IRBIS TTR 250R (2013, 2014) основная тема
подойдет ли цепь грм на мотор 165FMM от166FMM , а то не могу найти ни где
Может не подойти, вроде разница в одно -два звена (короче)
  • Ответов 14,2 тыс
Парни подскажите размер камеры, надо поставить сыну на квадрик, там бескамерка стоит спускает постоянно.Маркировка на шине 16х8-7". Что мне встреалось в магазине имеет маркировку как на наших мотиках 3,0-8 например.
Промажь посадочные места обода и закраины покрышки битумной антикоррозионной мастикой для днищ автомобилей. Чуть подсохнет, забортируй и сразу накачай. Если дыр в покрышке нет, то будет замечательно держаться и не спускать. Себе так давно сделал на скутере Хонда Дио - когда ставил кроссовые камерные покрышки.
Можно попробовать конечно, но хотелось бы все же узнать нужный размер камеры. Продавец говорил надо где-то 6,0-8, но во первых как я понимаю вторая цифра должна быть 7, а во вторых хватит ли 6,0?
А никто дуги безопасности, или что то подобное не делал?
Я думал об этом, но как реализовать подходящего варианта не нашел.
Если брать в расчет где я на нем гоняю, в итоге может стать проблемой, зацепишь так пенек ей, или на ногу прилечь )) вот весело то будет.
А вот про защиту на днище?
Может кто подскажет, где найти готовый вариант?
Нечто похожее.
Нечто похожее.
давай я тебе изготовлю такую же как у меня, за приемлемые деньги
измерь покрышку по ширине и высоте профиля. если она соответствует 16см и 8 см +\-, то значит это размеры в см, переводим ширину в дюймы (\2,54), получаем 6,3. думаю камера 6,0-7 тогда подойдет. если у кого опыта в этом побольше, добавьте, мож я ошибаюсь.
Я тоже отписал по рулевым подшипникам.
Кстати, бессепараторный подшипник в рулевой лучше, чем с сепаратором. Кто догадается, почему? :)
Сегодня получил и поставил, задние колодки http://www.aliexpress.com/snapshot/6044095384.html за качество не отвечаю, но с виду нормальные.
Кто мне скажет чем отличается ирбис ттр 250. 2013 г. от ирбис ттр 250 R? У R амортизатор с поджатием пружины и какие ещё отличия?
- наименование "Ирбис" у модели TTR 250 2013 г. на седле нанесено краской, а у TTR 250 R вышито;
- модели TTR 250 2013 г. выпускались только красном цвете, а у TTR 250 R появились новые цветовые решения.
- про брызговик чуть не забыл.
Вот и всё, пожалуй.
В общем, различия как в рекламе "Твикс".
сегодня снял цепь грм насчитал(104 звена), тот болт который не откручивался оказался на клее как я и предполагал , откручивал вдвоем, перед тем как открутить, нагрел горелкой, постучал молоточком и кое как сорвал с места болт)завтра по магазинам)
  • Like 1
Думаю. что если устанавливать такую всеохватывающую защиту картера. то следует установить масляный радиатор
Не проще ли отверстий насверлить? Как у других защит.
Что то не пойму. А как она спереди закреплена? Типа хомута обе трубы рамы обжимают?
А боковую как на фото? Сваркой владеешь?
Советую более взвешенно подойти к разработке защиты картера. У нашего двигателя воздушное охлаждение. Если установить защиту картера как на этой фотографии, то охлаждающего эффекта от обдува картера и его охлаждающих ребер мы не получим. Думаю. что если устанавливать такую всеохватывающую защиту картера. то следует установить масляный радиатор. Иначе может произойти перегрев, прихват, клин!
А что необходимо чтобы на масляный радиатор перейти? =)
Подробнее можно
Где то на форуме писали , что к ирбису ttr250  2013 подходит заднее колесо от лифана кажысь. Подскажите кто в знает, от какого точно и подойдёт-ли без переделок, или где в Питере можно заднее колесо купить. Сегодня ступица лопнула.
Попробуй обратиться в ирбисмоторс, на оф.сайте есть контакты.Они должны сказать есть ли запчасть в наличии у них,и контакты их официальных дилеров в твоем регионе, через которых можно эту запчасть получить.
Задал заводу такой вопрос:
Добрый день. Имею в пользовании ваш продукт, TTR 250 2013 года. Но не имею
ни какой возможности приобрести запчасти живя в Москве. Посоветуйте что с
этим можно сделать, или выпуская мотоциклы вы в принципе не обеспечиваете их
запасными частями????
....и получил такой ответ...
Добрый День! Позвоните пожалуйста по указанным телефонам, Вам обязательно
помогут:
Филин Кирилл
"Энергосберегающий Союз"
"ЭкоГлоу"
тел 8 495 657 85 08
www.energoff.ru
www.ecoglow.ru
www.motofilin.ru
........и причем здесь светодиоды..., но завтро позвоню
Приветствую всех!Хочу узнать ваше мнение насчет такой цепи
Цепь RK 428H 134 Heavy Duty Chain
Да, давайте уже вернемся к теме.
Вот примерял тут свою вторую неправильнокупленную немецкую звезду, у которой внутренний 18, вместо 17 мм (50-15001-16 Звезда ведущая 50-15001 16 - 350 руб.):
Сама то звезда очень качественная, видно что металл не китайские консервные банки. Прокатился, считаю что 16-зуб как бы оптимально, и первая еще рабочая, и под 80 можно разогнаться на пятой по ровной грунтовке.
Пока ничего не скажу про вал, проехал совсем, немного. Люфт у звезды есть больше чем у родной. И зацеп как бы на 0,5мм меньше. Как будет себя чуйствовать вал, скажу как проеду 200-300. Но вообще за него страшно... Буду проверять, как появятся вмятины видимые так, брошу издеательство.
Так же заменил все 4 подшипника ступиц, и поставил новую цепь DID 428NZ132 Цепь 428NZ 132  -  2178 руб.
Теперь надо покупать 2 хороших ведущих звезд. на 16з и на 17з. 17 если далеко пилить по асфальту, а 16 для грунта самое то. Ну может еще и третью на 15 попробовать. Китайские звезды точно не хочу теперь, ибо то что стало с родной после 2600 км - это ужасно ;( Даже не сфотал со злости, вся изъедена, зубья загнутые какие-то.  В городе вообще наших звезд не нашел.
Кто похвастается качественной звездой на 16з, а на 17з есть?
Еще кто что скажет - цепь у нас идет с сильным перекосом, съедает внутреннюю часть ведущей звезды, а следовательно и износ цепи из-за перекоса - большой, ни кто не пробовал устранять ?
А я слегка катанул, после замены цепи и подшипников
  • Like 1
Скажу теперь по теме - фланец готов и уже у меня, но видать токарь не слушал меня или за 2 недели забыл о моих устных пожеланиях...  В любом случае в понедельник я ему отдам и он проточит немного и все... потом всем все покажу...  или сегодня.. сейчас скачаю фото и покажу как это все выглядит..
В понедельник, вторник, когда все недоделки устранятся, я все помещу в ФАК с описание и еще к этим фото добавлю еще фото...
  • Like 7
Модная у тебя звезда получится. Составная
Ты не думал облегчить конструкцию? Как то тяжеловесно получается. На сколько она тяжелее родной звезды?
