Дед Валера Опубликовано 2 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 2 августа, 2021 (изменено) 8 часов назад, Vjnjrjn сказал: Всем привет, как начинающий прошу совета, флекс 250 пробег 1500 брал новым, появился отчетливый звук при разгоне под нагрузкой (похож на вой), что может быть? На любой передаче или на какой-то конкретной? Меняется ли с выжимом сцепления или при нажатии на тормоз? Откуда слышен? Самые простые варианты: перетянута цепь или накрылся подшипник. Изменено 2 августа, 2021 пользователем Дед Валера Цитата
Vjnjrjn Опубликовано 3 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2021 (изменено) 15 часов назад, Дед Валера сказал: На любой передаче или на какой-то конкретной? Меняется ли с выжимом сцепления или при нажатии на тормоз? Откуда слышен? Самые простые варианты: перетянута цепь или накрылся подшипник. На всех передачах под нагрузкой, естественно при выжиме сцепления пропадает, цепь не перетянута точно, провис 2-2.5 см, наездник 50 кг). Звук слышен от двигателя в целом, как бы менятся от нагрузки, с ростом оборотов не пропадает. Что за подшипник? как его поменять? Изменено 3 августа, 2021 пользователем Vjnjrjn Цитата
Дед Валера Опубликовано 3 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2021 Имел ввиду подшипники заднего колеса, остальные подшипники так просто не заменишь. Понимаю, что это звучит банально, тем не менее скажу: если вой локализуется в двигателе, то скорее всего там его причина, точнее в каком-то из подшипников, вероятность внезапного воя шестеренок главной пары считаю считаю более низкой. Других советов заочно дать не могу. Да, еще дежурный совет: как с маслом в двигателе? В смысле есть ли оно, и не появилась ли в нем стружка. Цитата
Vjnjrjn Опубликовано 4 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2021 12 часов назад, Дед Валера сказал: Имел ввиду подшипники заднего колеса, остальные подшипники так просто не заменишь. Понимаю, что это звучит банально, тем не менее скажу: если вой локализуется в двигателе, то скорее всего там его причина, точнее в каком-то из подшипников, вероятность внезапного воя шестеренок главной пары считаю считаю более низкой. Других советов заочно дать не могу. Да, еще дежурный совет: как с маслом в двигателе? В смысле есть ли оно, и не появилась ли в нем стружка. Масло мотюль 7100 каждые 700 км, стружки нет, звук именно из двигателя, может регулировка клапанов поможет? Цитата
НиколайКа Опубликовано 5 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 5 августа, 2021 В 04.08.2021 в 10:45, Vjnjrjn сказал: Масло мотюль 7100 каждые 700 км, стружки нет, звук именно из двигателя, может регулировка клапанов поможет? Если двигло воет под нагрузкой, то скорее всего выход из строя одного из подшипников, какой именно сказать сложно. Регулировка клапанов тут ничего не изменит, хотя клапана отрегулировать(проверить) стоит в любом случае. А так я бы посоветовал обратится к хорошему мотористу. 1 Цитата
Дед Валера Опубликовано 5 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 5 августа, 2021 В 04.08.2021 в 09:45, Vjnjrjn сказал: Масло мотюль 7100 каждые 700 км, стружки нет, звук именно из двигателя, может регулировка клапанов поможет? Клапана не воют, они стучат (цокают). Про подшипники с НиколайКа согласен. Единственное добавлю, по моим впечатлениям, вероятность кончины подшипника на выходном валу (за ведущей звездой) выше. Как менять его на Flexe не подскажу, но если уж дело дошло до воя, то его радиальный износ должен быть заметен при покачивании вала, заодно проверит и крепление звезды. Ну и подшипники заднего колеса проверить тоже не помешает. Цитата
Dimonkmv Опубликовано 5 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 5 августа, 2021 Был вой в коробке, лопнул сепаратор игольчатого подшипника вторичного вала. Люфта вала не было. Разобрал двигатель, еле заметил трещину. 1 Цитата
Антох Опубликовано 9 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2021 (изменено) Парни. Подскажите где купить задний тормозной диск и колодки На стелс флекс 250? Сын катался, заклинило задние тормоза. В итоге сцепление сжог, но его я восстановил,поменял диски. Теперь задний тормоз пропал. Визуально диск с торца стал синий. Колодки не стёртые. Вот думаю поменять всё. Изменено 9 августа, 2021 пользователем Антох Цитата
Павел Уральск Опубликовано 10 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 10 августа, 2021 (изменено) В 09.08.2021 в 20:43, Антох сказал: Парни. Подскажите где купить задний тормозной диск и колодки На стелс флекс 250? Сын катался, заклинило задние тормоза. В итоге сцепление сжог, но его я восстановил,поменял диски. Теперь задний тормоз пропал. Визуально диск с торца стал синий. Колодки не стёртые. Вот думаю поменять всё. Лутше перебрать тормозной суппорт, разобрать прочистить, снять манжеты. И да, не заливайте DOT 4, он разъедает манжеты! Нужен DOT 5.1 он на силиконовой основе и манжеты в порядке будут. Диск тормозной нужно замерить толщину в нескольких местах по кругу штангелем, если есть хоть немного разница под замену. Уж поверте мне я с тормозами промучался хорошо так, покамись дошло до меня что дот 4 не подходит. Задолбался слушать умных механиков,- лей дот4 ни чего не будет, всю жизнь его льем и все супер. Так с завода там вообще не понятная жижа. Поменял несколько суппортов и тормозных цилиндров. На 2 дня хватало с дот4 Изменено 10 августа, 2021 пользователем Павел Уральск 1 Цитата
