Курилка
bord-51
А задняя покрышка какая стоит? Я как Митас тяжеленный зубастый поставил, так движку тоже не понравилось. Думаю на эндурный обод поставлю 100/100-18 зубастую, не больше
Комплект кенды 760, резина в целом нравится задняя 100/100
А, нормально, а то некоторые пошире пихают, а она тяжелая широкая
Тоже предыдущий пост подправил.
А звать вас, сударь, - Дмитрий "Кайфоломов"!
Изоленты чоль намотай...  ;)
Не, я уже обратно всё собрал, мне на нем завтра за фарой ехать :)
13/44 - однако, трахтор.)
Думаю для меня самый раз будет, на 18 ободе на стоковых звездах передачи удлиннились, мот стал непривычно быстрый, для переключения, приходится крутить мотор до некомфортных для меня оборотов, а весь подхват у этого мотора с низов. Пусть лучше на низах ему будет легче, чем кочегарить
Ну, чтож - будем ждать.))
Так торопился что не взвесил, чуток потяжелее мотардовых
110/100 если хочешь, тоже легко встанет, там еще сантиметр до защиты цепи
В песке на любом моте нужно крутить по полной, в натяг не получится ехать. да и на машине то же в принципе...
Я в песке максимально сдвигаюсь назад и по максимуму кручу на каждой передаче.
Максимум удаётся дойти до 3 передачи, дальше мотор тухнет и разгона нет((
передаточное соотношение 3,28
Зато какие непередаваемые ощущения при езде по песку! Мотоцикл ревёт, руль бьётся в конвульсиях, зад плавает, но тем не менее мотоцикл движется в указанном направлении. :D :D :D
На мотарде попробуйте по песку, там вообще вся ширь широкая моя :D
У меня такие градации тяги и песка: при 14/44 и езде вдвоём на первой передаче - мот тухнет ещё до того как закопается, а вот при 13/44 и той-же езде вдвоём - закапывается весьма бодро и не тухнет совсем; в том-же песке но без второго номера при 14/44 на первой едет относительно нормально, а вот при 13/44 на первой тока роет, а едет на второй.
 Имею в виду мелкий сухой песок типа плывуна и без твёрдого дна под ним.
По обычным, дорожным пескам, при 13/44 и со вторым номером оптимально ехать на третьей передаче.
PS -Да! Резина штатная, имеется в виду.
Ставил кто-нибудь вот такую морду? http://ru.aliexpress.com/item/Trail-Tech-Motorcycle-Motocross-White-Mix-X2-Headlight-Headlamp-Street-Fighter-KTM-EXC-EXCF-SX-SXF/32616912882.html?spm=2114.03010208.3.20.h0Y3kq&ws_ab_test=searchweb201556_10,searchweb201602_2_10039_10057_10048_10056_10047_10055_10049_10046_10059_10058_10045_10017_10060_10061_10062_10063_412,searchweb201603_6&btsid=df8dedd4-720d-4d00-8eb2-5dccda748281&aff_platform=aaf&sk=eub6yrrBy%3A&cpt=1470303730557&af=10546&cv=89827&cn=1obdpmaafp90vijia41dp62zyos114sc&dp=v5_1obdpmaafp90vijia41dp62zyos114sc&afref=http%3A%2F%2Fvk.com%2Faway.ph&aff_trace_key=b83c5483394648edbc62d98bb4a7d826-1470303730557-00909-eub6yrrBy
Интересно, как светит и не будет ли слепить встречные машины? Пишут галогенка на 55Вт и светодиодный фонарь (я так понял, в роли ближнего или просто как габарит) + боковые светодиоды. Дороговато, правда  :(
Такая фара стоит около 5 тыщ сейчас на Али, фара от Sachs Mad Ass 125
Нашел у себя в городе эту фару от КТМ за 500р б/у. Завтра съезжу, заберу. Думаю, генератор потянет лампу на 55Вт, на Джебеле 200  такая же лампа стоит
В общем съездил, померил, не встанет она на BM, кожухом фар в приборку упирается и пучок с разъемами мешает, фигня какая-то получается. Похоже, что реально КТМовская, пластик мягкий, 2 лампы Н3. В общем подумал и склоняюсь к мысли фонарик светодиодный линзованный прилепить где-нидь сбоку.
