Alexandr5211 Опубликовано 14 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2014 Dennag-скажи пожалуйсто,какие(размеры)колёса на твоём квадре?Смотрится хорошо,а как проходимость? Цитата
dimaquadro Опубликовано 14 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2014 подскажите шаравые вышли из строя(все) можно ли поставить от какой нибудь машины без дороботок и как снимать нижние шаравые Цитата
Dennag Опубликовано 14 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2014 alexandr5211 размер колес у меня как и у всех, резина штатная. По проходимости- это конечно не полный привод, но прет хорошо, а еще лучше из под колес вылетает грязь на тебя)))) Цитата
alexandrminskiy Опубликовано 14 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2014 подскажите шаравые вышли из строя(все) можно ли поставить от какой нибудь машины без дороботок и как снимать нижние шаравые да от опеля 70-х и от лотуса)))) я сделал просто, купил резинки радиатора волга 3110, 15р штука, отрезаем где линия и шляпка, эту часть мы используем для сайлентблоков рычагов(впрессовываем с двух сторон) вторую часть, оставшийся резиновый цилиндрик надеваем на наконечник вместо стандартного пыльника перед этим все вымыв внутри и смазав, вот так пробег уже 800км и не намека на люфт, так же использую на рулевых рычагах это ) верхние шаровые от мерса W124 360рублей( но купить болт дополнительный нужно, примерно как у меня с левой стороны Цитата
Bers88 Опубликовано 14 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2014 подскажите шаравые вышли из строя(все) можно ли поставить от какой нибудь машины без дороботок и как снимать нижние шаравые я делал так: сначала заказал от мерса 124, а потом меня осенило! я снял верхние шаровые, нижние рычаги с шаровыми, и отвез их на СТО, где делают ремонт подвески и восстанавливают шаровые, заполняя их полимером под давлением. у нас на Камчатке около 300 руб за шаровую вышло. у вас на материке ещё дешевле будет наверное. прошло 600 км жёсткой эксплуатации, смотрел шаровые, туго ходят, ни намека на износ!))) просто и в принципе не дорого. не надо было выпрессовывать шаровые из рычагов. пыльники на шаровые тоже сразу поменял. не ждите пока родные порвутся. Цитата
Docentick Опубликовано 15 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2014 я делал так: сначала заказал от мерса 124, а потом меня осенило! я снял верхние шаровые, нижние рычаги с шаровыми, и отвез их на СТО, где делают ремонт подвески и восстанавливают шаровые, заполняя их полимером под давлением. у нас на Камчатке около 300 руб за шаровую вышло. у вас на материке ещё дешевле будет наверное. прошло 600 км жёсткой эксплуатации, смотрел шаровые, туго ходят, ни намека на износ!))) просто и в принципе не дорого. не надо было выпрессовывать шаровые из рычагов. пыльники на шаровые тоже сразу поменял. не ждите пока родные порвутся. А от чего пыльники брал?? Цитата
alexandrminskiy Опубликовано 15 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2014 пыльники от тех же мерсовских подойдут Цитата
Progex Опубликовано 15 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2014 Вы лучше пишите не в общем а пишите серийный номер детали чтоб удобнее было искать для покупки в интернете! Цитата
yurkezz Опубликовано 16 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2014 Народ, всем привет. Я тут столкнулся с проблемой одной, вообщем ходовая некоторая подохла (Сайлентблоки и нижнее шаровые). Сайлентблоки вроде бы нашёл, а вот по шаровым нет ничего... Помогите пожалуйста, может кто подбирал с чего-то, Живу в Украине кстати, так что с России заказать будет что то трудно. Заранее спасибо большое! 2) Верх шаровая от рулевой наконечник от Опель Омеги 2 штуки (~150 руб/шт) - номер 6160205557. (200372755 HANS PRIES или FEBI 07238 - бери 2 правых т.к на левом левая резьба!) бери опелевскую мне подошла но потребовалась работа токаря он выточил 2 втулочки чтото вроде этого толщина красными стрелочками показана вроде 18 мм точно не помню и в нутри резьба по деаметру наконечника Цитата
Alexandr5211 Опубликовано 16 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2014 Dennag-спасибо!Просто на фото мне показалось,что колёса(передние и задние)одного диаметра и больше моих.У меня передние-21х7-10,а задние-20х10-9.Сейчас я сделал подкрылки и грязь на меня не летит вообще!Ну а колёса,есть мысль,заменить на большего диаметра,примерно на 22,а лучше на 23 дюйма.Только не знаю,как это повлияет на долговечность подвески,не раздолбает ли её быстренько?!? Цитата
Павел Левенсон Опубликовано 16 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2014 Изготовление фильтра. Как то раз поставил квадр вертикально и чего то там с ним делал. через вентиляцию картера натекло масло и качественно припитало мне воздушный фильтр, так что аж не заводился. Поиск по магазинам различным дал результат в сумме 450 рублей и то нашел случайно, нигде в городе нет. Решил что эту проблему нужно решать. Купил в магазине масляный фильтр от волги с 402-м мотором и ремкомлект к нему. 45р и 25р цена вопроса. Ну и все, дальше только делать, высота должна получиться 90мм: далее взял старый фильтр и раскурочил его, понадобится верхняя и нижняя резинка затем подрезаем верхнюю крышку ну и собираем: 1 Цитата
