Один раз такое было, после прогулки в 200 км. Стабильно возросли обороты на холостых приблизительно до 2500 - 3000. Тросик газа был свободен, дроссель упирался ограничителем на оси в винт хх. Пожал плечами и пошёл спать. На следующий день всё хорошо и больше не повторяется. Что это было - не понял.
  • Ответов 8 тыс
После покупки мота (Motard 250 2014) озадачился слабым и низко направленным пучкам света. Заменил лампу на Н4 PHILIPS +50% и поколдовал с маской фары. Об этом подробнее: верхние "ушки" маски длинноваты, укоротил их и просверлил новые отверстия для штатных резиновых хомутов. Интерерсно то, что на верхних "ушках" есть отметины для других отверстий - по ним и делал. Теперь верхняя граница света достигает 20-30 метров, а дальний свет "бьёт" - метров 50-70.
там же снизу есть болт, и можно менять угол наклона фары) Хотя на новых моделях его может и не быть...
Когда в очередной раз снимал фару (поставив наконец-то выключатель на свет, дабы аккум просто так не ело при простое), обратил внимание на дырку с резьбой в нижней траверсе. Сейчас думаю о том, чтобы попробовать воткнуть туда винт с резиновой шляпкой и посмотреть что из этого выйдет или все-таки переделывать крепление фары полностью. Свет ночью категорически не устраивает...
Могу завтра сфоткать как это выглядит, света от этого болта конечно не прибавляется но мало ли, кому надо будет подрегулировать...
Ничего не сделаете по быстрому. Надо новое крепление делать. Кстати, покрасил в черный цвет. Все прекрасно регулируется. Протестировал ночью сам и попросил товарища, который ехал впереди, глянуть в зеркала, как на дороге меня видно. Все ОК. Думаю с родным светом без улучшайзинга- просто опасно ездить.
Вот такой пользовался 2 сезона без проблем,там режим мотоцикл выбираешь и все он сам делает http://www.vitomag.ru/zu/kulon_305.htm
Кстати в вашем городе их делают да и есть уже поновей модели.
Народ, подскажите плз по зарядке аккумулятора, кто где и какую покупал?
Я юзаю Moratti DC 6v/12v 4a
Покупал в юлмарте, что то около 1000-1200р
Друзья сегодня побежало масло из под прокладки двигателя та что со стороны масленного фильтра. Сначала пробовал подтянуть болты, но это не помогло. Решил снять крышку и посмотреть что с прокладкой. Само самой прокладка прилипла и повредилась при снятии. Делать нечего посадил ее на герметик Но вот незадача затягивая крышку сорвал один болт, тот что длинный. Прошу совета где взять новую прокладку, может кто знает номерок католажный. И как восстановить запоротую резьбу.
З.Ы. На фото видно где выдавило прокладку, там и бежало масло.
резбу нареж под больший диаметр, а прокладку самое простое, если искать не хочется- вырежи сам по крышке
Если по быстрому- накрути на резьбу пеньку, которой слесаря пользуются, когда трубы для воды соединяют. Я бы, еще герметика туда капнул. Все равно особой нагрузки нет на винт
А вообще с каким усилием нужно затягивать эти болты? Ведь в букваре наверника  описаны моменты затяжки. Может кто знает?
А прокладку такую самому очень тяжело вырезать, там много мелких деталей . См.Фото
Всем привет. Продал свой мот Nexus 250 XT. в поисках нового коня. Почитал отзывы, ВМ вроде надежная техника. Только вес немного смущает и отсутствие кика. В городе у нас сейчас у офф.диллера акция, стоит ВМ эндуро 250    90900руб. У меня вопрос к владельцам,со 2-рой его с ручки можно поднять? На старом своем моте я ехал около 30км/ч на 2-рой передаче,резко сбрасывал газ а потом открывал дроссель и дергал на себя стоя на подножках и мот поднимался и дальше можно было ехать на заднем колесе работая газом! Но вес мото был 120 кг! Жаль у нас тест драйва нет,да и у знакомых нет ВМки,только мотард 200сс,но он меня не впечатлил(
Умелые люди и YBR 125 могут поднят. А вот просто с газа ВМ 250 вряд ли подымишь. Не та мощность, да и тяжеловат он малек.
Нашёл на ТаоБао прокладку http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.25.jZMXuH&id=14709385698&ns=1#detail  К ближе к осени закажу и при следующей замене масла поменяю.
С газу не поднимается, но слышал, если звезду заднюю поменять на побольше, то можно под стан использовать
привет всем , был разговор по поводу прикуривателя с резиновой заглушкой на мот ,в магазине видел что то около 600 р а в магазине для моторных лодок из нержавейки с заглушкой 300р .На заметку.
есть целые панели и водозащищенные переключатели .
З.Ы. На фото видно где выдавило прокладку, там и бежало маслоУ меня с этого же места бежало масло, но прокладка целая осталась, её просто выдавилов в масленный канал, так что я её выпрямил и поставил на мето
