостоятельно.Нет,конечно если внапряге резину не держать,то она вернётся в изначальное положение. Хочу как на япошках)Уже присмотрел от cb 750(вопрос встанет ли по кронштейну,нужно замерить),найс,но деньги не хочу вбахивать в такие мелочи,вот и думаю о варианте с пружинами Цитата
Norton555 Опубликовано 26 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2019 12 часов назад, Юрчелло сказал: Неее,это не то.В положении полу согнуты будут держать,но недолго,пока резина не деформируется,потом на каждой кочке будут вниз падать,либо на верх закидываться самостоятельно.Нет,конечно если внапряге резину не держать,то она вернётся в изначальное положение. Хочу как на япошках)Уже присмотрел от cb 750(вопрос встанет ли по кронштейну,нужно замерить),найс,но деньги не хочу вбахивать в такие мелочи,вот и думаю о варианте с пружинами У нас кронштейны не стандартные, литые. Сам хотел с кнопочками поставить, но... А подходящего варика пока не нашел... Они пока резина свежая и эластичная работают. Потом, нет. . Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 26 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2019 19 часов назад, Юрчелло сказал: Никто не колхозил пружинки на подножки пассажира?Может подкинете идейку где их урвать?)А то они болтаются,побрякивают,на кочках На страйк я подобрал от педали газа ваз. Нормально. Цитата
Александр22rus Опубликовано 29 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2019 Привет ребят подскажите куда лезть, аккум заряжен, а не заводиться трещит, а панель скидывается Цитата
Neposeda Опубликовано 29 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2019 2 часа назад, Александр22rus сказал: Привет ребят подскажите куда лезть, аккум заряжен, а не заводиться трещит, а панель скидывается Начни с проверки и зачистки клемм аккума 1 Цитата
