Ну такое. вилка возможно покажет ещё ниже, нагрузка от нее больше. Самое простое попробовать другой аккумулятор )
Можно конечно проверить зазор на свече и поставить по нижней границе.
Если новый аккумулятор купить его можно вернуть в течении 2х недель по закону без объяснения причин?
Изменено пользователем Karelof
  • Ответов 8 тыс
23 минуты назад, егерь сказал:
из-за большой ёмкости идёт постоянный недозаряд
Нет. Ёмкость не влияет на заряд, просто при прочих равных, аккумулятор большей ёмкости может больше заряда отдать и будет заряжаться дольше.
10 минут назад, Karelof сказал:
АКБ нельзя вроде - он относится к сложным техническим изделиям . Да и не хочу  так продавцов мучать ) Я вот подумываю- может пускач купить ? Они же сейчас есть размером чуть ли ни с пачку сигарет  , а заводят - автомобильные дизеля , да и стоят не особо дорого- как два аккума мотоциклетных примерно .Есть у кого опыт общения с этими игрушками ?
7 минут назад, Karelof сказал:
Проще аккум новый. Зачем колхоз без финансовой выгоды?
Это же универсальная штука, она и в авто пригодится . Не отменяет новый аккум, дополняет . Но я с этими новомодными девайсами никогда дел не имел, не знаю, насколько они эффективны и долговечны .
Многие знакомые пользуют. Говорят норм. Я как-то с недоверием отношусь. Одно дело завести 3л мотор с акумом который показывает 10в и другое дело когда 4в. Вот слабо верится, что в мороз при полностью высаженном аккуме эта поделка справится. У меня для этого есть бустер 16кг массой. Он заводит все, но он дорогой. Другое дело, что не всем это нужно. Чаще всего как раз таки и ситуация когда аккум условно 10в и нужно завести. Поделка говорят заводит.
Заводил мопедку 150 кубов без акка такой штукой. Крутил стартером раз 10 пока не схватил. Заряда осталось 55% ещё. Если достать хороший пускач за недорого, то вещь нужная. Но, цена в 10к не стоит таких извращений, проще уж новый акк и хорошую зарядку прикупить.
Изменено пользователем Ondskan
  • 4 недели спустя...
Там же литий полимер внутри 1p3s.
Он токи может отдавать в 60 раз больше собственной ёмкости.
Типо этого внутри акум. Число с цифрой "С" обознает токоотдачу. 30с нужно умножить на ёмкость, получится максимальный ток, который способен отдать этот акум.
Подозреваю, что в родном бм-овском АКБ стоит подобный. И его при желании можно поменять.
Изменено пользователем Dibaev
Себе в новую мопедку недавно тоже выбирал аккумулятор. Заказал exedi. Он хоть не залитый идёт, электролит отдельно в коробке лежит.
По моему опыту все гумно, которое продается уже залитое, типо red energy, delta и подобных, работает сезон. Если сильно повезет- два. И то на втором сезоне ёмкости в них остаётся процентов 50.
В идеале вообще yuasa надо покупать. Он в японцах с завода стоит, лет по 7 работает. Стоит, правда, не дешево. В два раза дороже exedi.
Прикупил кста недавно по цене БМа такой мопед
3 часа назад, Dibaev сказал:
Не, немного другая технология. Можно почитать здесь.
https://lifepo4.ru/akkumulyatory-lifepo4/
Всем привет. Есть кто менял карбюратор на что-то другое? Больше диаметром, другого типа итд. Интересно что покупали, где, какие переделки.
Нужен немного более резкий подъем оборотов, от мотора, при резком открытии газа.
Стоковый карбюратор хорош, но вяленький, мотор просыпается после 6000. Расход если увеличится, не особо расстроюсь, на дальняки не езжу))
В 06.12.2019 в 19:25, Ondskan сказал:
По памяти вроде как никто так и поменял сток на что-то по-активнее. Есть ветка с мотоциклами ZF-KY можно там глянуть (у нас с одной моделью карб совпадает), можно украинский сайт помониторить (там мотоцикл называется Skydragon). Согласен, карб спокойный, но в этом есть и свои плюсы... ?
  • 3 недели спустя...
Мужики выручайте. Купил baltmotors enduro 250. Проблема у меня такая фишка коммутатора отсутствует. Старый хозяин не помнит распиновку коммутатора. Может кто знает распиновку??? Или на какой коммутатор можно заменить старый.
Приветствую. Всех с наступившим новым годом.
Знает кто какой коммутатор на bm enduro 250 можно поставить в замен старого. От скутера какого-нибудь  может подойдёт? Или от какой другой техники?? За ране благодарю.
  • 1 месяц спустя...
Здравствуйте. Осенью стал обладателем бм 250 12 года.  Встал вопрос о замене разбитой приборки. Подошла от рейсера пантеры,с небольшой перераспиновкой.  Если интересно кому, могу выложить фото. Вес слишком большой, поэтому сделал скриншот.
