Была у нас встреча эндуристов Самарских и не только, куражились два дня, также мы заготовили небольшую трассу для покатух,
жаль что из ирбисов (да и вообще китайцев) был я один, остальное все фирма
Нашего красавца оказалось уделать не так просто))))))
Тоже гоняю с япошками, и все время трясусь, что развалится)))
Но на мое и всеобщее удивление японоводов, он тащит собака)
Куда бы я не залез, какой бы подъем не предстоял впереди, тырчик готов на все 146% :D
Сломали баху, сломали сероу, а мой едет пусть и медленнее но едет!)))
Несколько заметок.
После раздушки глушака мотоцикл почти перестал глохнуть при медленном движении, особенно заметно при движении по какам глубоким, раньше приходилось постоянно мучить стартер, глох регулярно. Сейчас такого не наблюдается.
Амортизатор задний справляется хорошо пока что, опыт набирается, скорость больше препятствия сложнее и выше приходится осторожничать очень... такие же претензии и к работе вилки.
Вес мотоцикла тоже стал ощущаться))) Раньше не замечал этого) Когда сдесяток раз потаскали в горку друг друга)) все заметили что мой парень весьма мясистый))))))))))))))))
Нехватает немного мощи при перезде лежащих на пути деревьев. Япошки газку немножко и у них морда отрывается с легкостью переодолевают) у меня так не получается))) Надеюсь доработанный фильтр+карб с ускорительным насосом это дело исправят))
Стоковая цепь это бич мотоцикла...
Если переходить на 520 не собирайтесь, ставьте фирменную сальниковую...
Всем добра, бобра и хорошего настроения))
  • Like 5
  • Ответов 14,2 тыс
Всем Привет !!!!   Предоставляю список на данное время и день. Список пополняется, так что если есть еще желающие, то пишите в личку.  04.09.2014., я сворачиваю это дело и дальше, звоню Евгению - он заказывает звезды. Тем более что, 10 человек уже на адаптер есть !!!! Это уже зашибись. Есть два человека на цепи, еще бы пару человек и я могу заказать, чем больше, тем лучше, так как  с цепи делают скидку и бесплатную доставку иными - Вы платите только за сам продукт, а доставка и "капытные" бесплатно !!! Но это я сделаю в последний раз !! Почему? Поясняю -терминал выдачи от меня находится за 50 км,  я потратил в пробкам пол рабочего дня, а именно 5 с лишним часов... Мне это не в кайф... Так что если есть желающие, я ради Вас сделаю последний заказ цепей и на этом по цепям ВСЕ !!!! на остальное расчитывать можно, но когда будет желающих ни менее 10 человек. Так что думайте !!!!
С Уважением, Олег !
Ткните носом, пожалуйста, что делать с сайлентблоками задней звезды, а то задолбали люфты))
Вот видюха заезда на 3 круга в одну сторону и 1 круг в другую под дождём, я на тырчике в оранжевой майке -  http://www.youtube.com/watch?v=2au94pwqUp0#t=28
А тут много фоток и всё остальное - http://www.samaramoto.ru/index.php?showtopic=26044&p=479589
1 круг я одолел первым, потом японцы разошлись и на прямых за счёт моторов меня гады делали, но всё равно стабильно я пришёл третим.
Подвеска естественно везде работала до отбойников, а движок только на максимальных оборотах и открученной рукояткой до конца
Пиздюлей конечно я вставил знатно бедному ирбису, думал рассыпиться, но нет ЖИВОЙ !
 Серега !!!! КРАСАВА !!!!! Жму тебе лично руку, за то, что ты  ДОКАЗАЛ как и Тимоныч, что НАШ ИРБИСЕНОК  еще тот стервец !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  МОЛОДЦА !!!!!!!!!!
  • Like 3
 Попробуй подлечить, но это не на долго...
Я думаю, может жёстко закрепить звезду? Вынуть сайленты и выточить под размер болты(шпильки или как их назвать) с круглой башкой и впрессовать?
