В 16.06.2018 в 15:20, melnik151 сказал:
Всем привет! Не знаю технических терминов. Ребристый штырь, за который держится лапка сцепления(рычаг) перестал возвращаться назад, видимо что-то с пружиной. Без дальнейшей разборки это можно как-то исправить?
Была похожая проблема на мотоцикле с 15 км пробега. Причем не просто не возвращался рычаг сцепления, а еще и сцепление жутко вело. Прям на дороге перекинули рычаг сцепления на несколько шлицов, для этого надо тросик освободить из упора. Все заработало, но осадок остался.
  • Ответов 8 тыс
18 часов назад, Crimson сказал:
После первой "боевой" покатушки с падениями и купанием, мой свежепокрашенный бак опять облез в некоторых местах. Может есть у кого идеи в чем может быть проблема? Мало лака или плохая краска? Мне не лень покрасить его еще раз, но опять до первого падения? Я особо не лаковал его, так может один два слоя, неужели бензин так легко разъедает краску?
Бесполезно все это... пробовал акриловым лаком.
либо эмалью хорошей, а лучше порошковой краской.
Всем привет, вот уже второй месяц замечаю проблему, при скорости от 50 и выше, мотоцикл как бы скачет, как будто едешь по кочкам. И бывает то скачет, то нормально едет, причем на одной и той же дороге. Спицы все натянуты, колесо не балансировал. И какая составляющая проблемы в переднем колесе, может ли что то "прилетать" с заднего? БМ 250М.
Проверять по списку: резина (неравномерный износ), цепь, звезды, подшипники, обода, дорога
Приветствую!
Пропала пятая передача. Раскидали, нужна шестерня 24231QM09000
У балтмоторса только вал в сборе=не дёшево.
Где-нибудь можно отдельно шестерня купить?
Причём человек который разбирал сказал что нужна именно позиция #17  каталожныц номер: 24231QM09000, хотя по описанию она шестерня 3 передачи, в описании (каталоге запчастей с сайта офф. ) ошибка? Он несколько раз смотрел.
2 часа назад, alspeed сказал:
Приветствую!
Ну... можешь Сузуковскую от DR200 купить и забыть про проблемы с коробкой навсегда... но выйдет дороже, чем за китайский вал в сборе
Спроси тут, может усиленные китайские есть Запчасти новые и б/у на QM200/Baltmotors200/Classic200 - Продам - Форум о мотоциклах и скутерах, произведенных в Китае
Или в группе в VK
В 25.06.2018 в 14:07, Paul сказал:
У меня такая же фигня, на скорости от 50 до 80 проявляется. Мне советовали масло в вилке сменить, вот будет время заморочусь.
6 часов назад, Crimson сказал:
Как поменяешь, отпишись здесь о результатах.
В 04.07.2018 в 18:44, alspeed сказал:
Приветствую!
тут спроси
https://vk.com/bm_motard_enduro_200dd_250dd
Приветствую!
и вот тут https://vk.com/emotolife
Всем привет. У самого бм200 мотард на данный момент.
У нас тут продается бм250энд, в области, пока не смотрел, только общался по телефону с хозяином.
Говорит- беда со спицами заднего колеса. Мот, грит, покупал в салоне, как эндуро, пластик не менял.
На фотках пластик вроде мотардовский матовый, крыло мотардовское.
Я вот чё подумал. Где то читал про акцию от бм- купи мотард, получи эндуро колеса в подарок. Может это из этой серии мопед? К мотарду привинтили эндуро колеса в салоне?
И эти колеса не сильно оригинальные были? Поэтому спицы потянулись поломались?
Ну и сразу вопрос. От чего подходят спицы на эндуро 250 с дисковым тормозом?
Изменено пользователем Dibaev
1 час назад, Dibaev сказал:
Ну, ты же понимаешь, что эндуро не продают с крылом от мотарда?:lol: Значит все таки менял. Но вообще это не проблема. Тем более фара у него эндуро, может кокнул крыло и купил такое. Или впилися в дерево, поменял фару.
У меня в обоих комплектах колес стоковые спицы, если их правильно протянуть, проблем с ними знать не будешь. Они толстые и прочные.
Это вряд ли. Не слышал, чтобы кто то ставил подделку на китайские обода. В любом случае можно попросить сфоткать название обода у хозяина и проверить, чтобы не было всяких лишних проставок и втулок от приколхоженного от другой модели колеса. "Оригинальные" у нас такие -
Спицы продаются на него, не проблема поменять, делов на вечер. Главное натянуть правильно и подтягивать периодически, чтоб не ломались.
С таким крылом грязь с 21 колеса на лицо летит, я проверял ?
Изменено пользователем LoneWolfRU
3 часа назад, Dibaev сказал:
Ога, не буду одного дилу отписывать вроде как UniversalныеMotoразводилы, они человеку продали мот по этой акции, потом с него еще деньги трясли на эту доп. пару колес... Но по-факту акция была. Правда или нет, колеса там эндурные были от 200-ки, т.е. если у тебя 250... Тебе давали колеса от 200-ки, так что так.
Ложь, галдежь и провокация. Либо человек гонял от души и прыгал где только можно на моте, либо колесо поменяно на другое. Мало кто жаловался на стоковые колеса у 250, т.к. они хорошего качества. Ну может еще со вторым номером постоянно ездили, и как уже ранее писали, спицы не подтягивали...
2 часа назад, LoneWolfRU сказал:
Я вот раскошелился на доп крыло, когда понял, что на мотард колесах эндуро крыло как хобот смотрится, а а на эндуро колесах мотард крыло ничего не закрывает.
Посмотрел. Диски вроде живые, оригинал, выштамповки унисон есть, хз чё там хоз нашел в спицах, я криминала не увидел.
Забрать не смог. С карбом че то. Едешь едешь, начинает дёргаться и глохнет. То ли переливает, то ли наоборот бенза мало. Разбираться было некогда уже, 230 км ехать, времени час ночи, местные колхозные ДПС там лютуют еще. Пришлось оставить пока.
За 54 вроде норм за 2 сезона бу, 14 год. Вложить 5, защита перьев, боковушки, трос сцепления, руль, грипсы, ручка тормоза.
Чё удивило.
У меня у самого 200ка мотард 2009 года, даже в ПТС ещё написано qingqi, про балтмоторс ни слова.
Дак чё то ли первые качественней были, то ли я хз. На моём карб микуни, и вообще на вид материалы добротнее, ручки, тросы, обшивка сидушки, вилка и тд. Удешевляют/оптимизируют, видимо, сцуки...
От 200ки карб подойдёт на 250? Если жиклёры поменять местами? Диаметр диффузора один у них вроде?
Трос сцепления одинаковый?
  Столкнулся с такой же фигней, думал что попадаю на неровный участок асфальта. Да и искра при пуске начала пропадать.А при движении свыше 80 иногда бывает падает мощность, как будто тормоз подклинивает.
  Есть предположение, что эти  проблемы связанны. Удалось кому-нибудь найти причину пропажи искры?
11 часов назад, Cardinal10 сказал:
Для начала поменять свечу.