Павел Левенсон Опубликовано 16 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2014 ну и инструменты, которые понадобились: Но, думаю, что боится воды. Вожу в рюкзаке, вместе с цепью, запасной. 3 1 Цитата
AreHT007 Опубликовано 16 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2014 IMG_20141114_221045.jpg IMG_20141114_221045.jpg IMG_20141114_234620.jpg IMG_20141114_234620.jpg IMG_20141115_001413.jpg ну и инструменты, которые понадобились: IMG_20141115_104245.jpg Но, думаю, что боится воды. Вожу в рюкзаке, вместе с цепью, запасной. так и знал, что всё это скрытая реклама пива! сколько тебе за это заплатили?!?! :D :D :D 1 Цитата
pvg Опубликовано 16 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2014 агент 007 вы завели свой аппарат? Цитата
sinigval Опубликовано 16 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2014 IMG_20141114_221045.jpg IMG_20141114_221045.jpg IMG_20141114_234620.jpg IMG_20141114_234620.jpg IMG_20141115_001413.jpg ну и инструменты, которые понадобились: IMG_20141115_104245.jpg Но, думаю, что боится воды. Вожу в рюкзаке, вместе с цепью, запасной. Павел добрый день! Спасибо за фото. Все очень доходчиво. На этой неделе сделаю фильтр. Я так понимаю вы довольно подробно разобрались с этим квадроциклом. Сегодня я собирал переднюю подвеску и у меня назрели несколько вопросов: 1. При вывешенной подвеске руль довольно туго поворачивается. На мой взгляд руль должен ходить легко. С этим делать что-нибудь надо или это нормально для этого аппарата? 2. Как сделать развал и схождение? Какова колесная база? Буду очень признателен за информацию Цитата
sinigval Опубликовано 16 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2014 Да! Совсем забыл! Сделанные работы: 1. На тросик стояночного тормоза одел кусок защитного рукава. Установил его в том месте, где тросик проходит под радиатором охлаждения. В этом месте он обязательно перетрется. Рукав сделал из куска термошланга. Эти шланги используют в душевых кабинах. Материал - ПВХ. Такие куски рукавов надел на все места, где тросики имеют контакт с корпусом. 2. Заменил болты, которыми крепятся тормозные суппорт, на нормальные отечественные. Считаю, что это сделать необходимо каждому. "Родные" болты суппорт долго не удержат. Как всегда они разрушатся в самый неподходящий момент. Далее планирую сделать следующее: 1. Поставить выключатель массы. Считаю, что это единственная защита от утечек. 2. Заменить болты и гайки крепления заднего тормозного диска. 3. Заменить болты и гайки крепления задней звездочки. 4. Заменить топливный кран. 5. Сделать более плотной крышку бака. По 1, 4 и 5 пункту если кто-нибудь это уже делал, то прошу написать. Цитата
AreHT007 Опубликовано 16 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2014 агент 007 вы завели свой аппарат? пока нет... сегодня с машиной провозился, в свой единственный выходной, не успел сгонять в мото магазин (в нашем городе нет таких, в другой надо было ехать 40км)) купить свечи и масло, это первое что я хотел поменять и проверить. а так стоит в гараже с снятым пластиком, пока времени нет. к сожалению, только читаю форум и дивлюсь, что люди с ним вытворяют... за третий месяц пользования, 500+км пробега (первые 400 в первые две недели) sinigval, вот вам ссылка на пост по пункту 1 - отключатель массы, такое уже мастерили: http://www.china-moto.ru/forum/topic/3381-irbis-atv250s-250ss-4t-bashan-bs250-11/?p=122675 Цитата
Павел Левенсон Опубликовано 17 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2014 Павел добрый день! Спасибо за фото. Все очень доходчиво. На этой неделе сделаю фильтр. Я так понимаю вы довольно подробно разобрались с этим квадроциклом. Сегодня я собирал переднюю подвеску и у меня назрели несколько вопросов: 1. При вывешенной подвеске руль довольно туго поворачивается. На мой взгляд руль должен ходить легко. С этим делать что-нибудь надо или это нормально для этого аппарата? 2. Как сделать развал и схождение? Какова колесная база? Буду очень признателен за информацию Руль должен крутиться легко, если все смазано и не перетянут верхний хомут. Хотя на новом может быть туговато, разработается. Суппорта еще ни у кого не отваливались, а вот тормозной диск и звезда действительно требуют замены крепежа. Не забудьте смазать шаровые, рулевые наконечники и нижнее крепление заднего аморта, там масленка одна, а подшипников три. Нужно разобрать и смазать, иначе развалятся. Развал схождение ставил рулеткой, все по нулям, едет нормально. Топливный кран чем не нравится? Цитата
alexandrminskiy Опубликовано 17 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2014 1. При вывешенной подвеске руль довольно туго поворачивается. На мой взгляд руль должен ходить легко. С этим делать что-нибудь надо или это нормально для этого аппарата? Попробуй открутить рулевые тяги с цапфы, подвесить квадр и покрутить по отдельности колеса 1 Цитата