Павел Уральск Опубликовано 10 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 10 августа, 2021 (изменено) Кстати на моем движке флекса лопнул пополам вал в коробке передач, на котором корзина сцепления сидит. Из за этого неровного облома как бы наискось вал разжало в сторону корзины и выдавило упорную обойму подшипнака под корзиной сц. Корзина обломала центробежный фильтр. Все подшипники поменял щас на маде ин франсе. Родные в коробке убитые. Так и не понял причину этой поломки. Может шестерни задели друг друга.? Щас все приготовил, заказал вал в комплекте, жду. А случилось это на ходу, скорость 60км.ч. дед механик на работе сказал что вал не качественный вот и лопнул. До этого были в движке плохие шумы, тогда я уже понял что подшипникам хана. Но они если даже и заклинят то вал внутри будет проворачиватся и оставит следы трения, этого на валах не было. Заодно сменил диски сцепления и масляный насос поменяю. Сейчас карбюратор ниби рейсер, прет бодрее на нем однозначно лутше. Ну и бенз чуть больше жрет на пол литры. Акб поставил бош, крутит стартер влегкую без просадки напряжения и приборка не тухнет как тюменским акб Изменено 10 августа, 2021 пользователем Павел Уральск Цитата
shorsik Опубликовано 11 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2021 10 часов назад, Павел Уральск сказал: И да, не заливайте DOT 4, он разъедает манжеты! Хм... странно. В инструкции и на бачке предупреждения, что только DOT4 и ни в коем случае ничего другого. Да и люди катают годами на этой тормозухе и ничего не разъедает. 1 Цитата
Миша79 Опубликовано 11 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2021 10 часов назад, Павел Уральск сказал: Лутше перебрать тормозной суппорт, разобрать прочистить, снять манжеты. И да, не заливайте DOT 4, он разъедает манжеты! Нужен DOT 5.1 Ты прежде чем этот бред писать, хотя бы почитал их отличия? Можно ли их взаимозаменять? А то весь мир ездит с DOT 4 в тормозных системах, и не знают, что нельзя лить эту ТЖ. 2 1 Цитата
Миша79 Опубликовано 11 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2021 1 минуту назад, мот сказал: как уже и сказали, все ездят на ДОТ4, больше в магазах особо нет выбора. модно конечно дот 3 поискать, но зачем если есть дот4. если бы была известна заморочка с дот4, то это было бы массово, а так почему-то у тебя одного )) другое дело, если ты купил какую-то поддельную жижу в ближайшем ларьке, вот и получил результат Можно поискать DOT 5, который совместим с более низкими допусками и превосходит их. Но дот 5,1 это совсем другая опера. Цитата
Миша79 Опубликовано 11 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2021 45 минут назад, killerr сказал: А не наоборот силикон это 5, а гликоль и полиэфир борная кислота это 5,1 Почему спрашиваю в интернете просто масса публикаций, что 5 на силиконовой основе. Сам я еще не имел дела с 5 и 5.1 лил только 4 Блин, точно. Спасибо, что поправил. Все равно это ни чего не меняет. Не может 4 разъедать сальники и уплотнения. Это бред. Это самая распространенная ТЖ в мире на данный момент. Цитата
Павел Уральск Опубликовано 11 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2021 (изменено) 41 минуту назад, Sazan сказал: Блин, точно. Спасибо, что поправил. Все равно это ни чего не меняет. Не может 4 разъедать сальники и уплотнения. Это бред. Это самая распространенная ТЖ в мире на данный момент. Однако факт разбухания манжет был. Все началось с замены жидкости. Новые супорта тоже разъело вместе с цилиндрами. И задний шланг лопнул. Долго с ними мучался не мог в это поверить. Сейчас дот 5.1 и проблем нету таких с прошлого сезона. Родная жижа явно не дот 4 была. Дот 5.1 в разы дороже чем простая 4, и бутыль 250мл Изменено 11 августа, 2021 пользователем Павел Уральск Цитата
Павел Уральск Опубликовано 11 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2021 Только что, мот сказал: проблема надумана и высосана из пальца читать -"другое дело, если ты купил какую-то поддельную жижу в ближайшем ларьке," Жижы я покупл разные и в разных местах и по дороже. Проблема в качестве манжет Цитата
Dimonkmv Опубликовано 11 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2021 Езжу на dot 4 не первый год, проблем нет. Цитата
Павел Уральск Опубликовано 11 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2021 Ну я за вас рад)))) Цитата
Madklyaksa Опубликовано 11 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2021 Вот блин, уже лет 30 про эти жидкости не вспоминаем, везде одинаковая (росдот или что-то типа этого)... а тут опять... Прям ностальгия 1 Цитата
Maurisio Опубликовано 11 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2021 народ кто менял ЦПГ и где покупали? Цитата
