Где наши механики-знатоки? Что скажете про цепь ГРМ? Неужто никто не знает? Сомневаюсь.
  • Ответов 14,2 тыс
Кстати по защите рук на руль нашел случайно такую тему:
http://www.djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=3642
Обратите внимание как люди решили проблему низко установленного руля.
Привет, Сергей!  Такая мера может быть использована в непредвиденных случаях - поломка, нет необходимых материалов для приведения аппарата в рабочее состояние и так далее...  В других случаях это просто уе....щный колхоз, на который можно и нужно смотреть ради потехи, но не для развития аналогичным методов модернизации и улучшения.
 Извините за каламбур.
 С Уважением, Олег!
  • Like 1
Она есть.
Что конкретно интересует? Что рассказать надо?
С Уважением, Олег!
Олег, полностью с тобой согласен.
Кстати, на счёт проставок, ни у кого нет чертежа проставки, что бы токарю отдать? Из какого метала лучше делать?
Сегодня впервые выехал на зимние покатушки. Снега у нас не особо, но и тот, который есть, уже прилично слежался, так что мотоцикл закапывался на снежной целине. Пока выезжал из города, разок упал на наледи и опять погнул лапку КПП, что еще раз подстегнуло делать защитные дуги.
Катался в обычных летних мотоперчатках и радовался, что подогрев рукояток так хорошо работает.
В основном отвёл душу по заснеженному льду Урала и по его старицам. В одном месте так увлекся, что провалился у берега на перекате, благо там глубина была не больше 10см. Мотоцикл показал себя отлично... особенно удивил лыжников и одного деда на снегоходе )
Вот пару фоток, на обычный мобильник.
post-11563-0-22178000-1388244964_thumb.jpg post-11563-0-40867100-1388245009_thumb.jpg
О каких проставках речь?
Проставки под руль, чтоб выше сделать.... Язаказывал на 40мм, еще бы поднять на 20мм и ок! Или заказать более высокий руль-3500р. Лучше делать из алюминия, но и др железо пойдет...
высокая попа у мота?, или мне кажется?
Судя по тому как стоит на подножке-завален, то зад задран. Я после переделки аморта от старой чекушки-наварил кусочек профиля 50/40, чтоб мот выровнять, а то заваливался на бок.
Вот продаются проставки в Москве: http://www.moto-travels.ru/forum/56-3984-4
 Вот ещё вариант - у меня примерно такие, но заводские: http://www.drz-club.ru/forum/19-4143-1
Стоят на 40мм, еще бы 20 мм не мешало.... Я правда еще руль новый не ставил-он по шире и вроде выше стока... Теперь наверно только весной соберусь, плечо не унимается-болит(((((
Огромное спасибо!
Очень понравился второй вариант.
Огромное спасибо!
Если на стоковый руль или аналог из алюминия- то лучше бы 50-60мм, но таких не нашел. На 40мм можно литые брать, выше можно, ниже-не комфортно(((( Брал здесь-http://schmied.ru/
 Константинович, Стас,  Всем Привет парни !!!!
 Я тоже хочу похвастаться проставками, покупал давно, ждал 2 недели, вроде как немец... С доставкой домой обошлось мне 1800 руб.  Высота 35 мм, руль купил тоже давно требуемой высоты  по цвету который я хотел не было, брал по цвет и высотой чуть меньше родного  на 5 мм. родной 110 мм.
  • Like 1
Привет Мыха. А не очень высоковато будет  - 50-60 ? И как на прочности крепления это отразится  этакая пирамидка ?
 Задница мотоцикла задралась как раз под мой рост (182см), и подножка реально нуждается в доработке, так как мот еле балансирует. А задний амортизатор я делал из УРАЛ-овского вот сцылко на статью в ФАКе http://www.china-moto.ru/forum/index.php?showtopic=3511&page=3#entry59089
Амортизатор отрабатывает всё как надо, единственный замеченный за ним косяк - мотоцикл плывет на гребёнке.
Кстате, резиновый ролик натяжителя цепи вот здесь фото http://www.china-moto.ru/forum/index.php?showtopic=3283&page=198#entry62815 показал себя на "отлично", никакого износа резины даже на морозе -10 и тишина при его работе.
 Что именно Вас интересует про цепь ?   Наверняка есть аналоги более надежнее, просто я и как мне кажется еще люди не задавались данным вопросом?   Вскрыть, посмотреть, подумать и опять все собрать на место.. сделав выводы если возникли вопросы..
Всем форумчанам-доброго вечера! В самый раз будет-ставил руль для пробы от старой чекушки-очень понравилось!!!! Искал в инете аналог из алюминия-не нашел, купил той же высоты, но шире на 60мм по рукояткам TRW, сейчас и руль нашел и проставки на50мм((((( Блин.... А конструкция будет прочная-не хуже чем на стоке).http://images.ecwid.com/images/1026129/34267883.jpg
Переделка хорошая, имеет право на жизнь и на хорошую работу, но есть заковырочка... пружина то родная... это и есть не айс..!!!  В стоковом амортизаторе не только ломается сам амотризатор но и в нем слабое место - пружина...
Привет всем! У меня появилась возможность сделать руль из нержавейки. В январе отдам свой и пусть по образцу сделают. Посмотрю. что получится!
А чем алюминий не устраивает? Нержавейка конечно гнется тяжалее, но может тогда погнуться что-то еще-дальше по цепочке сила пойдет... Пусть уж лучше руль гнется, чем в траверсу напряжение пойдет...