 )))) Что ты мучиешься.. заказывай ))))  и все получешь и втулки и болты и все цацки ))))) Сейчас ты сделаешь втулки, дальше тебя торкнет поменять звезды и начнется то,  к чему  многие уже пришли ))))
 Сделай втулки но с  натягом для горячей посадки в ступицу...  Если хочешь, я тебе свои отдам, можно сказать целка ))) Я к ним больше не вернусь ))) как и к 428 цепи и звездам... могу пальцы в придачу отдать.. все за так  !!!!
Я уже поменял звезды, на Афам, но 428, и цепь Дид сальниковую, в общем то недостатков пока не вижу, цепь вообще не тянется, только люфты в задней звезде убивают. Было бы неплохо получить твои, готов компенсировать все расходы и сами болты, на 520 переходить пока не вижу смысла, вроде и 428 работает норм, а с переходом увеличится неподрессоренная масса. Нет?
Привет вам.
Появилась у меня на ттрке такая проблема:когда еду слышен звук "хруста" с ведущей звездочки,открутил на вид все нормально,так же заметил что звездочка стачивает цепь...поскольку чайник прошу вашего совета
да нормально ирбис едет и ничего в нем не ломается (у меня за 1000км ничего еще не сломалось само по себе, аморт еще живет), сегодня в дождь ездил по карьерам глиняным, мотоцикл тонул по маятник и после этого он вытягивал, закапывался я на нем в песок глубокий, так он после стоял без меня. НО! все это только на 1 скорости.
По мокрой накатанной дороге в дождь мотоцикл сильно водит, стремно ехать, максимум 70 выжимал по такой плохой дороге.
в общем из дичайщего глиномеса мотоцикл вытягивает, после чего по этой глине и по песку в горку 2х метровую почти под 45градусов и все окау, но только на первой( 16 лошадей, но это норм, просто немного тяжелей.
  • Like 1
я просто купил болты с резьбой, как у родных шпилек( у родных шпилька которая в ступицу ставится чуть меньше резьбы) и легко вколотил в ступицу, звезда замечательно сидит и не болтается, звездочку с двух сторон гайками поджал, со стороны ступицы узкой гайкой и на фиксатор резьбы её посадил, а с внешней стороны обычной( шляпки пришлось спилить, что-бы  легко звезду поменять можно было).
  • Like 3
Всем привет. Кстати, по поводу звёзд. Был на днях в магазине, пытался подобрать звёзды на замену стёртым стоковым, так вот, ведомая звезда от кроссового (старого) Ирбиса по креплениям должна подходить идеально. Ведущей в наличии не было, поэтому прикинуть не смог. Звёзды там под 530 цепь, напомню.
Вопрос: может, кто уже ставил комплект звёзд от старого Ирбиса? Если не ставил, то какие будут мысли на этот счёт? :) В ФАКе упоминания об этом не нашёл.
ЗЫ: кстати, а какая цепь "круче" - 520-я или 530-я? :)
То есть ты купил болты с шестигранной башкой и заколотил их в сайлентблоки? Я правильно понял?
Точнее, я не понял... Опиши поподробнее. Я чет не соображу.
Привет вам.
Не забывай промывать цепь и почаще ее мазать смазкой офф роад. А ещё лучше смени на сальниковую... И почитай тему про трансмиссию с самого первого поста, там есть рекомендация по поводу продления жизни цепи и звёзд.
да правильно, только потом бошку эту шестигранную отпилил.(разьба на болте, как на родной шпильке, вогналась все нормально, с усилием но и выдернуть потом, если что, можно будет) все просто, что даже рассказывать подробнее нечего, уже почти 2000 прошел с этого момента все держится норм, звезда не шатается.
  • Like 2
Он много чего вытягивает. Проедь хотя бы 4-6 тыщ, возникнет очень много вопросов. До 1 тыщи - мот в принципе жизнеспособен был, но дальше.... веселее.
Привет вам.
Совета у меня нету, но есть ссылка на то, почему так происходит у меня. И это проблема серьёзная из за неё жрет не только звезду но и цепь - даже японскую: http://www.china-moto.ru/forum/topic/4046-transmissiia-tcep-zvezdy-rolik-natiazhitel-irbis-ttr250r/?p=80561
У меня цепь did и германская звезда скуксились за 3 тыщи в хлам также как и китайская цепь до этого.
  • Like 1
Резина и колодки прожили спокойно 6 тыщ. А цепи и звезды сдохли две, и поршневая сдохла.