О какого зверя парень продаёт))) Кто тут задавался увеличением мощности 200ки?))
http://moto.auto.ru/motorcycle/used/sale/2138322-758efc.html
6 лет - 2000км? )) Ню-ню... 6-летний китаец за 60000??? Ню-ню... ))))) Ну, рынок есть рынок! ))
Да, и непонятно, какие именно ТТР и Кайо он рвет... А то как показывает практика, на 200-ке можно и КТМ-ы рвать )))))))
"Очень злой кроссач" - это конечно сильно ))
Ну и прикол. ))
Сегодня приехал в гараж, поменял тросик спидометра. Думаю, надо что ли прокатиться, проверить. Выезжаю. 1-я, 2-я, "газ в пол"... и тут весь свет полутухнет, мот почти глохнет. Сцепление, тормоз, остановился. Работает на холостых еле-еле, свет "приглушен". Че за?! Тут раз, свет восстанавливается, движок "оживает". Трогаюсь, 1-я, 2-я - все норм. Возвращаюсь к гаражу, на 2-й просто сбрасываю газ, торможу двигателем. Свет опять притухает. Че за?!
Короче, снял сидуху, пластик - проводка в порядке вроде... На заведенном начал дергать все провода подряд. В общем, оказалось чуть ослаб болтик плюсовой клеммы к аккуму. Затянул. Пару выездов показали, что проблемка была именно в нем. )) А я уж испугался, что "дохнет" мой конь уже. ))))))
Я так понимаю продавец имел ввиду ирбист ттр))) Вообще злой кроссач, руки отрывает, как только бедная 428 цепь держится...да и вилка велосипедная то же характерна для кросса. На кроссовой трассе так быстро едет, что аж ветровик пришлось ставить - сдувает.
Это же самый распространённый косяк, без акума 200ка не работает. Кондёр ставить надо ;)
з.ы.
Завтра ночёвка переносится с о.Святого в о. Белые пески в Дулёво, вот думаю, тащить мот или нет...
Дык, ладно бы он совсем переставал работать, а то ведь полутухнет, а потом сам по себе опять нормально работает.
Ну, раньше я с таким не сталкивался. ) На черном вообще такого никогда не было, чтобы болт клеммы ослабевал. ) Но я по-началу реально стреманулся - думал, вообще пипец. ))
з.ы.
Какие они непостоянные! ))))) Да мне кажется, в Дулево тоже еще тот пи... будет.
Надо на Смердячье - там точно будет свободно!  :D  :D  :D
По песку совсем не едет, тяжело столько лопатить, чуть выехал с пляжа, ну если тока кочегарить много оборотов, а тягой не идет, жаль(
Раньше не хватало проходимости на мотардных, а теперь мотора не хватает .
Запамятовал, я тоже очень не люблю песок, особенно на своих полуасфальтовых с круглым профилем покрыхах, но они и не для этого. Для песка есть спец. покрышки, не помню, вроде rm661 ставил, а так, да - у меня тоже тяги не хватает, вот 400 и выше - те ваще песок почти не замечают, пилят так, что мама не горюй.
На счет мощности, решил я в карб залесть, топливного фильтра нет, думал может грязь есть, но все было чисто.
Решил попробовать поднять иглу и мот заметно оживился стал оборотистее что ли, как будто лошадей прибавилось, на 3ей передаче можно на холостых катится, тяги хватает, даже звук лучше стал. После 20км открутил свечу, изолятор коричневый, масса в черном нагаре. Думаю так оставить, если нагар не ухудшится
Наткнулся тут на Али на термореле...вообщем кто хочет, можно сделать принудительное воздушное охлаждение по температуре или лампу сигнализирующую о перегреве.
Например купить такое реле на 130 градусов, установить на голову и лампочку на приборку поставить,
Или пару реле, 130 на срабатывание вентилятора и 145 на лампу перегрева.
http://ru.aliexpress.com/store/product/5Pcs-lot-130C-Degree-Celsius-NO-Normal-Open-Thermostat-Thermal-Protector-Thermostat-Temperature-Control-Switch-250V/2165041_32658161937.html?storeId=2165041&spm=2114.12010208.1000023.19.SC61je
Вернулся из отпуска. Не всё получилось, что планировал, но и тому что вышло - рад!
Познакомился с Владимирцами и очень кстати приехавшими туда Ильёй - Yaschig с женой.
Замерили свежие Magellan'овские боты. Очень интересно было в живую осмотреть моты, которые до этого только на картинках видел.
Отдельное гигантское СПАСИБО Арсену за очень обстоятельную экскурсию по городу!
