Irbis ATV250S 250сс 4т (Bashan bs250-11)
 Купил сегодня аккумулятор, 1800 рубчиков, надеюсь этот не подведет.
  • Ответов 7,3 тыс
Попробуй открутить рулевые тяги с цапфы, подвесить квадр и покрутить по отдельности колеса
Добрый день!
Снял рулевые тяги. Покрутил цапфы. Они довольно туго ходят в шаровых. Может быть шаровые такие тугие? Неужели они новые такие плотные? Хотя я их смазывал. Интересно, а рулевой вал промасливать надо?
Добрый день!
попробуй снизу расслабить гайку с рулевого вала, и верхний и нижний наконечник строго друг на другом? у меня после падения левый нижний рычаг ушел назад совсем чуть чуть и теперь это колесо туго идет, потому что искос нижнего наконечника.
случилась такая проблема - пропала искра
после мойки проехал около 30км и он заглох, снял колпачек проверил искру ее нет  катушка новая
подскажите в чем может быть проблема
Посмотри провода на катушки и фишку из левой крышки от генеротара,там два провода от датчика холла. Ну и вопрос в работоспособности катушки и свечи. еще вариант в стоп двиги на пульте или в замке зажигания.
Саша спасибо!
Ты имел ввиду верхние и нижние шаровые опоры?
Еще раз сегодня осмотрел весь крепеж в подвеске. Решил однозначно менять все болты и винты на новые с цинковым покрытием. Китайские болты и винты скорее всего имеют степень прочности 3 или 4, а использовать надо минимум 6.
Забыл сказать! Тут выше были сообщения о том как мужики мучаются из-за грязи, которая появляется в баке. Это скорее всего не грязь с "улицы", а просто ржавчина. Помнится мне один совет от моего покойного батюшки - он ставил на зиму свой иж-56 и всегда заливал полный бак. При отсутствии воздуха в баке ржавчины не будет. Металл внутри наших бачков скорее всего без покрытия и ржаветь он должен "на раз". Ну и конечно заливать бензин надо желательно качественный.
Наверное говорю прописные истины, о которых все знают, просто иногда о них элементарно могут забыть.
Ага шаровые, бак фольга крашеная, не глубокая царапина и уже место запотевает, снизу отвалилась резинка и через несколько часов все потек, 3 раза поял, еще когда перевернулся ключ был в баке, и он отломился половина в баке.)) Ржавеет на раз.
пока нет... сегодня с машиной провозился, в свой единственный выходной, не успел сгонять в мото магазин (в нашем городе нет таких, в другой надо было ехать 40км)) купить свечи и масло, это первое что я хотел поменять и проверить.
а так стоит в гараже с снятым пластиком, пока времени нет. к сожалению, только читаю форум и дивлюсь, что люди с ним вытворяют... за третий месяц пользования, 500+км пробега (первые 400 в первые две недели)
sinigval,
вот вам ссылка на пост по пункту 1 - отключатель массы, такое уже мастерили:
http://www.china-moto.ru/forum/topic/3381-irbis-atv250s-250ss-4t-bashan-bs250-11/?p=122675
Сегодня -7, не завёлся, хотя пытался с 4-ёх раз, выкрутил свечу  мокрая, прожёг её на зажигалке и о шайтан с первого раза.
Вопрос, что делали для решения проблемы?
Вообще как заводите квадр?
На зиму нужно карб  перенастраивать все это сделали ? (выкрутить болт качества смеси на 0.5 -1 оборот в сумме чтоб получилось 2 - 2.5 оборота)
И следить чтобы мотор не был холодным(если будет то нужно цилиндр закрывать чем нить чтоб на скорости он не остывал)
ну и естественно можно применить старый дедовский способ: картонкой радиатор закрыть ))) можно частично, если морозы не лютые ))
Изменения в ПДД.
Мотоцикл - двухколесное механическое транспортное средство с боковым
прицепом или без него. К мотоциклам приравниваются трех- и четырехколесные
механические транспортные средства, имеющие массу в снаряженном состоянии не
более 400 кг:"
У нас теперь квадрики стали мотоциклами?
Если так то возникает очень много вопросов. Одни из них постановка на учёт и
права?
Кто в курсах?
В пояснениях нашёл, что речь идёт тосчно о трициклах и квадрациклах с посадкой и управлением как у мотоцикла до 400 кг..
Изменения в ПДД.
более 400 кг:"
права?
Кто в курсах?
А вот мотоциклы разделили на несколько категорий: от "А" отделилась "А1" – мотоциклы малой мощность с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания, не превышающим 125 куб. см и максимальной мощностью не более 11 кВт. "B1" – ответвление от "В" – потребуется для вождения трициклов и квадроциклов. При этом категория А и ее "дочка" А1, как была, так и осталась, - для водителей с 16 лет. В и В1 – только по достижении совершеннолетия.
4) Обязательного обмена водительских удостоверений закон не требует - заменять водительское удостоверение необходимо будет только тогда, когда истечет срок его действия. При этом все открытые в них категории сохранятся. То есть, если у вас есть, например, категория А, то категория А1 вам не требуется - вы и так можете управлять и теми и другими автомобилями.
если у вас ПТС на квадрик - то это категория "А(А1)" прав, то есть надо сдавать, если нет прав на мотоцикл
если у вас ПСМ на квадрик - то это категория "А(А1)ГосТехНадзора", то есть надо сдавать, если нет прав на мотовездеход.
Всем привет ! Наступила зима ! А кататься то хочется ! Но как все понимаете что на этой резине кататься только летом ! Поэтому я решил воспользоваться опытом товарищей на мото и зашиповать резину !
фото отчёт позже !
фото отчёт позже !
Только у нас колеса бескамерные и дорожный просвет маленький...
фото отчёт позже !
самый простой вариант это,цепь
вы сами то ездили на цепях ! Я ездил и знаю как на них колбасит !
А камеру не подобрать !?
Свершилась мечта,купил один в один,только мотолэнд...
