В 06.09.2025 в 09:58, Saboteur сказал:
Уважаемые, подскажите размеры тарелок клапанов двухклапанного двигателя Zs172FMM, точные- не надо- достаточно приблизительно; вообще, можно двигателей 167-169FMM
163-166  - 31.5 впуск/выпуск 27
172 - 31.5/27
167/169/170 fmm - 34/29
Это по хонда-клонам.
У моторов срисованных с сузук и ямах, возможно, другие размеры.
  • Ответов 126
В 09.09.2025 в 07:31, Ро... Ланд... сказал:
167/169/..?.. fmm 34/29
Опа-на, это получается на не у полнообъёмных 250-к(т.е. с реальными объёмами двигателей около 225куб размер тарелок клапанов больше.. и это при чуть меньшем объеме двигателя и ДИАМЕТРЕ их поршней(~67 и 69 против 72-го диаметра!). Итого, поставь систему ГРМ(имею ввиду "ролик" на контакт с распределительным валом, как на Zs172FMM), то ещё не известно кто стал бы мощнее- они(167/169й или Zs172й ввиду получаемой им меньшей топливовоздушной смеси.. Кстати, как у вас складывается мнение на сегодняшний момент при опыте езды на Zs172м двигателе против 16..(Дельтовского или какого там)- Zs172 реально мощнее его "предшественников", или это всё была реклама и пиар маркетологов?(Мне лично данный двигатель нахваливали эндуристы, вот только не учёл сколько среди них было, да и были ли вообще реальные владельцы у которых был практический опыт езды сначало на 16Х, а потом на Zs172, либо они просто являлись цепочкой слухов хвалебной оды Zs172 мотору)
6 часов назад, Saboteur сказал:
У меня мнение, что 166ой нижневал уделывает 172ой по тяге с низов и имеет ровную середину, позволяет играться звёздами в очень широком диапазоне.
172ой с балансиром, совершенно невнятно едет на средних и низких и из-за этого играться звёздами на нём не очень получается, ну и греется он прилично.
Превосходить 166ой нижневал он начинает, только на высоких, ну и его нужно держать на полке момента т.е. от 6000 об., если обороты ниже, то про интенсивное ускорение можно забыть, в горки тоже очень заметно сдыхает на оборотах ниже 6000.
166ой переваривает передаточное до 2.3 и при этом позволяет даже по грунтам сносно ездить.
172ой же, при передаточном ниже 2.5 зачастую не может выйти на полку момента, если тягуны или ветер встречный.
По расходу вроде +/- они одинаковые.
В общем, если езда в городе, где нужны резкие ускорения до упора ручки, то 172ой будет наверное удобнее, ибо крутится он таки до бо́льших оборотов и на верхах интереснее.
Если же брать дальнобой совмещённый с ездой по пересечёнке, то 166ой для меня удобнее, нагрузку меньше чувствует, тянет с низов при тошнении по грунтам увереннее, греется меньше.
А по поводу большей мощности 172ого, ну может и помощнее, но совсем немного, да и почувствовать это можно только при езде на практически выкрученой ручке.
А эндуристы, ну если это спортсмены, то 172ой безбалансирный будет однозначно взрывнее и удобнее для спорта.
Балансирные нижневалки, вообще, инертны, раскручиваются они ни разу не резко)
16 минут назад, Ро... Ланд... сказал:
В общем, если езда в городе, где нужны резкие ускорения до упора ручки, то 172ой будет интереснее, ибо крутится он таки до бо́льших оборотов и на верхах интереснее.
У 166 только один плюс это работа в горах и бездорожье в глухих местах. А 172 , а их час много модификаций каждый по своему хорош. Был 172 2 кл. с большим балансиром  идеально по асфальту и туризма на дальняки скорость крейсера выше и нюхает бензин. Час есть модифицированный на базе PR300 сразу с нуля поставил электрику простую, гбц 4V и ББ 77мм  , и ето самое лучше , что получилось не ожидал просто, пушка , рвет все водянки. Ускорение как у кросса, скорость даже и не пробываю полностью открутить пролсто страшно ) и за счет большой мощности компенсируется низа все решает мощность на 1 заедешь просто тяжелей нужно скилл чтоб крутить ручку .... да и есть еще воздушка NB300F вот на нем низа намного больше , чем у 166. И все же мой PR177 больше нравиться мягко работает, нет перегрева почти не греется ускорение как у ракета кинжал и кайф полные штаны.) Один маленкий не достаток  копрессия ахеренная получилась, стартер с трудом крутить, а с кика надо ставать и всей дурью давит )
Изменено пользователем хард
В 19.09.2025 в 14:46, Saboteur сказал:
164это для бездорожья(туристического) , на трассе страдания и боль.
По тяге 175й  тянет с низов лучше 164го . Крутятся плюс минус до 8500 оборотов.
На 175м 6 передач, воткнул 6ю и едешь себе 110 по трассе, надо фуру обогнать, берешь и обгоняешь. 120-125 он идет, под гору может и 140 разогнаться.
Причем я сравниваю эти моторы в одном и том же мотоцикле.
После 175го, 164й как страшный сон даже вспоминать не хочется.
По расходу 3,5-4литра на сотню что на том, что на другом.
И таки да на 175 можно и 77й бигбор поставить и четырехклапанную голову. На 164 фиг вам называется.
В 24.09.2025 в 14:55, Юрий Ильин сказал:
Такие же впечатления сложились от этого мотора,  он мне больше всех нравится.
У меня сейчас Регулмото с красноголовым 4-клапанным мотором, воздушка с балансиром.  Наверное,  как раз 174 (или 175)
До этого был Авантис  со 172-м двухклапанным.
Разница очень заметна,  особенно на трассе. Если на Авантис ехал максимум 100 по GPS (110 ни разу не удалось разогнать),  то на этом 100 - вполне комфортная скорость,  и есть ещё запас под ручкой для обгона. До 140 не разгонял,  но 120 он набирает. По расходу из четырёх литров не выходит на скорости 90-100. У меня даже возникают мысли - не поехать ли на нём на следующий год куда-нибудь далеко.
1 час назад, ThunderButt сказал:
Далеко не ездил, но очень хотелось, а так все лето каждую пятницу по 500-600км катался. За сезон 8500км проехал.
