Отъездил на нем примерно 2-2,5 тысячи, а может и чуть больше, не помню точно, на скольки сменил. Задрал вроде не сильно, но можно не задирать изначально, во мне 100+ кг, если ты легче, может ты его и не сложишь, ну или это не критично. Я задрал на всякий, не сказать чтоб он часто ширкал, только когда хорошую яму проспишь. А второму номеру по идее пофиг, задран или нет, там же подножки, относительно них он остался такой же)))) или я чего-то не понял?
Может я чутка меньше задрал, мм 5-7, попробуй так поездить, потом задрать не сильно сложно, только нижнее ухо на подставке открутить, изменить настройку, закрутить. Можно даже колесо не снимать вроде.
(Мот используется довольно жестко.)
Да, и болты я покупал наши, но они тоже погнулись (стоковые со стоковым амортом были гнутые). В последний раз купил черные (прикаленые вроде), посмотрим. как себя поведут))
Понятненько, большое спасибо!
По второсу номеру я имел ввиду, что он скользить будет на первого) во мне 60-65. :)
  • Ответов 14,2 тыс
Сегодня заднее колесо проколол...так к стати ещё на ободе трёх спиц не хватало...были от минска приготовлены,хоть и на 4 мм короче,но поставил...не знаю как послужат,но думаю лучше с ними,чем без их...
  • Like 2
Если задерёш то скользить будет полюбому.да и сам со временем будеш ощющать дискомфорт в районе шариков.Накат на бак :D
Кто ставил амортизаторы YSS MZ506 и YSS MZ366 какой лучше?
506 с большим поршнем в выглядит мощьнее, но вот по ходу штока и характетистикам какой будет лучше для эндуро?
Главное не брать вот такой YSS MZ506-310TRL-04-X (дополнительная информация по установке)
У него ход штока 45-50 мм всего, а надо около 70мм, жесткий дорожный аморт для тяжелого дорожного мота и ровного асфальта, для эндуры никак не подходит. У товарища приколхожен от нивы с нашей пружиной, гораздо лучше работает.
  • Like 1
Можно вообще ничего не снимать, высота крутится прямо на моте, контрогайку открутил и крути. А вот пружину так фиг ослабишь/подтянешь, надо снимать.
За 7к км - аморт живой и умирать не собирается, но ход слишком маленький и пружина без прогрессии, работает хуже родной, и хуже нивовского с родной пружиной, всё по тем же причинам, ход 50 мм - ход колеса около 140 мм - это ход обычного дорожника никак не эндурный.
В сравнении со стоковым ход подвески по сути не меняется, даже увеличивается. На стоковом колесо за пластик не задевало, на этом (если не увеличивать длину аморта) задевает. Тут дело не в аморте)))) Да и перья у нас не сильно эндурные)) По хорошему, ходы подвески должны быть 270-320 мм, но если уж совсем по чесноку, мот у нас не эндуро в том смысле, в каком должен быть эндуро.
Увеличивается совсем немного пару см не больше.
Согласен, эндурой даже не пахнет, перед 130-150, зад 150 мм. Просто обидно когда прокатишься на японском эндуро и кроссаче, на свой нога не поднимается ;)
Но если есть возможность сделать ход заднего больше - то надо делать, а возможность такая есть.
Я не катаюсь на японцах)))) Как увеличить? Аморт длиннее ставить? тогда на мот хрен залезешь))) Тут надо мот менять))
Сходил, померил ходы примерные. По следу на вилке - 16,5см, заднее колесо от пластика 17-18см, но оно не достает, ход примерно сантиметров 16.То есть ходы подвесок 160-165 мм. Не густо))
Хотя да, некуда там толком увеличивать, да и увеличишь зад, а с вилкой все равно жопа. Я по сути смирился с говённостью подвески. Там всё не так, если переделывать так всё и маятник удлинять и вилку. Кататься некогда будет, сидеть в гараже с этим конструктором, я люблю кататься, и так приходится много время тратить на обслуживание.
  • Like 1
Всем Привет !!!
 парни Вы наверн6ое воообще ни читаете что я пишу и выкладываю в разделе  -доработки и переделки ....
  перед увеличил до 200 мм (на 40 мм)
 зад реально увеличить тоже до 250 мм и может больше...
  • Like 2
Хотя да, некуда там ...
ответил в теме свободного общения)
Оо спасибо, хороший)) без переделок встанет?)
 Ты же видел мой амортизатор. Зачем задавать здесь о нем вопросы ???
  • Like 1
Всем Привет !!!
честно, не читал. обычно тут все переделки появляются, а потом расфасовываются по подтемам. Виноват, исправлюсь)
глянул, фоток не показывает в половине (?) постов. жалко.
Как всегда, куча пустых и не нужных вопросов и думать ни кто не хочет и не собирается....((((
 Поштудируйре литературу про мотоциклы эндуро\кросс или вспомните законы физики. Или все это нужно только одному, двум людям ?
  • Like 2
 Вот это и хреново что не читаешь... Люди стараются- один разрабатывает, другой чертит, третий изготавлевает...  Вам только остается уже готовые чертежи скачать и с ними идти к станочникам... Но повидимому и этого мало, нужно еще и изготовить и "подарить"...
  • Like 3
Олег привет...сегодня пришла посылка с тормозным цилиндром с твоих ссылок с авито...6 дней с питера шла...поставил...всё ОК...
  • Like 1
на самом деле, не все так просто.
1. лично у меня есть сомнения, стОит ли переделывать китайский мот очень серьезно. Довести немного, чтоб 2-3 года откатал еще ладно, но пытаться сделать из него кроссач - сомнительно..
2. может у вас все просто со станочниками, а в нашем городе власть сделала всё, чтобы уничтожить промышленность, теперь там одни базары да торговые центры. просто токаря не так просто найти, про ЧПУ или фрезер я вообще молчу.
3. за счет того, что город по сути ничего не производит, денег в нем нет, все в основном друг другу что-то перепродают. уровень доходов населения среди областей в нашей где-то на дне списка, поэтому иногда и к токарю сходить не на что.
Поэтому ты не обессудь, я ценю твои разработки и труд в принципе, не ругайся на нас)
Дырчик, со всем уважением, ты очень талантливый мужик, не трать время на доработку этого китайского хлама, лучше сделай с нуля раму и на неё уже все остальное если не интересно сразу нормальный мот покупать. Я тут на днях подшипники рулевой менял, когда пощупал толщину рулевого стакана стало страшно за свою жизнь ))
  • Like 2
итак,
тест 1, ехал примерно 15км со скоростью 100-140 (по спидометру), мерил сразу)
вроде примерно понятно где делал замеры
  • Like 3
